在污水处理领域,污泥处理成为越发关键的环节。污水处理厂产生的污泥,其含水率直接影响污泥脱水机的工作效率,从而影响污水处理成本 —— 电耗占水厂运营成本高达80%。降低污泥含水率、减少脱水环节的电耗与能耗,是水厂降本增效的核心突破口。
恩德斯豪斯微波固体浓度计 Proline Teqwave MW 成功应用于青岛某污水处理厂污泥脱水工艺段。实现全自动、实时在线的污泥浓度测量,赢得了用户的高度认可。
传统污泥脱水工艺中,水厂运维人员需定期对污泥管道进行人工采样,再将样本送至实验室检测含水率,以此调整前端加药量。这种方式不仅耗时耗力,检测结果的滞后性也影响生产效率。
相比之下,微波固体浓度计Proline Teqwave MW优势显著。它能够实时在线输出污泥浓度数据,解放人工采样成本和时间,极大地简化了厂内运维工作流程,为高效生产提供有力支撑。
当污泥浓度计与污泥流量计协同作业时,能精准获取污水厂实时污泥负载数据,为药剂投加提供数字依据。经测算,其助力污水厂药剂使用量节省可达20%,切实降低水厂运营成本。
微波固体浓度计Proline Teqwave MW(图下部)+电磁流量计Promag(图上部)
借助微波固体浓度计Proline Teqwave MW,水厂能够实现一系列关键效益提升
实时精准数据获取:直接获取在线且实时的污泥浓度数据,无需等待人工采样及实验室检测,实现数据 “零延迟”。
精准掌握污泥处理量:依据精确的污泥浓度数据,精准核算每日污泥处理量,优化生产计划的制定与执行。
优化药剂投加量:通过实时污泥浓度反馈,精准调控药剂投加量,每年可节省可观的药剂成本。
提升脱水效率与设备寿命:有效提高污泥脱水效率,同时延长脱水设备的维护周期,降低设备维护成本。
增强污泥泵运行效能:优化污泥泵运行工况,提升其运行效率,降低能耗。
经实际测量验证,Proline Teqwave MW 的读数与人工采样数据趋势高度一致,能够敏锐、准确地反映污泥进泥浓度的动态变化,以下为部分数据记录。
恩德斯豪斯微波固体浓度计 Proline Teqwave MW 运用先进的微波测量原理,能够精准计算污泥的总含固量。其可测污泥浓度范围广泛,覆盖 0 ~ 50% 的总含固率,重复性精度高达 0.01%。若搭配电磁流量计,更可输出关键的污泥总负载值,为污水处理全流程的精细化管控提供全面、精准的数据支持。
在当下污水处理行业加速智慧化转型的大背景下,恩德斯豪斯Proline Teqwave MW 凭借其卓越的性能与稳定可靠的表现,为水厂的高效运营注入强大动力。
