在工业质检、智慧零售、安防巡检等高负载场景下,传统嵌入式主机算力固化、难以扩展的短板日益凸显,无法适配产线快速迭代与多场景复用的严苛需求。杰和科技推出的LM2-100-V0 AI算力模组与LH707嵌入式主机的深度耦合方案,正以“主机+模组、算力堆叠”的创新架构,重新定义边缘AI落地的“标准化硬件拼图”。
算力弹性扩展,破解边缘AI“算力焦虑”
传统边缘AI方案常陷入“算力过剩或不足”的困境,LH707与LM2-100-V0的组合给出了破局思路——通过标准M.2接口扩展1块LM2-100-V0算力模组。该算力模组提供25 TOPS(INT8)澎湃算力,配合PCIe GEN3X2高速接口,轻松覆盖从“单路高清图像识别”到“多路视频结构化分析”的全场景需求。
场景适配更精准:单张LM2-100-V0算力卡即可驱动门店智能分析或产线缺陷检测;面对大型园区需求,则可多台LH707分布式组网,构建强大的边缘算力集群。
成本可控更灵活:用户无需为未来扩容提前买单,按需扩展模组即可,硬件投资回报率(ROI)提升40%以上,真正实现“算力像水电一样即插即用”。
异构调度:释放LH707平台硬实力
得益于LM2-100-V0的高效AI架构与LH707的智能调度机制,在嵌入式主机LH707+LM2-100-V0算力卡平台上进行YOLOv8s模型的推理,实测数据表现亮眼:
在执行多路高帧率推理任务时,LH707的CPU负责图像预处理与逻辑调度,LM2-100-V0算力模组则专注模型推理,在满载运行下,单模组推理帧率稳定,且LM2-100-V0算力卡利用率保持合理区间,LH707主控CPU占用率极低。这表明系统余量充足,不仅能流畅处理当前任务,更为复杂算法预留了性能空间,彻底规避了“一跑AI就卡顿”的行业顽疾。
软件生态:工具链完备,适配主流框架,降低开发门槛
LM2-100-V0深度适配业界成熟的AI模型编译与推理工具链,同时兼容 Ubuntu/Linux/Windows系统及PyTorch、ONNX、TensorFlow 等主流框架,为开发者提供“开箱即用”的软硬协同体验:
模型高效转换:支持从PyTorch、TensorFlow、Keras、MXNet、XGBoost等主流框架导出ONNX格式,再通过 DX-COM® NPU Model Compiler编译为.dxnn优化模型,最大化利用LM2-100-V0的25TOPS算力。
运行时环境稳定:底层依托DX-RT : AI Model Inference Engine,提供C++/Python API 接口,配合Core Runtime Library与Device Drivers(Windows/Linux),确保模型在模组上高效稳定运行。
预训练模型库加速开发:可调用DX-Model Zoo中的预训练模型(如YOLO、ResNet等),或直接使用Ultralytics、AWS、NVIDIA等生态组件,快速评估与二次开发,显著缩短项目周期30%。
技术拼图:工业级可靠+模块化设计,夯实落地根基
边缘AI设备常面临粉尘、高温、震动等严苛工况,稳定性是核心刚需。杰和LH707嵌入式主机与LM2-100-V0算力模组的组合,从底层架构构建了软硬一体的双重保障:
1. 工业级硬可靠,无惧极端环境
LH707搭载高性能RK3588处理器,采用宽温设计(-20℃~60℃),具备优异的抗震防尘性能,支持7×24小时满负荷稳定运行。搭配的LM2-100-V0算力模组采用标准M.2 B+M Key接口,不仅完美适配LH707,更拥有-25℃~65℃的宽温耐受力与低功耗静音特性。二者深度耦合,即便在钢铁厂、冷链仓等极端场景,也能“稳如磐石”。
2. 模块化极简部署,运维效率跃升
方案采用创新的模块化设计,LM2-100-V0算力模组支持即插即用。现场工程师只需像搭积木一样将其插入LH707主板,即可完成算力升级与扩展,无需繁琐接线与调试。这一特性使得批量部署效率提升70%,有效解决了边缘节点分散、运维难度大的行业痛点。
场景落地:多行业复用,让AI触手可及
工业质检:LH707+LM2-100-V0配置,实时分析产线高清视频,精准识别0.1mm级微小缺陷,漏检率降低90%。
智慧零售:单LM2模组即可驱动门店智能分析,生成客流热力图,识别商品拿取行为,助力精准营销。
安防巡检:LM2-100-V0模组支持8路视频结构化分析,异常行为秒级告警,事件响应速度提升50%。
杰和科技LH707+LM2-100-V0的边缘AI方案,正在把“定制化开发”变成“标准化交付”。未来,随着边缘AI场景的持续爆发,“标准化硬件拼图”将成为行业刚需。杰和科技以算力弹性、可靠硬核、部署灵活为核心打造的这一方案,无疑为边缘AI规模化落地提供了最坚实的“地基”。
