陕西声科电子科技有限公司
  • 变压器油枕改造不用开孔放油!声科电子外贴液位计实现不停机监测
  • 发布时间:2026/7/16 15:40:00   修改时间:2026/7/16 15:40:00 浏览次数:272
  • 一、传统油枕液位监测现存痛点
    油枕用于平衡变压器绝缘油体积变化、隔绝空气,油位是判断设备渗漏、内部故障的核心指标。现有监测方式存在明显短板:
    1. 原厂指针油位计可靠性差 设备配套机械式油位表依靠连杆传动,长期使用易密封渗油、机构卡滞、读数偏移;仅就地可视、无数字远传,需人员近距离高压巡检,微量漏油引发的缓降液位无法及时识别。
    2. 接触式仪表改造风险高 浮球、磁翻板等传感器需罐体开孔、放油、停电施工,停产停电损失大;开孔破坏原厂密封,易进水渗油,造成绕组绝缘劣化。
    3. 无法匹配智能运维需求 机械仪表无标准化通讯接口,不能接入变电站 RTU 与电力物联网,难以实现 24 小时在线监测、故障数据追溯,不符合无人值守变电站建设要求。
    二、变压器油枕测量工况难点
    油枕特殊结构与配电室环境对液位测量提出严苛要求:
    1. 卧式罐体内置隔膜气囊,普通外贴设备易受气囊干扰,产生虚假回波、数据跳变;
    2. 罐体外壁油漆、加强筋、支架遮挡测点,涂层削弱超声穿透信号;
    3. 站内强电磁、设备振动、温差跨度大,需区分油位正常热胀波动与渗漏、产气故障;
    4. 高压一次设备禁止动火、开孔、放油,改造不能中断变压器带电运行。
    通用外贴液位计缺少气囊信号优化算法,长期运行稳定性不足。针对行业痛点,声科电子推出 SK-WY 变压器专用外贴液位计,针对性攻克油枕监测各类难题。
    声科 SK-WY 专用油枕液位计,满足:气囊杂波抑制算法、全域温度补偿、电力级 EMC、IP67 防护;户外项目可配套防雷模块,支持 SIL2 功能安全认证
    三、声科电子外贴液位计原理与核心优势
    (一)测量原理
    声科 SK-WY 系列油枕专用型液位计,采用外贴超声测距方案,探头磁吸固定于罐壁外侧,低频声波穿透金属罐体识别油、气分界面;搭载自研干扰补偿算法,过滤隔膜杂波,精准换算油位高度。设备兼容 4-20mA、Modbus、HART 多类电力标准输出,可直接对接站内测控系统。
    (二)场景适配优势
    1. 不停电免开孔改造 仅简单打磨罐壁即可安装,无需放油动火,单台施工 1-2 小时,无停产损失;完整保留原厂密封,从根源消除漏油、受潮隐患,适配室内卧式主变技改场景。
    2. 非接触式设计,高压作业更安全 传感器外置,全程不接触绝缘油,不受油质腐蚀污染;运维无需靠近高压套管,24V 低功耗设计满足电力本质安全要求。
    3. 高精度数字化预警 测量精度 ±2mm,24 小时连续采集油位并生成温位变化曲线;自定义高低油位阈值,同步实现就地声光报警、远程平台推送预警,微量渗漏可提前识别。
    4. 电力级环境适配能力 内置宽温补偿模块,适用 - 40℃~+100℃;通过电力 EMC 抗干扰优化,抗振动、强电场干扰;信号增强设计可穿透厚涂层碳钢罐体,长期运行数据无漂移。
    5. 低运维成本 无浮球、连杆等易损机械结构,无腐蚀卡滞故障;年度校验仅需外部单点标定,无需放油开盖,大幅缩减运维工时。
    四、标准化现场安装方案
    1. 前期勘测选型
    实测油枕壁厚、涂层厚度、有效油位量程,避开筋板、支架选定测点;按需匹配通讯协议与户 / 户外防护等级,声科电子可提供免费现场勘测与测点定位指导。
    2. 施工流程
    1. 测点打磨去除漆面,涂抹专用耦合介质,保障声波穿透;
    2. 配套抱箍磁吸固定传感器,无需焊接,适配各类直径卧式油枕;
    3. 屏蔽线缆沿支架敷设,远离高压瓷瓶,屏蔽层单端接地抑制电磁干扰;
    4. 完成零点、满量程标定,开启气囊滤波算法消除测量跳变。
    3. 后台联动配置
    4-20mA 模拟量接入站内测控装置,数字总线对接物联网平台;系统通过液位趋势自动识别油箱渗漏、呼吸器堵塞、内部产气等故障特征。
    五、方案实测对比与落地应用
    (一)多方案性能对比
    监测方案测量精度是否停电施工渗漏预警能力年度运维成本
    机械式指针油位计±10mm易卡滞无需施工仅重大漏油可目视人工定期巡检,成本高
    浮球接触式液位计±3mm需停电放油开孔实时监测每年放油校验,密封易老化
    声科电子 SK-WY 油枕专用型液位计±2mm不停电在线安装捕捉微量液位缓降仅外部单点校准,免拆机
    (二)典型应用场景
    1. 工矿企业室内大功率油浸主变智能化改造(配图同款设备);
    2. 35kV/110kV 无人值守变电站主变在线监测升级;
    3. 冶金、化工整流变压器、矿用油浸设备油枕液位监控。
    (三)典型故障预警场景
    1. 箱体、阀门微量渗漏:捕捉小时级液位缓降,预警缺油烧铁芯风险;
    2. 低温、低负荷工况:低油位告警,防止铁芯裸露受潮;
    3. 呼吸器堵塞、内部故障产气:油位异常抬升,快速定位设备隐患。
    六、选型、调试与运维要点
    1. 选型核心参数
    变压器场景优先选用声科 SK-WY 专用油枕液位计,满足:适配 2~12mm 罐壁、气囊杂波抑制算法、全域温度补偿、电力级 EMC、IP67 防护;户外项目可配套防雷模块,支持 SIL2 功能安全认证。
    2. 常见问题调试方案
    · 信号偏弱:清理测点漆面、更换无遮挡安装位置;
    · 数值频繁跳变:开启多级气囊滤波,优化屏蔽接地;
    · 温漂误差超标:多点高低温标定,启用动态温度补偿。
    3. 运维优势
    设备无内部接触元件,无腐蚀卡滞;年度校准无需开盖放油,参数调试、故障排查可远程完成,全程规避高压作业风险;厂家提供终身技术支持与远程调试服务。
    七、方案综合价值
    1. 安全价值 免开孔改造消除渗漏、受潮隐患,减少高压近距离巡检、停电施工风险,符合电力安全规范。
    2. 智能化价值 补齐传统油枕无数字化监测短板,完善变压器在线监测体系,支撑智能变电站、智慧工厂设备全生命周期数据管理,是老旧主变技改标准化配套仪表。
    3. 经济价值 不停电施工规避停产损失,减少人工巡检与设备检修频次,保留原厂密封延长设备寿命,综合改造成本低于传统接触式仪表。
    结语
    针对带隔膜气囊卧式油枕液位监测难题,声科电子 SK-WY 外贴式液位计依托专利算法、带电免开孔安装、强抗干扰性能,形成一套安全、低成本、易落地的标准化监测方案,现已在工矿、变电站批量落地验证,是油浸变压器智能化升级优选方案。
陕西声科电子科技有限公司(简称“声科电子”)成立于2013年,是一家专注于新一代超声波与毫米波雷达系列产品研发、生产及销售的高新技术企业与集成电路重点企业。公司核心团队来自西北工业大学、国防科技大学、电子科技大学等知名高校及行业优秀…  更多>>
陕西声科电子科技有限公司
联系人:木子
地址:陕西西安高新区发展大道25号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.sk029.com
