  • DAIWA DENGYO开关DAIWA 安全开
  • 发布时间:2025/5/15 8:27:04   修改时间:2025/5/15 8:27:04 浏览次数:248
  • 上海航欧销售原装进口日本大和电业DAIWA DENGYO安全开关DAIWA DENGYO插销开关DAIWA DENGYO开关DAIWA 安全开DAIWA插销开关DAIWA开关
    一、公司背景
    日本大和电业(DAIWA DENGYO)是一家知名的电气产品制造商,其产品广泛应用于各种工业领域。该公司生产的安全插销开关以其高质量和可靠性而受到市场的认可。
    二、产品特点
    1.    高质量与可靠性:大和电业的安全插销开关采用优质材料制造,具有出色的耐用性和可靠性,能够在恶劣的工业环境中长时间稳定运行。
    2.    多种型号与规格:为了满足不同客户的需求,大和电业提供了多种型号和规格的安全插销开关,如SPT-11SPT-22NSP-11等,这些产品具有不同的功能和特点,适用于不同的应用场景。
    3.    安全防护功能:安全插销开关在机械设备中起到安全防护的作用,当安全防护门打开时,开关内的常闭触点会断开,从而切断机器设备的电源,防止意外事故的发生。
    4.    易于安装与维护:大和电业的安全插销开关设计合理,易于安装和维护,可以大大降低用户的运营成本。
    三、产品应用
    大和电业的安全插销开关广泛应用于各种机械设备中,如全栅栏的门床、产业机械的门部、操作盘、动仓库的通道门部等。这些开关在保障工人安全、防止设备意外启动方面发挥着重要作用。
    四、总结
    日本大和电业DAIWA DENGYO的安全插销开关是一种高质量、可靠性强、易于安装和维护的电气产品。它们广泛应用于各种机械设备中,为工人的安全和设备的稳定运行提供了有力保障。在选择和购买时,建议根据实际需求和市场情况综合考虑产品型号、规格、价格及供应商等因素。
    SPT-11
    SPT-22
    SPT-11-H
    SPT-22-G
    SPTL-11-W
    NSP-4
    "       CS-A1-02-U-10"        现货查询                   传感器     DATALOGIC
    "       DTB05/19.E.P.2RSZ.GS34.V075"     现货查询                   滚珠轴承         IBC
    "       SL9079.12/003/400-230VAC-2NC/NO-0.55..1.05UN/0.2..2s"        现货查询                   电气安全与检测装置     DOLD
    6T1 80A4 KW0,55 P4 230/400V-50HZ B3 IE1 ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc IP65"         现货查询                   电机     ELVEM
    7T3 225M2 KW45 P2 400/690V-50HZ B5 IE3"         现货查询                   电机         ELVEM
      40225-20.060.2-f2       现货查询         FE B20.060.L1-P       滤芯         FRIEDRICHS
      RH525-T       现货查询                   电阻         POWEROHM
     00001392       现货查询                   00168508整阀的气动执行器(不含阀体)        Burkert
     0240R005ON 现货查询                   滤芯         HYDAC
     1/2 HX HT270;TECA2-1PV-15A;0191-710      现货查询                   电动阀     TOOTEC
     202M02-0350401A010106    现货查询         22EDU02-035040A010106-XA0K0  输送机     DORNER
     2102-30-W-RT-10.0-10.0-25*H     现货查询                   喷嘴         SPT
     470.19.1924  现货查询                   联轴器     HUCO
     4VREt25 200A A041865  4RT925CN   现货查询                   轴流风机         ECOFIT
     704.066.2/704.910.4     现货查询                   急停按钮(两闭)   EAO
     9010039-D     现货查询                   套筒         Ekatec
     9041195-1      现货查询                   套筒         Ekatec
     AOA  4×6 SP-3903      现货查询                   气缸         FLAIRLINE
     AT-T-107A-1000    现货查询                   过滤器     TOYOOKI
     CB 9120 V5    现货查询                   扎带座     CLICKBOND
     CR171NN 220.600±20/230;400V         现货查询                   变压器     ETI
     ES3-00    现货查询                   步进驱动器     SHS
     ET-MP/D25SUB/M/SMD , Code :2032  现货查询                   连接模块         EUROTEK
     FPF20KUG-100 325*325*33mm IP54 现货查询                   滤网         FANDIS
     G2X32    现货查询                   频率计     REEL TORINO
     GXMMW.A203P32         现货查询                   绝对值编码器         IVO
     JC400-A-XY-NN-/-MA-ZC-R-P         现货查询                   操作手柄         P+G
     JTY-GD-FSP-851C   现货查询                   探测器     NOTIFIER
     LVER-A-9790 2.5MPUR 现货查询                   抑制器     LUTZE
     PFT 20114821         现货查询                   转子         PFT
     PU11 320*12*1.3mm    现货查询                   传动带     ESBAND
     R3221R0.31/12      现货查询                   编码器     HOHNER
     RM3A 200W 0.64N.M 2.6A   现货查询         RM3 200W 0.64N.M 2.6A     电机         FEC
     SCN112M8Va-P23-B5-Nm.18       现货查询                   异步变矩电机(带三相风扇)     ICM
     TM411-21DT2/0   现货查询                   热电阻     E+H
     VL 12 220V-50Hz R 225         现货查询         VL 12 230V-50Hz R 225         振动器线圈     IDEATEC
     VP-040950 FPSH 15 NBR-FDA/SS   现货查询                   软管         ASCO
    """O-Ring, 11 x 2,5mm, EPDM, für BC 40
    """   现货查询                   O型圈     SPECK
    #21-257   现货查询                   滤波片     EDMUND
    #64-356   现货查询                   中性密度滤光片     EDMUND
    #64-357   现货查询                   中性密度滤光片     EDMUND
    #7591      现货查询                   控制阀     EcoBooster
    #IWFM 20U9509/KS35AP     现货查询                   传感器     BAUMER
    (01080-091)HS35F-100-R2-SS-12NB-28V/V-CW-SCS36   现货查询                   编码器     BEI
    (0205918)S.FOB20X40DS40.G18MSS.00          现货查询                   吸盘         PIAB
    (060L3262) l=75 mm        现货查询                   温度开关配套套管         DANFOSS
    (3319999 Legrand BT 733894 Tragplatte 2) 733894       现货查询                   保护壳     LEGRAND
    (63.1) 01040200012         现货查询                   下盖         TUNKERS
    (F0046A-LF,ER14250/T)ER14250 3.6v 1/2AA 带焊脚的         现货查询                   高性能锂电池         OMNICEL
    (inM55.VT.TP.V.T.370.A.P3.1.0.ASR     现货查询                   蜗轮         FRANCIA
    0 125 112          现货查询                   计数器     HENGSTLER
    0-420-128-50-330-000     现货查询                   气动离合器     ORTLINGHAUS
    0.107.010.0001        现货查询                   十字轴     ELBE
    0.112.100 S = 1000 mm, X = 60 mm       现货查询                   联轴节     ELBE
    0.37kw  BN 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B5 CCC   现货查询                   电机         BONFIGLIOLI
    0.53 P/N072655  (每盒10个) 现货查询                   石墨箍*压环(单位:盒)  TRAJAN
    0.5D 1.60          现货查询                        MARZOCCHI
    0.875 Dia. x 6.5 long      现货查询                   导销         CRAWFORD
    0/100/PT100        现货查询                   热电阻     Tema
    00.014.3  521EE    现货查询                   电磁阀     azpneumatics
    00.029.0  现货查询                   线圈         azpneumatics
    00.08091.000042   现货查询                   温湿度传感器         LAMBRECHT
    00.14521.100043    现货查询                   风向传感器     LAMBRECHT
    00.14522.100040    现货查询                   风速传感器     LAMBRECHT
    00.14522.100043   现货查询                   风速传感器     LAMBRECHT
    00.14565.200304    现货查询                   风速传感器     LAMBRECHT
    00.14567.100040    现货查询                   风向标     LAMBRECHT
    00.14567.100080    现货查询                   风速仪     LAMBRECHT
    00.14575.200004    现货查询         00.14575.400000    风速传感器     LAMBRECHT
    00.14577.100040    现货查询                   风速仪     LAMBRECHT
    00.14577.100080    现货查询                   风速传感器     LAMBRECHT
    00.14577.110040    现货查询                   风速传感器     LAMBRECHT
    00.14581.110010    现货查询                   风速传感器     LAMBRECHT
    00.14787.000000    现货查询                   风速仪     LAMBRECHT
    00.16461.000040    现货查询         00.16470.100000    风速仪     LAMBRECHT
    00.345.0  现货查询                   插头         azpneumatics
    00.79.0228       现货查询                   支架         DALMEC
    000-33070-0457       现货查询                   电缆         ORSCHELN
    000.305.409    现货查询         462405  SEH63 500IK  898724  85456       Tool  FRANZ KESSLER
    00001548         现货查询                   00428538整阀的气动执行器        Burkert
    00047331        现货查询         00351164         电磁阀     Burkert
    00051267         现货查询                   哈金森丝网减震垫         Hutchinson
    0005MAN00075_00         现货查询                   冷凝器线圈     COSMOTEC
    00061104         现货查询                   截止阀     Burkert
    0006MRN00960       现货查询                   流体管     COSMOTEC
    0006MRN00961       现货查询                   压力管     COSMOTEC
    0009 L 002 BN4        现货查询                   滤芯         HYDAC
    001010M274   现货查询                   冷凝器线圈     COSMOTEC
    00124454         现货查询                   电磁阀     Burkert
    001371A  现货查询                   角座阀     Burkert
    001690     现货查询                   绝缘支架         LEGRAND
    001691     现货查询                   屏幕保护终端         LEGRAND
    0021         现货查询                   滤芯         FRANKE
    00210.485.725.S PTFE-TM/EPDM-K        现货查询                   隔膜片     SED
    0021009  现货查询                   串联吊挂滑车         EEPOS
    002150     现货查询         001457     角座阀     Burkert
    00221605         现货查询                   电磁阀     Burkert
    00227265         现货查询                   控制阀     Burkert
    00233588         现货查询                   00428538密封件维修包        Burkert
    002C20    现货查询                   coaxial cable    PCB
    00396215         现货查询                   制动器转子     INTORQ
    003D10    现货查询                   电缆         PCB
    00450297         现货查询                   电磁阀     Burkert
    0052000004     现货查询                   门锁         KASON
    0052000012     现货查询                   门锁         KASON
    0052000092     现货查询                   门栓         KASON
    0060D005BH4HC    现货查询                   滤芯         HYDAC
    0063158  现货查询                   继电器     DOLD
    0063DN006BH4HC 现货查询                   滤芯         HYDAC
    0063DN025BH4HC 现货查询                   滤芯         HYDAC
    007573     现货查询                   量轮         TRUMETER
    0084000001285 HY200 1713 0100 AK4 A 4261     现货查询                   马达         MAE
    00890016500B         现货查询                   真空泵-密封垫        BECKER
    00890116300  现货查询                   真空泵-密封垫        BECKER
    01 PLP 1-25 FHRM   现货查询                        BERARMA
    01-1010-55       现货查询                   泵零件(白色隔膜片)         Wilden
    01-1060-51       现货查询                   泵零件(膜片)     Wilden
    01-2010-20       现货查询                   泵零件(阀芯)     Wilden
    01-3140-20     现货查询                   中心体     Wilden
    01-32003B00   现货查询                   电磁铁     KENDRION
    01-3220-55     现货查询                   泵零件(密封圈)         Wilden
    01-3880-99       现货查询                   泵零件(阀芯)     Wilden
    01-4570-20-500        现货查询                   泵零件(外压板螺丝)         Wilden
    01-D024-0050-A04-LPR90        现货查询         M1-D024-0050-A04-LP    制动器     WARNER
    01-PHP1-25-FHRM  现货查询                   叶片泵     BERARMA
    01.E450.3VG.HR.E.V.VA  现货查询                   滤芯         INTERNORMEN
    01.NL40.25G.30.E.P         现货查询                   滤芯         INTERNORMEN
    010-UNF-BNC-3/120°C 现货查询                   低噪声专用信号线         MMF
    010/0001-1      现货查询                   配件         GIOVENZANA
    0100-0000        现货查询                   位移传感器     TRANS-TEK
  • mulOMpUR 在2026/3/8 19:33:00留言
  • 详细留言:555
  • 详细留言:555
  • 详细留言:555
  • mulOMpUR 在2026/3/8 19:30:00留言
  • 详细留言:555
  • mulOMpUR 在2026/3/8 19:29:00留言
  • 详细留言:555
