疫苗、血液制品、生物制剂……这些关乎健康的医疗物资,全靠冷链"护驾"。但医疗冷链有多"硬核"?设备得在-40℃的极端环境里持续稳定运行——这不是普通的"耐冻测试",而是对可靠性和稳定性的极限拷问。如何让设备在冰封世界里依然"满血在线?这是整个医疗冷链行业必须解决的关键问题。
设备遭遇“冷酷”挑战
低温环境给医疗冷链设备带来了多重挑战:
●材料与润滑挑战
常规材料在极低温下变脆,耐用性下降,故障风险增加;低温导致润滑油凝固失效,加剧部件磨损,缩短使用寿命。
●性能稳定性风险
低温影响电子元件响应速度和稳定性,可能导致控制系统失灵,影响设备运行精度和稳定性。
●可靠性要求
医疗冷链设备需在-40°C正常启运,关键部件寿命超10000小时,且控制系统必须稳定可靠,安全性要满足医疗行业的严苛要求。
科尔摩根解决方案:为“冷酷”环境定制的“热情”解决方案
面对上述挑战,科尔摩根为设备搭配了AKM低温伺服电机+AKD2G伺服驱动器的全套低温伺服解决方案。方案中,电机就像穿上了"保暖内衣",在低温环境下也能保持"热情"的工作状态。
特种低温材料应用
采用特种低温材料制造的AKM系列伺服电机,能够在-40°C环境下正常工作。电机的绕组采用耐低温漆包线,确保在低温环境下的安全可靠性。
先进控制系统设计
驱动器选用科尔摩根AKD2G驱动器,支持多反馈配置,结合电机编码器反馈与外置第二直线反馈,形成大闭环控制架构,确保位置控制的精确性。
方案实施 严苛环境下的“精益求精”
项目实施过程中,特别注重低温环境下的可靠性设计。在材料选择阶段,对各种材料进行了低温性能测试,确保选用的材料在低温环境下能够保持足够的强度和韧性。
在润滑系统设计方面,选用了特殊的低温润滑脂,这种润滑脂在-50°C 的环境下仍然能够保持良好的润滑性能。同时,对润滑系统的密封结构进行了特殊设计,防止低温环境下密封件失效,确保润滑系统的长期稳定运行。
性能验证 -40°C环境下的“热力”表现
经过严格的低温环境测试,这套方案展现出了令人满意的性能表现。在低温启动性能方面,设备在-40°C 环境下可以正常启动,启动成功率达到 100%。在运行稳定性方面,位置控制精度高,完全满足医疗冷链设备的使用要求。
性能参数
●工作温度范围
-40°C 至+40°C
●定位精度
±0.005 mm
●最大运行速度
1 m/s
●设备寿命
≥10000小时
客户价值:在“冷酷”环境中 创造“温暖”价值
▇ 可靠性显著提升
设备故障率比传统方案降低70%以上,大大提高了医疗物资存储与流转的安全性。在疫苗、血液制品等关键医疗物资的存储过程中,设备的可靠性直接关系到医疗安全。
▇ 运营成本降低
设备效率的提升使得能耗降低20%以上,同时维护间隔的延长使得维护成本降低40%以上。降低了运营成本,提高了整体竞争力。
▇ 技术保障与行业示范
这套解决方案为医疗冷链行业提供了一套可靠的技术保障体系,推动了行业技术进步。同时,该方案也为其他类似低温应用场景提供了宝贵的经验和示范,促进了相关技术的广泛应用和发展。
本文作者
▇杨坤 科尔摩根高级应用工程师
具有17年运动控制领域从业经验,专注创新,力求卓越,持续致力于控制系统的高效与稳定。
