北京亚控科技发展有限公司
  • 亚控IOT产品助力某定制家居领军企业实现集团化生产实时管控
  • 发布时间:2026/1/26 16:33:22   修改时间:2026/1/26 16:33:22 浏览次数:89
  •   在房地产市场调整与消费需求升级的双重影响下,定制家居行业正面临业绩下滑与降本增效的双重压力,数字化转型成为企业突破瓶颈的核心路径。某定制家居龙头企业作为中国家居业首个市值破千亿的上市企业,已形成多元化产业格局,是集研发、制造、销售于一体的综合型现代整体家居服务供应商,全球门店超7000家,多次跻身“中国品牌价值500强”“中国制造业企业500强”。亚控科技凭借二十余年工业物联网技术积淀,基于自主研发的WellinOS工业云操作系统,为该类龙头企业打造集团一体化管控IOT平台,填补行业集团+基地一体化IOT系统空白,提供全流程数字化解决方案,树立行业转型标杆。
      家居行业的数字化诉求
      定制家居企业对IOT系统的核心需求明确,亟需实现集团强管控、打通集团与基地双向数据流通,同时提升设备在线监控与数据采集能力,替代传统系统建立标准化设备管理体系,提升生产质量与设备使用效率。
      之前定制家居行业暂无可借鉴参考的IOT系统,虽然设备厂家提供的设备监控系统能实现基础数据采集对接与本地监控,但协同效率低、数据价值难释放,无法满足精益化管理需求。
      同时还面临多重技术难点:设备层面,设备种类多、协议杂,数据采集接入难;管理层面,企业架构分散,缺少统一管控中心,精细化管理落地难;性能层面,数据采集频率高、存储周期长,对系统实时性、存储与响应速度要求极高。
      构建全链路智能体系
      针对定制家居行业IOT系统建设的需求与痛点,亚控科技从架构设计与核心技术双维度突破,构建适配行业特性的全链路智能体系,为企业数字化转型筑牢技术根基。
      “云-边-端”三级协同,打破数据孤岛
      亚控科技打造“云-边-端”三级架构,构建定制家居全链路智能管控体系:集团云中心统筹数据收集、业务对接与工艺标准制定;基地侧依托WellinOS实现分布式数据采集存储;设备层提供基础数据,形成集团管控、基地执行、设备反馈的高效协同模式。在硬件部署上,系统配备集团WOS开发服务器、生产服务器,基地WOS生产服务器、IOT采集节点服务器及KIO授权服务器,分别支撑集团侧开发测试、正式运行与基地侧数据采集、授权管理等功能,确保系统稳定高效运行。
      关键技术:四大核心优势,筑牢系统根基
      亚控科技IOT系统凭借四大关键技术,破解行业技术难题:
      ●分布式可扩展架构:系统采用分布式设计,存储能力可横向扩展,支持多对一镜像,数据传输速度可达千万级每秒,具备自动断线续传功能,轻松应对大规模设备数据采集需求。
      ●设备模型集成及自主运维:系统支持设备模型高效复用,用户可通过集成模型快速生成采集设备,也能根据现场实际情况二次编辑模型,实现设备数据模型快速升级,且不影响设备正常运行,大幅降低运维成本。
      ●高效采集性能:单进程支持2万点每秒采集,最多可接入512个设备,支持8个API客户端和OPCUAServer客户端连接,每个客户端可承载2万点数据采集,充分满足高频数据采集需求。
      ●工业级数据存储:单机支持200万点容量,存储速度达40w/s,采用旋转门、带尖峰死区压缩等先进技术,压缩率达25%-95%。系统按车间/工厂分区存储数据,并建立分钟库、小时库、天库、月库的分层设计,兼顾存储效率与查询便捷性,同时开放数据端口供其他系统调用。
      全场景覆盖,功能落地见效
      基于“云-边-端”架构与四大核心技术支撑,亚控科技进一步落地全场景覆盖的功能模块,将技术优势转化为实际运营效能。各模块精准对接企业生产管控、设备管理等核心需求,形成协同联动的全链路智能应用体系,助力数字化转型落地见效。
      IOT配置模块
      IOT配置模块作为系统核心,该模块涵盖工厂结构、数采管理、设备建模、设备实例化、数据共享、内存变量管理等功能。用户可通过设备建模页面快速生成采集设备或二次编辑模型,高效适配不同生产场景,为数据采集与管理奠定基础。
      报警与通知模块
      在报警与通知模块中,用户可通过界面直观设置报警规则,自由选择监控对象、定义触发条件及报警级别,支持单指标、多指标报警,涵盖限值、偏差、离散、变化率等多种报警类型。
      数据传输通道模块
      基于云传输网关开发的数据传输通道模块,通过专业传输函数实现集团与基地IOT系统间的双向数据传输,保障数据高效、稳定流通,为集团强管控提供技术支撑。
      数据可视化模块
      数据可视化模块聚焦设备动态数据展示,可实时追踪工艺参数、查询历史数据优化标准;展示设备状态占比并精准计算OEE与开机率,同时以多指标对设备健康状态打分对比,高亮异常设备,助力重点管控与流程改善。
      应用价值凸显:多维度赋能企业降本增效
      亚控科技基于WellinOS构建的IOT系统为定制家居企业带来多维度价值提升。
      ●在生产管控方面,系统提供关键工艺数据支撑,实时监控设备核心指标,助力质量过程控制与主机手考核,质量异常时可快速追溯关键参数,提升问题处置效率。
      ●在设备管理方面,系统实现设备运行时间闭环管理,精准拆分各类时间维度,设备部门可针对性优化保养与故障处理流程;统计的OEE数据为生产优化和计划保养提供科学依据,同时向EAM系统同步设备相关信息,减少人工记录工作量,提升数据准确性。
      ●在报警优化方面,系统通过采集报警信息,统计高频报警设备与共性问题,为维修资源优化配置和设备改进提供方向,提升维修措施的有效性。
      ●在集团管控方面,系统成功实现集团与基地间的双向数据流通,集团可全面监控各基地生产数据,统一制定工艺参数标准,打破管理分散的局面,实现全局协同优化。
      未来展望:引领家居行业智能化升级
      亚控科技将持续深耕定制家居行业,以WellinOS工业云操作系统为核心,不断迭代优化IOT系统功能。未来,亚控将深化人工智能、大数据分析等技术与家居生产场景的融合,拓展设备预测性维护、生产流程智能优化、供应链协同等更多应用场景,助力企业从数字化向智能化跨越。
      亚控科技将以现有标杆案例为基础,总结可复制、可推广的行业解决方案,推动定制家居行业形成标准化的IOT系统建设体系,降低行业转型门槛。同时,亚控科技将持续加强技术创新,聚焦企业实际需求,提供更贴合行业特点的定制化服务,与家居企业携手构建高效、智能、协同的数字化新生态,助力行业突破发展瓶颈,在市场竞争中赢得更大优势,书写家居行业智能化升级的新篇章。
北京亚控科技发展有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区知春路113号银网中心A座6层
邮编:100086
电话:010-59309667
传真:010-59309600
公司网址:http://www.kingview.com
  • 在2026/1/14 11:02:00留言
  • 详细留言:報價詢價...加維信13962649764
  • 徐芳洲 在2025/12/8 8:38:00留言
  • 详细留言:我想需要一款用于工控机上的组态软件;就是组态完成以后,启动工控机直接进入工作界面而不是进入编辑界面的组态软件;和西门子SMART200或1200配套使用。
  • 许智超 在2025/12/4 12:40:00留言
  • 详细留言:询价
  • 代群 在2025/11/16 9:52:00留言
  • 详细留言:原工控机系统是XP,准备更换新机的操作系统是win7,下载了组态王6.55 。为了保证生产不受影响,计划先备份到笔记本临时使用,现在无法将原工控机应用安装到备份笔记本。请求技术支持。
  • 李先生 在2025/11/4 16:38:00留言
  • 详细留言:组态王7.5SP6 256点 开发+运行 1套
