科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 半导体CMP设备跑不稳、端跳大、发热愁? 看KBM直驱技术如何破解!
  • 发布时间:2026/7/20 17:16:37   修改时间:2026/7/20 17:16:37 浏览次数:80
  •   半导体圈的小伙伴都懂,咱们的产业链主要分四大块:造晶圆、画图纸、做芯片、封测打包。这里面有个“全能选手”——CMP(化学机械抛光)设备,除了画图设计那一步,它几乎全程刷存在感!晶圆刚切出来表面糙得像磨砂玻璃?得靠它“抛光美颜”;到了芯片制造环节,它更是和薄膜沉积、光刻、刻蚀、离子注入这几位大佬平起平坐。现在芯片越做越精密,这CMP的重要性和产线投资占比也是水涨船高了。
      揭秘CMP抛光工艺
      化学机械抛光技术依靠化学腐蚀与机械研磨协同作用,实现晶圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化,因其优异的全局平坦化能力、广泛适用性和较低成本,已成为半导体制造主流平坦化技术。随着国内半导体自主化进程加速,国产CMP设备制造商对核心运动部件的精度、稳定性及热控制提出了更高要求,力求在关键性能指标上比肩国际一线水平。
      三大核心性能挑战
      客户在设备研发及升级过程中,明确提出以下三项核心性能挑战:
      超高速度稳定性
      匀速工作区间400~600 RPM,要求速度波动控制在千分之二(≤0.2%)以内,确保抛光液与机械力作用均匀,避免因转速抖动造成晶圆表面波纹或不平坦。
      极低端面跳动
      旋转轴端面跳动需小于5 μm,直接决定研磨/抛光压力分布的均匀性,影响最终晶圆平面度。
      低发热、低热影响
      电机运行发热需尽可能小,防止热变形传导至主轴及抛光头,避免影响加工精度与工艺重复性。
      直驱方案破解难题
      针对上述挑战,科尔摩根为客户提供KBM系列无框直驱电机+AKD系列伺服驱动器的一体化直驱解决方案,方案优势如下。
      定制化
      采用KBM系列无框直驱电机,电机定子与转子直接嵌入客户设备机械结构,由客户设备自身高精度轴承支撑转子,与负载直连实现零背隙传动。根据设备要求定制设计中空旋转轴与电机外壳,方便走线并节省安装空间,同时消除传统传动链(联轴器、皮带、减速机)带来的背隙与摩擦热源。
      高精度
      KBM电机具备低齿槽力(低齿槽效应)特性,有效降低转矩脉动,从源头减小运行时速度波动;配套选用高精度编码器及精密轴承,进一步提升速度稳定性与旋转精度,满足端面跳动<5 μm要求。
      高性能
      搭配AKD伺服驱动器,利用其高带宽、快速三环(位置/速度/电流)刷新频率响应及丰富调试工具,实现快速整定与简单调试,缩短设备开发周期。AKD支持Modbus/TCP总线通讯,可无缝接入第三方控制器,便于客户现有控制系统集成。
      该直驱方案整体结构简单、零部件少、免维护,既解决了传统传动引入的背隙与发热问题,又通过电磁优化设计保障了超低速至额定转速范围内的速度平稳性。
      直驱方案成效显著
      通过采用科尔摩根直驱技术解决方案,客户获得以下实际收益:
      ●运行稳定
      电机低齿槽效应配合高精度反馈与AKD高带宽控制,有效抑制速度波动,满足匀速工况下波动≤0.2%的严苛指标,抛光过程转速平稳,为晶圆全局平坦化提供可靠保障。
      ●精度提升
      无框直驱零背隙传动 + 高刚性精密轴承支撑,端面跳动控制在设计要求范围内(<5 μm),提高研磨压力分布均匀性,改善晶圆表面质量与一致性。
      ●减少维护
      省去中间传动元件减少机械摩擦热源,电机本体发热小,避免热变形影响加工性能;整体结构简化、无磨损传动件,基本实现免维护,减少机器故障停机时间。
      ●调试高效
      AKD驱动器即插即用识别电机参数,内置丰富调试方法缩短设备调参周期;支持Modbus/TCP总线方便与第三方PLC/控制器通讯,加快设备上市节奏。
      ●竞争力增强
      直驱方案帮助客户CMP设备达成高精度、高稳定性、低维护的综合性能,提升终端用户生产效率与产品良率,为国产半导体研磨设备参与高端市场竞争提供有力支撑。
      李世贤
      科尔摩根区域应用经理
      具有16年自动化行业的从业经验,在运动控制系统方案选型和应用等方面拥有丰富的经验。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 孔安安 在2026/3/17 13:51:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料
  • 丁相泉 在2026/1/13 13:53:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen 的 IC11-050A1 系列 PMLSM 参数手册
  • 邓刚 在2026/1/6 9:30:00留言
  • 详细留言:询价转向舵轮PH150DS-A2-012-00
  • 刘女士 在2025/12/18 8:58:00留言
  • 详细留言:AKD-P02407-NBEC-0091 手册,需要绘制接线图
  • 王涛 在2025/9/28 9:16:00留言
  • 详细留言:AKD驱动器的电机调试软件
