球栅阵列(BGA)技术因其能在紧凑空间内实现高I/O密度,已广泛应用于半导体封装与PCB组装领域。在封装前,BGA检测聚焦于焊球本身的质量验证,确保其完整性、球体圆润度、尺寸一致性及阵列内的精准对位。经过回流焊工艺后,检测重点转向焊点质量与贴装精度的验证,确认每个BGA器件被准确放置并与PCB牢固接合。
BGA检测在封装前验证焊球质量与阵列完整性,确保尺寸均匀、球体圆整及布局精准。
半导体与PCB封装领域的BGA检测
随着集成电路技术的进步,封装形式从早期的DIP(双列直插封装)逐步演进至QFP(四方扁平封装)与QFN(无引线四方扁平封装)。随着芯片复杂度与I/O需求持续增长,采用底部焊球阵列结构的BGA封装已成为主流解决方案,并广泛应用于智能手机、平板电脑、主板及数码相机等消费电子领域。与传统封装相比,BGA在相同占位面积内可容纳更多连接点,同时提供更短的电信号路径,从而提升信号完整性与整体性能。
在半导体封装中,BGA焊球在出货前作为最终工序贴装至基板,此时检测必须确保无漏球、直径变异或共面性偏差,否则将影响PCB组装良率。在PCB组装(SMT)环节,BGA器件贴装至板卡并经过回流焊后,检测焦点转向封装体下方的隐藏焊点。空洞、枕头效应及开路等缺陷均可能导致潜在现场故障。
BGA封装尺寸覆盖从紧凑型5×5毫米器件到具备数千个焊球的大型50×50毫米FC-BGA基板。面对不同的检测对象,检测精度需达到数百微米至数十微米级别。
BGA检测的四大视觉维度
全面的BGA检测需要多技术融合。在二维层面,AOI用于验证焊球间距是否均匀、矩阵是否与设计网格对齐、阵列是否完整无缺球或多球。三维AOI则检测焊球高度与共面性。此外,还需采用X射线检测来识别内部缺陷,如空洞、枕头效应与开路。
BGA 2D AOI可检测的多种缺陷类型
焊球质量检测
BGA检测的首要任务是验证每个焊球是否符合要求。典型缺陷包括缺球、尺寸过大或过小、毛刺以及位置偏移。在早期系统中,仅需30万像素的Basler工业相机即可满足基础检测需求。近年来,随着间距微缩与精度要求提升,行业已稳步完成从30万→500万→2000万像素以上的升级,更高分辨率的相机带来更高检测灵敏度与更低误判率。
获取BGA图像后,通过图像处理软件进行特征提取与分类。借助pylon vTools等工具可提取焊球形状特征(如圆度)及面积(尺寸异常反映锡量过多或不足),再结合阈值分割即可完成质量判定。
稳定的图像质量与可靠的焊球定位
BGA检测既需要在反光条件下获得清晰图像,又要求实现焊球的精确定位。当焊球间距缩小至0.5毫米及以下时,即使轻微的光学不稳定或焦距变化都会影响测量精度。Basler相机与图像采集卡集成基于FPGA的先进预处理技术,直接在数据源头优化图像质量与几何精度。HDR成像、Blob分析、形状质心查找器及焦点堆栈等关键特性可增强图像对比度、确保特征映射准确性,并提供可靠测量数据,这些均为实现高速细间距BGA检测的核心要素。
深色PCB板上的高反光焊球,此为HDR成像应对的高对比度挑战场景示例
HDR:为反光表面提供稳定对比度
高动态范围成像技术可补偿光亮焊球表面的反光和亮度差异。Basler相机通过单帧内捕获多曝光级别,确保获得一致对比度与可视性。
BGA焊球3D高度图,显示共面性与表面轮廓变化
3D共面性与高度测量
除单个焊球检测外,还需整体验证BGA阵列的间距、对齐度与完整性。仅依靠2D AOI无法识别翘起焊球、高度偏差或基板弯曲等影响长期可靠性的缺陷。因此,现代检测系统融合3D技术:结构光3D检测(条纹投影)作为常用方案,可快速生成全阵列高度图以识别细微偏差。该系统能捕捉微小高度差异、反映工艺波动或封装翘曲,并通过先进算法快速处理3D数据,在维持产线节拍的同时精准识别超差焊球。针对更高精度需求,激光三角测量也已成为主流解决方案。
具有PoE+功能的网络接口卡设有LED状态指示灯,以标明正在通过以太网供电的通道。
通过LED状态指示灯来识别带PoE供电的通道
稳定连接与处理可靠性
高通量BGA检测要求视觉系统能长期稳定运行。任何连接中断或处理延迟均会对秒级节拍的生产线造成瓶颈。
我们的视觉方案采用工业级相机架构与稳健通信协议,确保在严苛环境下持续运行。通过CoaXPress或GigE Vision接口及基于FPGA的预处理技术,系统保障不间断数据传输与确定性吞吐性能。
这些FPGA层级预处理操作可降低主机CPU负载、简化系统集成,并在连续运行中持续保证图像质量与测量精度。稳定连接与硬件加速的协同作用,为高速半导体及PCB封装产线提供了必需的可靠性保障。
在参与众多BGA检测系统的集成过程中,我深切体会到板载预处理技术对系统稳定性与整体性能的直接影响。除本用例提及的先进功能外,实时FFC、降噪及用户自定义滤波等特性在日常集成工作中同样至关重要。通过在相机或图像采集卡端直接实现这些处理,不仅能保障图像质量的一致性,还能使运算负载变得可预测,从而显著提升系统调试效率。
Sangrae Kim 视觉方案业务应用工程师 | Basler 韩国
全速运行下的精准BGA检测保障
●高分辨率成像:500万至2000万像素及以上Basler相机结合pylon vTools,实现无缝特征提取与焊球精密测量
●卓越的一致性:跨批次的稳定成像为算法提供可靠输入,有效降低误判率
●工业级可靠性:坚固的硬件接口与FPGA预处理技术确保高速连续运行无中断
