深圳市杰和科技发展有限公司
  • 工业边缘计算如何实现“一机多能、算力随需”?
  • 发布时间:2026/7/17 16:04:46   修改时间:2026/7/17 16:04:46 浏览次数:290
  •   在工业边缘计算的部署中,工程师们常常面临一个两难选择:是选择一款算力固定、功能单一的嵌入式主机,还是采用一套体积庞大、功耗高昂的工控机加加速卡方案?前者难以应对未来算法升级带来的算力需求,后者则在空间、散热和成本上带来巨大挑战。
      能否有一种方案,既能保持嵌入式设备的紧凑与低功耗,又能像搭积木一样,根据项目需求灵活扩展AI算力?
      这正是杰和科技在设计新一代边缘计算方案时,希望解决的核心问题。其推出的“LH707嵌入式主机 + LM2算力卡”组合,正是对“一机多能、算力随需”这一理念的实践。
      算力瓶颈:边缘AI缺乏弹性的算力扩展能力
      随着深度学习模型在工业质检、AGV导航、交通巡检等场景的普及,对边缘侧算力的要求水涨船高。然而,传统的嵌入式主板通常集成一颗SoC,其内置的NPU算力是固定的。例如,一颗主流芯片可能提供6 TOPS的算力,足以应对简单的目标检测。但当需要运行更复杂的多模型融合算法时,这颗芯片便力不从心。
      更换整个主板不仅成本高,还意味着要重新进行结构设计和系统验证,项目周期被大大拉长。这便是边缘AI部署缺乏弹性的算力扩展能力。
      模块化设计:像升级内存一样升级AI算力
      为打破这一瓶颈,杰和科技将“模块化”理念引入了边缘计算领域。其核心思路是将“通用计算”与“AI加速”解耦。
      杰和LH707嵌入式主机扮演“通用计算”的角色。它搭载了高性能的8核处理器,负责设备管理、数据预处理、多路视频编解码等基础任务。其内置的NPU可提供6 TOPS的基础AI算力,满足轻量级应用需求。
      而当算力不足时,杰和LM2算力卡便派上用场。它是一块专为AI推理加速设计的模块,能够提供高达25 TOPS(INT8)的澎湃算力。
      关键在于两者的连接方式。LM2算力卡采用标准的M.2 B+M Key外形规格,通过PCIe Gen3 x2高速通道与LH707主机通信。这意味着,用户无需更换主板,只需像给笔记本电脑升级内存或固态硬盘一样,将LM2算力卡插入LH707预留的M.2插槽,即可瞬间获得强大的AI算力扩展,整机算力最高可达50 TOPS。
      软硬协同:让扩展变得简单
      硬件的即插即用只是第一步,软件的无缝协同才是关键。杰和科技为这套组合方案提供了完整的软件栈支持。
      LH707主机预装了Linux和Android系统,并开放了完整的SDK和API接口。而LM2算力卡则兼容主流的AI框架,如TensorFlow、PyTorch和ONNX。开发者无需关心底层硬件的差异,只需调用统一的软件接口,即可将模型部署到LM2算力卡上进行加速。这种软硬一体化的设计,极大地降低了开发门槛,缩短了从原型到量产的周期。
      工业级可靠:为严苛环境而生
      作为工业级产品,可靠性是底线。杰和LH707主机与LM2算力卡均采用了工业级元器件和设计理念。
      ●宽温运行:LH707支持-20℃至60℃的工作温度,而LM2算力卡更是达到了-25℃至65℃,两者组合可轻松应对户外或工厂车间的极端温度环境。
      ●紧凑坚固:LH707采用无风扇被动散热设计,机身小巧(210×150×70mm),支持壁挂和导轨安装。LM2算力卡的M.2形态更是做到了“零空间占用”,完美嵌入主机内部,整体结构紧凑且抗震。
      场景落地:从理论到实践
      这种“基础平台+算力模块”的组合,在实际场景中展现出巨大价值。
      在智慧工厂的AOI(自动光学检测)设备上,LH707可以独立运行,完成对产品的常规瑕疵检测。当产线升级,需要引入更复杂的3D视觉或深度学习算法时,只需加装一块LM2算力卡,即可在不改动设备主体结构的情况下,实现检测能力的飞跃。
      在交通巡检领域,一辆巡检车上的LH707可以处理多路摄像头的视频流。平时,它进行常规的道路状况分析;当需要执行特定任务,如识别路面裂缝或分析车流行为时,LM2算力卡便能提供充足的算力支持,实现一机多用。
      总而言之,杰和科技通过LH707与LM2算力卡的组合,为工业边缘计算提供了一种全新的解题思路。它不再是提供一款功能固化的“AI算力盒子”,而是交付一个可按需配置、弹性扩展的“算力平台”,真正让边缘设备拥有了“一机多能、算力随需”的进化能力。
杰和科技是一家领先的AloT数智化物联网技术方案服务商。公司所属行业,为国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类》中“新一代信息技术产业”项下的新型计算机及信息终端设备制造行业,属于国家战略性新兴产业。作为国家高新技术企业、“专精特…  更多>>
深圳市杰和科技发展有限公司
联系人:蒋先生
地址:广东省深圳市南山区南头街道南联社区豪方天际广场37/38楼
邮编:518000
电话:0755-33300319
公司网址:https://www.giadatech.com.cn/
