边缘AI项目落地时,工程师最常面对的矛盾是什么?算力不够,机箱大了塞不进机柜,功耗高了还得配散热;退一步用轻量级ARM盒子,多路视频一上来推理就开始掉帧,更别提跑复杂AI模型。
杰和科技LH707嵌入式主机+LM2-100-V0算力卡的解决方案给出了明确答案,RK3588的全能底座加上一张25 TOPS的M.2算力卡,把"看得清""算得快""接得全"这三件事装进紧凑机身里。
异构分工:各司其职
RK3588是一颗定位旗舰的嵌入式SoC,8nm工艺、八核CPU、Mali-G610 GPU,自带6 TOPS NPU,原生支持8K@60fps硬解码,双HDMI加Type-C可同步驱动两块屏幕,最高支持8K输出。其核心优势在于系统调度、视频预处理、多路码流解码与大屏合成。
真正令推理能力实现跃升的,是M.2插槽上的LM2-100-V0算力模组。25 TOPS INT8算力,走PCIe 3.0×2通道,典型功耗仅2-5W,对YOLOv8、ResNet等主流视觉模型做了深度适配。它不参与系统管理,不运行业务逻辑,专注于将RK3588传递的图像帧快速完成推理并返回结果。
实际工作流如下:摄像头码流经POE网口进入LH707,RK3588完成解码与预处理,整理为模型输入格式后交由LM2执行目标检测或分类推理,推理结果返回RK3588汇总判断,再决定上屏告警、网络推送或本地存档。全程本地闭环,无需云端参与,端到端延迟控制在毫秒级。
这种分工的直接收益是:RK3588的CPU与GPU资源被充分释放,系统可同时流畅处理多路视频解码、多屏显示输出及后台服务运行,而推理密集型任务全部卸载至LM2。在多路1080P视频结构化分析场景下,主控CPU占用率显著低于单靠SoC NPU承载的方案,推理稳定性亦更为出色。
接口配置:贴合工业现场需求
LH707的I/O配置精准覆盖了工程现场的共性痛点。
10个网口是核心亮点——2个千兆RJ45加8个支持POE的RJ45。单根网线即可同时完成IPC摄像头供电与数据回传,省去独立的POE交换机。对于需要接入多路摄像头的视觉分析节点而言,这一配置直接精简了现场的设备层级。
存储方面,板载128G eMMC用于系统与基础应用,两个M.2 2280插槽可扩展SSD,视频录像、模型文件、检测结果均可本地留存,断网不丢数据。对于安防与质检等需要溯源留证的场景,本地大容量存储是刚性需求。
无线连接同样完备:板载WiFi与蓝牙用于近距离运维和临时组网,另预留一个M.2插槽支持4G或5G模块。工地、路口、户外基站等缺乏有线网络的场景,插入蜂窝模块即可将结构化分析结果回传中心平台,原始视频本地留存,兼顾传输效率与数据隐私。
显示输出支持双HDMI™加Type-C,最高8K分辨率。调度大屏与本地运维屏可异显,一面展示实时监控画面与AI分析结果,一面保留命令行或管理界面供现场调试。
内存板载8G LPDDR4X,最大可配至32G。配合LM2自带的2G LPDDR4X,多模型并行加载亦无内存瓶颈。
宽温与体积:走出机房的底气
LH707支持工业级宽温运行,结合LM2-100-V0的宽温规格,整机可在户外机柜、车间产线、车载环境等非标条件下持续工作。210×150×70mm的紧凑尺寸,无论是标准机柜、壁挂安装还是DIN导轨固定,均具备成熟的部署条件。许多项目前期测试在恒温环境中表现良好,一旦进入高温高湿的现场环境便频繁重启。LH707在硬件选型阶段即将宽温纳入设计考量,而非依赖后期加装风扇与导热垫补救,从器件层面保障运行可靠性。
场景价值
智慧路口与安防监控。单台设备并发处理多路高清视频流,违停检测、车牌识别、人脸比对全部本地完成。敏感生物特征数据不出路口,既满足合规要求,又降低中心平台的带宽压力。8K显示输出可直接驱动路口LED情报板,实时展示违法抓拍结果。
工业视觉质检。 POE网口直连工业相机,RK3588负责多路码流解码与ISP处理,LM2运行缺陷检测与分类模型。检测结果通过HDMI推送至产线看板,同时通过网络对接MES系统。eMMC加双SSD的配置确保每一帧检测画面有据可查,便于质量追溯。
智能商显与门店分析。8K主屏播放高清广告内容的同时,同一台设备并行运行客流统计、热力图分析与货架识别。断网状态下本地计数不中断,营业数据不丢失。原始视频留存店内,仅上传结构化统计数据,保障顾客隐私。
结语
LH707将边缘AI落地过程中的常见阻力逐一化解:算力不足则加装加速卡,接口短缺则充分配置,环境严苛则落实宽温设计。RK3588保障系统运转流畅,25 TOPS算力卡确保模型推理高效,其余交由丰富的I/O与工业级可靠性兜底。对于正在评估边缘视觉方案的团队而言,这套组合的核心价值在于:让研发精力聚焦于算法与业务逻辑,而非耗费于硬件适配与环境调试。
