恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
  • 【可持续发展】CCUS 碳捕集优化:Endress+Hauser光学分析技术的创新应用
  • 发布时间:2026/1/29 16:54:18   修改时间:2026/1/29 16:54:18 浏览次数:114
  •   CCUS 组分测量遇到的挑战
      碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的关注度持续升温,成为工业化工厂碳排放的首选解决方案。胺化学溶剂吸收法被认为是最成熟的碳捕集技术之一。胺化学溶剂吸收法基于酸碱中和反应,利用胺类溶液(如单乙醇胺MEA、二乙醇胺DEA、甲基二乙醇胺MDEA等)作为吸收剂,通过化学反应选择性捕获烟气中的CO₂。
      吸收阶段:含CO₂的气体与胺类溶液接触,胺分子与CO₂反应生成水溶性碳酸盐或碳酸氢盐,实现碳分离。
      以MEA为例:CO2+2MEA+H2O↔(MEA2H)+HCO3
      解吸阶段:富碳胺溶液经加热(通常80-120℃)释放CO₂,胺溶液再生后循环使用,释放的CO₂可压缩封存或利用。
      无论对于工厂运营商,还是技术开发商,优化二氧化碳(CO₂)捕集成本和溶剂管理都至关重要。
      我们掌握的专业知识
      拉曼光谱分析仪支持高精度在线过程监测。在不断变化的过程条件下,它帮助操作员可靠预测二氧化碳(CO₂)总体积和胺液浓度,密切监测质量参数的变化,尽可能降低溶剂损耗。
      TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱技术)可用于测量胺法处理后排出的净化气体中H₂S、CO₂等痕量杂质,通过精准监测气体成分,不仅能保障碳捕集系统稳定运行、提升CO₂产品纯度与利用价值,还可降低环境风险与合规成本,并以数据驱动工艺优化与成本控制。
      恩德斯豪斯的解决方案
      产品介绍
      恩德斯豪斯的Rxn4拉曼光谱技术来自凯撒光学(Kaiser Optics System Inc.)。恩德斯豪斯提供完整的拉曼硬件、软件及建模支持。光学分析团队支持定制化建模与数据分析服务,适应CCUS装置溶剂管理的需求。
      Rxn4拉曼在线分析仪的能力亮点:
      ●可对CO₂负载量、胺浓度、降解产物等多个参数进行同步定量分析;
      ●结合多元回归模型(如PLSR),实现复杂体系下的准确预测;
      ●支持不同浓度范围的溶剂类型(包括混合胺类、新型低能耗溶剂等);
      ●无需采样与预处理,直接插入工艺管道进行原位测量;
      ●响应速度快(测量可在一分钟内完成),替代传统耗时数小时的离线分析(如滴定、NMR);
      ●提供连续数据流,支持过程控制优化;
      ●系统具备自校准功能,不易受环境温度、湿度影响;
      现场测量
      在CCUS装置的现场,Rxn4拉曼在线分析仪的测量结果体现为:
      ●成功监控从富胺到贫胺全过程的浓度变化;
      ●验证了拉曼技术对于溶剂讲解化合物的检测能力;
      ●为未来工业化应用提供了数据基础和技术验证
      案例应用
    (左上)带样品预处理系统的TDLAS气体分析仪(型号J22,测量水)
    (左下)J22参数-点击放大查看
    (右上)带样品预处理系统的TDLAS气体分析仪(型号JT33,测量H2S)
    (右下)JT33参数-点击放大查看
      恩德斯豪斯除提供Rxn4拉曼分析用于溶剂管理外,还提供TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)对净化气体中的痕量杂质如H₂S和CO2进行监测。
      除提供恩德斯豪斯的TDLAS气体分析仪已在全球众多 CCUS 应用中证明了其可靠性。这种基于激光的技术可提供实时、非接触式测量,目前已成功应用于碳捕集的胺脱硫过程,能高精度测量 CO₂流中的 H₂S。此外,该分析仪还可在捕获的CO₂运输前的压缩机或液化过程中,执行关键的质量验证和水分检查。
      在测量过程中,采样探头采集样气,并将样气送至 TDLAS气体分析仪的测量池中。可调谐二极管激光发生器发射特定波长的 NIR 近红外光或 VIS 可见光,水和H2S 分子可以吸收波长范围内的光线。激光穿透样气后进入样气池,在一个或多个镜面发生反射,最后光线射向光电二极管信号检测器。窗口将激光发生器和信号检测器与过程气体完全隔离,确保测量过程中过程气体( 以及夹杂的污染物 )不会接触分析仪的关键部件。过程气体中的水和H2S 分子会吸收一部分激光。根据朗伯比尔定律,样气中的待测分析物浓度与激光吸收强度成反比。
      恩德斯豪斯的TDLAS分析仪是可靠的分析气体中的H2O和H2S的方法。
      优势如下:
      ●成熟耐用确保设备高可用性
      ●在 CCUS 关键测量点提升安全性、过程控制和质量验证
      ●抗干扰的准确实时测量
      ●无需消耗品,维护成本极低
      ●安装和调试简单,免维护运行
      ●现场服务简单,无停机时间
      CCUS的长期需求
      随着能源和气体混合物的不断变化,捕集、利用、储存和运输 CO₂的基础设施将继续至关重要。不断变化的分子组合和管道基础设施,加上过程自动化的进步,将进一步推动 CCUS 过程中在线气体分析和溶剂管理的需求,以提高安全性、资产完整性和质量控制,这一需求将持续数十年。
  恩德斯豪斯(Endress+Hauser,简称E+H)集团创建于 1953 年,总部设在瑞士,其业务涵盖过程及实验室自动化等领域,销售网络遍布全球。恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司(Endress+Hauser China)创建于1995年,是瑞士恩德斯豪斯( Endress+Hauser) …  更多>>
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
联系人:恩德斯豪斯(Endress+Hauser)
地址:上海市闵行区紫竹科学园江川东路458号(微信订阅号:EndressHauser_China )
邮编:200241
电话:021-24039600
传真:021-24039607
公司网址:http://www.endress.com.cn
  • 胡女士 在2026/1/19 16:48:00留言
  • 详细留言:询CA80COD二代底板的价格
  • 邓小姐 在2025/12/26 15:00:00留言
  • 详细留言:FTM51-AGG2L4A32AA
  • 鲁东虎 在2025/11/19 16:06:00留言
  • 详细留言:Prowirl 72 涡街流量计读数不显示小数点,如何正确确认读数?
  • 张先生 在2025/11/11 17:07:00留言
  • 详细留言:电磁流量计 Dosimag 5BH 中文说明书及调试相关软件
  • 在2025/11/11 14:12:00留言
  • 详细留言:压力变送器和电磁流量计
