  • ARIS蝶阀ARIS执行机构
  • 发布时间:2025/1/21 9:18:57   修改时间:2025/1/21 9:18:57 浏览次数:381
  • 上海航欧ARIS电机ARIS调节阀ARIS变送器ARIS调节器ARIS蝶阀ARIS执行机构ARIS显示屏ARIS开关ARIS执行器ARIS液压伺服缸ARIS伺服器ARIS伺服电动机
    ARIS    PD35
    ARIS    PE55-06
    ARIS    BE41-21003
    ARIS    ACTUATINGDRIVE|K3006230V\50HZ,IP54 0429-4002-01003
    ARIS    EF06-1
    ARIS    K3006/1242-84873-01001
    ARIS    FNr.1420-6259-01010;Typ:EF 1 MA333312
    ARIS    PE40-08
    ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH    PE30-08
    aris    FNr: 0736-67622-01002
    aris    6443LI 230V 50/60HZ 18VA 375/450RPM 92MA 0.56??F Nr.000429
    ARIS    N5 RD-S/DN 250d 230V 50??60??HZ FNr??0620-62724-01001
    Aris    PMR2 0700002 NR:0216-52001-001
    ARIS     0542-61428-02010 N-B1-E
    Aris    K3006 FNR.1137-5461-01059
    ARIS    FNr:1142-5481-02040
    ARIS    FNr:1219-83411-01003
    Aris    K3012,Stroke -- 300mm;actuating force --- 1200N;voltage --- 230V/50Hz;actuating speed --- 1.7(2) sec;
    ARIS    PD35 90 degrees, bushings for the plum-shaped CH.22, counterclockwise 81020/06
    ARIS    PE55-06 S4, 90 degrees, bushings for the plum-shaped CH.27, counterclockwise 81928/03
    ARIS    N 5 1209-82710-01003 30 s / 90??+ PMR 3
    ARIS    Typ:NL-90/120 FNr:1209-82710-02017 230V 50/60Hz 18VA 120Nm 90?? IP65
    ARIS    FNr:0908-4966-01008 Typ:EF1
    ARIS    NL-90/120
    Aris    Type: K3012 1,7/1200 2ZW RP19; Rated power: 0,031 kw; Nominal voltage: 220,000 V; Nominal voltage: 230,000 V; Nominal frequency: 60,000 hz; Nominal frequency: 50,000 hz; Degree of protection: IP54; Stroke: 300,000
    ARIS    TYP.N5 FNr.1117-79726-01002
    Aris    1206-S2453-02002 N5L SNR107504
  • 在2025/12/25 9:25:00留言
  • 详细留言:6A37-SS
  • 胡光旭 在2025/12/10 16:20:00留言
  • 林小姐 在2025/11/27 16:54:00留言
  • 详细留言:采购MTE电容器MTECAP-283
  • 刘言 在2025/11/24 15:20:00留言
  • 详细留言:PBL6/VMP 38/5.TS.S
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
