恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
  • 【分析】恩德斯豪斯分析产品助力乳品饮料行业CIP系统优化
  • 发布时间:2026/4/2 13:15:08   修改时间:2026/4/2 13:15:08 浏览次数:39
  •   在食品和饮料行业,CIP(原位清洗)系统的优化至关重要。数据显示,约50%的食品饮料召回事件源于微生物污染。因此,高效、科学的CIP流程不仅保障产品安全,还能显著降低生产成本。恩德斯豪斯(Endress+Hauser)凭借先进的测量与自动化技术,致力于为乳品饮料企业带来更安全、更节能、更高效的CIP解决方案。
      为什么要优化CIP过程?
      ●提升食品安全:有效清除微生物,降低污染风险
      ●节约资源:优化后可大量节约水、能源及酸碱液的消耗
      ●降低人工成本:自动化监测与控制,减少人工取样与操作
      ●提升生产效率:缩短清洗时间,提升设备利用率及生产效率
      恩德斯豪斯解决方案
      1.电导率及pH差值法
      痛点问题:
      ●CIP系统在生产车间用水量极大
      ●传统做法为保证卫生安全,常常采用固定且较长的冲洗时长
      ●这样一来,既浪费大量水资源,也耗费时间
      ●关键在于:如何科学精准地判断“什么时候是真正洗干净了”?
      方案亮点:
      ●在CIP进口和回流管路分别安装电导率传感器(如CLS82E)及pH电极(CPS77E),实时监测冲洗水的电导率及pH变化。
      ●动态判断纯水冲洗过程终点:通过比较清水与回水的电导率及pH差值,实时判断洁净度
      ●一旦达到设定的阈值范围,系统自动结束冲洗流程
      方案价值:
      ●节约用水:有效减少水耗及废水排放量
      ●节约时间:缩短清洗周期,提高设备使用率和产量
      ●安全保障:对于高卫生标准、严控化学品残留的生产线尤为适用
      2. 在线紫外光度计监控蛋白残留
      痛点问题:
      ●清洗效果难以量化:传统方法难以实时、准确判断管道和罐体内蛋白质是否彻底清洗干净,存在残留风险
      ●人工检测效率低:依赖人工取样和实验室分析,流程繁琐、耗时长,影响生产效率
      方案亮点:
      ●在CIP进口和回流管路分别安装紫外吸收光度计(OUSAF44),实时监测冲洗介质中蛋白质浓度变化
      ●动态判断酸碱洗过程终点:通过比较进前后蛋白质浓度差值,实时判断清洗状态
      ●一旦达到设定的阈值范围,系统自动结束酸碱洗过程
      方案价值:
      ●节约用水:有效减少酸碱消耗及废液排放量
      3. 精确控制酸碱溶液浓度
      痛点问题:
      ●酸碱浓度波动大:传统系统难以实现实时、精准的浓度调节,导致清洗效果不理想,甚至影响产品品质
      ●资源浪费严重:因浓度控制不精确,清洗剂和水的消耗量大,运营成本高
      ●人工操作繁琐:需要频繁人工干预,增加了操作难度和出错风险
      ●数据追溯困难:缺乏自动化记录,难以满足合规和质量追溯需求
      方案亮点:
      ●自动化精准切换:针对不同CIP清洗液自动切换温度补偿系数,实现酸碱浓度的精准控制
      ●智能监控与反馈:实时监测清洗过程中的各项参数,自动调整,减少人为干预
      ●数据可追溯:系统自动记录每次清洗的关键数据,便于后续质量追溯和合规管理
      方案价值:
      ●更高的产品安全与品质保障:每一次CIP冲洗都精准可控,极大降低交叉污染和残留风险
      ●运营成本显著降低:节省酸碱溶液的浪费,减少人工投入,提升整体经济效益
      ●操作更简单,管理更高效:自动化流程减少人为失误,提升生产线稳定性和可控性
      结语
      Endress+Hauser为乳品饮料行业CIP系统优化提供全方位解决方案,帮助企业提升清洗效率、降低运营成本、保障食品安全。
  恩德斯豪斯(Endress+Hauser,简称E+H)集团创建于 1953 年,总部设在瑞士,其业务涵盖过程及实验室自动化等领域,销售网络遍布全球。恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司(Endress+Hauser China)创建于1995年,是瑞士恩德斯豪斯( Endress+Hauser) …  更多>>
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
联系人:恩德斯豪斯(Endress+Hauser)
地址:上海市闵行区紫竹科学园江川东路458号(微信订阅号:EndressHauser_China )
邮编:200241
电话:021-24039600
传真:021-24039607
公司网址:http://www.endress.com.cn
  • 在2026/3/30 17:09:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • 周浓 在2026/3/27 15:43:00留言
  • 详细留言:想询电磁流量计
  • 在2026/3/23 10:44:00留言
  • 详细留言:PH计探头 CPS11E-AA7BTA2 E+H 6个 专票包邮的价格是多少呀 安徽蚌埠 能加微信吗 19856930580 最终用户:湖北六国化工股份有限公司
  • 孙海涛 在2026/3/9 15:43:00留言
  • 详细留言:1.除氧器蒸汽流量计(涡街)DN100法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±2%,内衬要求长期耐受250度以上高温,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上; 2.锅炉给水流量计(涡街)DN150法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±0.3%,内衬要求长期耐受120度以上,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上; 3.锅炉出汽流量计(涡街)DN200法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±2%,内衬要求长期耐受250度以上高温,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上; 4.除氧器蒸汽流量计(涡街)DN300法兰连接、分体式安装(分体电缆不小于10m),内置温度质量补偿计算功能,蒸汽质量测量精度不低于±2%,内衬要求长期耐受250度以上高温,输出HART或MODBUS、Profibus总线,带就地液晶显示,防护等级IP66以上;
  • 胡女士 在2026/1/19 16:48:00留言
  • 详细留言:询CA80COD二代底板的价格
