科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 百年电机进化史:从有刷到无刷再到交流,哪款才是你的"黄金搭档"?
  • 发布时间:2025/6/13 16:52:51   修改时间:2025/6/13 16:52:51 浏览次数:327
  •   了解技术以及如何选择这些技术
      100年前伺服电机的发明,让精准控制成为现实。从工厂机械臂到手术机器人,从无人机到数控机床,到处都有它的身影。但技术发展到今天,伺服电机种类繁多,选择成了难题。有刷直流永磁电机结构简单好控制,无刷直流电机运行安静寿命长,交流永磁电机则是工业界的主力军。每种电机都有自己的特长,关键是找到适合你的那一个。今天我们就来聊聊这三种电机的优缺点,帮你做出明智的选择。
      有刷直流永磁伺服电机
      起源于20 世纪 80 年代开发的伺服电机技术于 1926 年问世,使用有刷直流电机,这一概念可追溯到 1832 年。目前常用的设计是在定子上安装永磁铁,在转子叠片上缠绕铜线圈,并使用转速计等实时反馈装置来实现伺服驱动。
      伺服驱动器可对反馈信号进行解读,并以各种宽度的脉冲调制为电机提供电压,这一过程称为脉冲宽度调制。这些脉冲通过由很多铜条组成的旋转开关(换向器)实现换向,换向器与石墨等导电材料制成的固定电刷接触,将脉冲输送到转子线圈的多个相位。
      当线圈依次切换时,会产生一个旋转磁场,该磁场与永久磁铁相互作用,进而使转子旋转。基于速度反馈装置提供的数据,驱动器可利用脉冲宽度调制来持续修正任何误差。例如,即便电机驱动的负载不断变化,也能确保转子保持稳定的转速和准确的定位。
      优点
      ■ 初始成本较低,但使用寿命短可能会抵消这一优势。
      ■ 启动和低速运作时扭矩大。
      ■  电机控制系统相对简单。
      潜在提升点
      ■ 磨损的电刷需要定期更换。
      ■ 磨损的换向器需要返修、更换新轴承甚至更换电机。
      ■  物理换向限制了功率传输,如果超额工作,可能会导致电弧。
      无刷直流电机 (BLDC)
      无刷直流电机于 20 世纪 60 年代问世,半导体电子技术的进步使其成为可能。早期的无刷直流电机功率较低,但随着大功率永磁材料的日益普及,无刷直流电机在 20 世纪 80 年代开始崭露头角。如今,相比有刷直流伺服电机,这些电机在工业应用中的用途更为普遍。
      由于没有物理电刷与旋转的换向器接触,无刷直流电机的基本设计与有刷电机相比得到了改善,进而提高了效率和性能。其电枢线圈缠绕在定子/机架上的槽形叠片上,而永磁体则固定在转子上。
      编码器等反馈装置会不断向驱动器报告转子的位置,驱动器则会直接切换输送到线圈的直流电压,以纠正任何旋转误差,进而实现所需的转向、速度和位置。这种电子切换以粗略模仿正弦波的步进方式进行。在任何指定的旋转点,电流都会施加到两相上,第三相则始终处于断电状态。
      这种阶梯状波形会产生扭矩纹波,而永磁转子和定子齿形钢叠片之间的吸引力则会产生齿槽效应。这些特性妨碍了低速时的精确控制和平稳运行,但在高速时却很少出现问题。没有定子齿的无槽电机消除了齿槽效应,但低速平稳运行的代价是扭矩显著降低。
      优点
      ■ 在中高速运行时,闭环控制精确、反应灵敏。
      ■ 无物理换向意味着更长的使用寿命、更高的效率和尽可能少的维护。
      ■  速度比有刷电机高很多,扭矩下降幅度较小。
      潜在提升点
      ■ 驱动器电子设备以及编程/调整更为复杂。
      ■ 当转速小于200 rpm时,齿槽效应和扭矩纹波会妨碍平稳性和控制性。
      交流永磁伺服电机
      对于大多数需要精确位置和速度控制的应用来说,同步交流永磁伺服电机是不二选择。该技术早于 20 世纪 80 年代开发,随着驱动器电子装置、永磁材料、制造公差和其他创新技术的发展,该技术也在不断完善。
      其基本设计与无刷直流伺服电机类似。外部定子包含有插入层叠钢齿间的三相绕组线圈。电子换向系统按顺序给这些线圈通电,以产生一个旋转磁场。该磁场会与内部转子上的永磁体相互作用,进而实现转动。
      与无刷直流伺服电机不同,交流伺服电机的换向电流会根据转子位置,以正弦波的形式输送到所有三相绕组中。电流的幅值和频率都可改变,以此提供更强劲的扭矩和更精确的控制。平滑的正弦波还能大幅度减少齿槽和扭矩纹波的影响。
      优点
      ■ 在相对紧凑的结构中实现出色的扭矩密度、功率和效率。
      ■ 多种外形、尺寸和功率范围。
      ■  惯性小,可快速响应动态变化的负载和速度。
      ■  使用寿命长,性能可靠,维护量极少。
      潜在提升点
      ■ 有槽电机在低速运行时可能会出现齿槽效应,但正弦波换向技术和精密的驱动固件能够弥补这一问题。
      伺服电机对比指南
      快速选型指南性能参数一览
      科尔摩根伺服电机 本土生产,精度高性能好
      ●科尔摩根伺服方案
      ●专业选型服务
      ●一站式解决方案
      ●让专业人做专业事
      选电机这件事,科尔摩根全都能搞定。交流永磁伺服电机、无刷直流伺服电机,不管你的设备有什么特殊要求,我们这儿都有合适的方案。更重要的是,我们的技术专家不会让你一个人纠结。他们会根据你的实际需求,帮你分析哪种技术合适,怎么搭配性能好,怎么让产品更快上市。别犹豫了,联系我们聊聊你的项目吧,让专业的事交给专业的人。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
