成都数自创新科技有限公司
  • 成都数自AIOSYS软件平台
  • 发布时间:2025/7/24 17:08:48   修改时间:2025/7/24 17:08:48 浏览次数:1762
  • 成都数自AIOSYS软件平台
  •   AIOSYS软件平台是基于IEC61499标准的分布式控制系统软件,专为满⾜现代⼯业应⽤需求⽽设计。AIOSYS⽀持多种硬件平台和操作系统,兼容IEC61131-3编程标准,同时⽀持C/C++、Python等⾼级编程语⾔,提供⾼度灵活的编程与部署能⼒,帮助客⼾实现更⾼效、可扩展的⼯业⾃动化控制系统。
      作为国内⾸款100%⾃主研发并商⽤化的IEC61499软件平台,AIOSYS凭借其开放性、兼容性和卓越性能能够帮助企业加快产品研发进度,提升产品性能,优化系统维护,从⽽在激烈的市场竞争中占据有利位置。
      分布式控制架构
      AIOSYS采⽤符合IEC61499标准的分布式控制架构,将控制逻辑分散⾄多个控制节点,实现分布式数据交换和任务协调。该架构具有⾼度的扩展性、鲁棒性与可靠性,特别适⽤于复杂的⽣产线控制需求。提⾼系统的灵活性和冗余性,确保系统在不同运⾏环境下的稳定性和⾼效性。
      事件驱动的执行
      AIOSYS采⽤事件驱动的执⾏模型,设备只有在满⾜特定条件时才执⾏相关任务,这使得⽣产过程控制更加灵活、实时且⾼效。与传统的周期性扫描执⾏相⽐,事件驱动模型能显著减少不必要的资源消耗,优化系统的响应速度,尤其适⽤于实时性要求较⾼的⽣产环境。
      开箱即用,无需安装
      AIOSYS集成开发环境基于Web架构,⽤⼾⽆需安装任何客⼾端程序即可直接使⽤。这种设计解决了传统集成开发环境因体积庞⼤、配置复杂、跨平台兼容性差等问题。此外,通过Web的开发环境,⽤⼾可以随时随地访问开发平台,提⾼了⼯作灵活性和远程调试的便利性。
      工业通讯协议兼容性
      AIOSYS⽀持多种主流⼯业通讯协议,如PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、WebSocket、Mqtt等。⽆论是⼯业设备、传感器,还是其他⾃动化控制系统,AIOSYS都能够与之⽆缝连接,确保系统间的数据传输稳定且⾼效。
      多架构支持
    平台⽀持多种处理器架构,包括 RISC-V、ARM、X86 和⻰芯等,确保系统能够灵活适配不同的硬件环境,满⾜⼯业应⽤中的多样化需求。⽆论是在传统硬件平台还是现代化⾼效能处理器上,AIOSYS 都能提供强⼤的技术⽀持和性能保障。
成都数自创新科技有限公司,专注于为全球客户提供创新的自动化控制系统软件解决方案,致力于推动工业自动化与数字化转型。公司拥有一支技术精湛、充满活力的研发团队,凭借自主创新和行业领先的技术,持续推动自动化领域的技术进步,力求为全球…  更多>>
成都数自创新科技有限公司
联系人:宋天伦
地址:上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心E3号楼502A
邮编:201702
电话:17358671315
公司网址:https://www.aiosys.cn/
