中科时代(深圳)计算机系统有限公司
  • 中科时代SX58系列超紧凑工智机
  • 发布时间:2025/12/16 13:41:25   修改时间:2025/12/16 14:06:46 浏览次数:515
  • 中科时代SX58系列超紧凑工智机
  • 产品介绍
    SX58系列工智机集成了逻辑控制、运动控制、组态显示和机器视觉等功能,通过高度集成化设计,有效降低硬件成本30-40%,并大幅减少软件开发投入,为客户提供高效、稳定的智能化解决方案。
    工作原理
    SX58系列工智机基于“算控一体”核心理念,搭载中科时代自研的双域操作系统。该系统将实时域与非实时域隔离运行,确保高实时任务(如运动控制)与大数据计算任务(如视觉处理)互不干扰,同时通过高速信息交互实现协同工作。实时域负责毫秒级精度的控制指令执行,非实时域支持上层应用部署(如Ubuntu或Windows),从而同时满足大算力和高实时性需求。这种设计替代了传统的“IPC+运动板卡”架构,通过软件定义硬件,简化系统复杂度,提升响应效率。
    产品特点
    • 超紧凑模块化设计:尺寸仅80×100×90mm,适应狭小安装空间,节省现场布局资源。
    • 卓越硬件性能:支持最多32个EtherCAT网络轴控制,节拍精度高,抖动极小,满足复杂运动工艺需求。
    • 丰富接口配置:本体提供2路千兆以太网、2路USB 3.0、1路HDMI、1路多功能串口(可选RS-232/422/485)及1路CAN接口,实现灵活互联。
    • 强大扩展能力:支持本地IO模块(如SRE系列,最大8模块)和远程IO扩展,适配简单至中等复杂度的应用场景。
    • 高性价比与低功耗:采用低功耗Intel Celeron处理器,硬件成本较传统方案降低30-40%,软件开发成本减少50%以上。
    • 环境适应性:工作温度范围-10°C至+60°C,支持DIN导轨安装,通过CE、EAC等认证,确保工业环境可靠性。
    产品应用
    SX58系列工智机适用于对空间和成本敏感的工业自动化场景,包括:
    • 简单运动控制系统:如小型机械臂、传送带定位控制。
    • 紧凑型设备集成:适用于半导体、光伏行业中的检测或分拣设备。
    • 分布式IO应用:通过远程模块扩展,实现仓储、能源等领域的数据采集与监控。 其超紧凑设计尤其适合嵌入式安装,帮助客户在有限空间内实现智能化升级。
    技术参数
中科时代技术源自中国科学院计算技术研究所,创始团队由中国科学院计算所的核心专家组成,均具有近20年的工业智能计算控制技术研发经验。公司是中国科学院计算所继曙光信息、海光信息、龙芯中科、寒武纪、联想等之后的又一家计算机体系结构企业…  更多>>
中科时代(深圳)计算机系统有限公司
联系人:王利果
地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路8号百度国际大厦西塔楼14层
邮编:-
电话:--
公司网址:https://www.sinsegye.com.cn/
