深圳市东方万和仪表有限公司
  • 地下水位自动监测仪WH311东方万和仪表
  • 发布时间:2026/6/26 15:51:56   修改时间:2026/6/26 15:51:56 浏览次数:809
  • 抽水试验 / 水文地质勘探:高精度采样,支撑科研分析
    场景概况
    水文地质勘探、水资源评价中的抽水试验,需高频监测水位恢复过程,采集动态数据,计算水文地质参数,为水资源评价提供依据。
    典型案例:吉林大学山区水文地质勘探项目
    500 米深井抽水试验,需监测水位快速变化的恢复过程,获取精准水文地质参数。
    核心工况:水位变化快、需高频采样(初期 1 秒 / 次),野外环境复杂,设备需便携易安装、数据精准可靠。
    设备方案:采用便携式高精度地下水位监测仪,搭配便携箱适配野外携带,支持采样频率灵活调节,内置温度补偿算法,消除水温对测量精度的影响。
    应用成效:单人完成设备安装调试,监测效率大幅提升;避免人工测量误差,数据完整性良好,精准获取水文地质参数,为山区水资源评价与开发提供可靠支撑。
    场景适配要点
    选用便携式、高精度、采样频率可调设备,分辨率达 0.1cm,支持动态水位精准捕捉;具备温度补偿功能,适配抽水试验快速水位变化场景。
    WH311地下水位自动监测仪技术参数表:
    ·  测量原理为激光静压式,基于液体静力学定律,通过扩散硅压敏元件感知水压并转换为电信号,经温度补偿与数字处理输出水位数据。
    ·  量程覆盖 50cm-1000m,支持定制 2000m 超深井专属版本,过载能力达 3 倍满量程压力。
    ·  综合精度为 0.25% FS,在 - 10℃~70℃工作温度范围内,测量误差≤±1cm;科研级定制款精度可达 ±0.05% FS,满足高精度水文地质勘探需求。
    ·  响应时间≤10ms,能够快速记录抽水试验过程中水位的瞬时降深与回升数据。
    ·  支持水位 - 水温一体化监测,温度测量量程为 - 20℃~85℃,常规款精度 ±0.2℃;地热专用款耐温范围可拓展至 - 30℃~100℃,适配高温地热井工况。
    ·  防护等级达 IP68,可在水下 2000m 深度长期稳定工作,通过 20MPa 高压耐压测试,等同于 2000 米深水压力环境验证。
    ·  探头材质分为两种,标准款采用 316L 不锈钢激光封焊结构,抗普通水体腐蚀;钛合金款采用 钛合金膜片,耐腐蚀性较不锈钢提升 30%,适配海水、卤水、高矿化度地下水等恶劣环境。
    ·  电缆配置为聚氨酯级别钢丝电缆,外护套采用聚氨酯材质,抗拉强度≥500kg,耐高低温范围为 - 40℃~125℃,具备防鼠咬、防刮擦特性,适合深井绞车下放安装。
    ·  内置三重防雷保护模块,包含电源防雷、信号防雷与接地防雷,浪涌保护等级达 20KA,可有效抵御野外多雷区的感应雷击,保障设备雷雨季节稳定运行。
    ·  采用全密封灌胶工艺,具备双密封胶圈 + 激光焊接压力膜片 + 防水接头的多重防水结构,可防止温度骤变导致的冷凝水损坏内部元件。
深圳市东方万和仪表有限公司成立于 2012 年,是专注于工业测控仪表领域的新兴企业,以 “精湛品质,卓越科技” 为定位,深耕压力、液位监测技术研发与产品创新。公司依托自主研发的智能传感器传输模块、全不锈钢激光封焊工艺,打造了以 WH311 系列为核…  更多>>
深圳市东方万和仪表有限公司
联系人:黄灿
地址:深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋
邮编:518040
电话:15361598745
传真:0755-82554561
公司网址:
