深圳市深视智能科技有限公司
  • 深视智能精密传感赋能光伏智造全流程 | 12个核心工位检测案例深度解析
  • 发布时间:2025/6/5 12:14:33   修改时间:2025/6/4 11:07:32 浏览次数:487
    在光伏产业高速发展的当下,从硅片制备到电池片生产,再到组件组装,每一个环节的精准把控直接影响产品质量与企业效益。
    作为工业传感领域技术创新企业,深视智能凭借其强大的研发实力与创新产品矩阵,为光伏电池全场景应用带来了高精度、高稳定性的检测工具,成为推动行业迈向 “高精度智造” 的核心力量。
    前段工艺:硅片制备
    01 坩埚外观检测
    ·三维激光轮廓测量仪-SR系列
    石英坩埚的外观质量直接影响单晶硅品质。使用深视智能3D线激光轮廓测量仪扫描坩埚底部轮廓,通过3D图像算法精准提取缺陷和尺寸信息,可检测凹坑形变等问题,项目精度达 0.5mm,确保每个投入使用的坩埚符合高质量标准。
    02 坩埚内壁检测
    ·光谱共焦位移传感器-SCI系列
    拉晶过程中,坩埚内壁厚度不均易引发形变、穿孔,导致硅熔液泄漏,影响单晶硅质量。使用两台深视智能点光谱共焦位移传感器对射测量坩埚内壁厚度,采样频率达 33kHz,可高效精准地计算出坩埚对应测量点的壁厚,及时发现并剔除不合格坩埚。
    03 圆棒直径检测
    ·三维激光轮廓测量仪-SRI系列
    由于完成拉制后硅棒直径不规则,工人需按几何尺寸及晶线状态分段,为切断机提供分段数据以便切断硅棒。使用2台深视智能3D线激光轮廓测量仪同步扫描硅棒表面轮廓,利用图像算法拼接技术形成完整图像及测量数据,项目精度达 0.05mm,实现对晶棒直径的精准把控。
    04 方棒尺寸检测
    ·三维激光轮廓测量仪-SRI系列
    硅棒成型后可能存在外观裂纹、空洞、气泡等表面缺陷,需严格质量控制测试以应用于后续生产。使用4台深视智能3D线激光轮廓测量仪同步扫描方棒,利用图像算法拼接技术形成完整图像及测量数据,实现对方棒的尺寸、弧长、垂直度等多项目的精准检测,项目精度达 0.02mm。
    05 硅片厚度/线痕/TTV检测
    ·三维激光轮廓测量仪-SR系列
    硅片制作完成后,需通过分选机检测厚度、线痕、TTV、翘曲度等指标,依据检测数据分选至对应仓盒,最终分为不同等级。深视智能3D线激光轮廓测量仪凭借 3200 超高轮廓点数和 67kHz 采样频率,实现对特殊硅片厚度(重复性 ≤0.5μm)、TTV重复性 ≤1.5μm、线痕重复性 ≤1.5μm精准检测。
    中段工艺:电池片生产
    01 石英舟到位检测
    ·激光位移传感器-SD系列
    针对高温工况和透光材质检测难点,深视智能点激光位移传感器具备 200mm~600mm 检测距离与 0.2mm 重复性精度,兼容石英舟磨砂透光材质,可在 85℃ 高温环境内对石英舟位置持续精准测量,位置准确度达 0.5mm,有效避免撞舟风险。
    02 插片机花篮到位检测
    ·激光位移传感器-SD系列
    针对高温工况和透光材质检测难点,深视智能点激光位移传感器具有更大兼容量程,配备耐温性玻璃镜片,可对石英舟出料位置进行距离检测,稳定测量石英磨砂透光的半透明材质,位置准确度达 0.03mm,满足热工艺设备使用需求。
    03 石墨舟到位检测
    ·激光位移传感器-SD系列
    针对高温工况和低反射率材质检测难点,采用用深视智能点激光位移传感器对石墨舟位置距离进行到位检测,可精准测量黑色粗糙低反射率的石墨材质表面,适应至高85℃工况环境,在热工艺设备处依旧稳定检测,位置准确度达 0.5mm,满足实际生产需求。
    04 HJT硅片搭边检测
    ·三维激光轮廓测量仪-SRI系列
    硅片在PECVD和PVD工艺中需放置到适配载具内,位置偏移致“搭边”易引发硅片绕镀、破裂及腔体污染。采用多个深视智能3D线激光轮廓测量仪并排扫描硅片,3D相机线宽 450mm,采样频率 10kHz,速度可达 1560mm/s,可精准识别硅片搭边等情况,有效避免膜层绕镀、破裂,提升产品生产良率。
    05 丝网印刷网版高度检测
    · 激光位移传感器-SD系列
    丝网印刷过程中网版多次印刷后会失去弹性下垂,影响印刷质量。使用深视智能点激光位移传感器检测网版中间位置高度,超出设定范围后报警提醒工作人员更换网版,采样频率高达 3kHz 可实时反馈高度值,重复性达 ±0.02mm精准防撞防虚印,有效管控印刷质量。
    后段工艺:光伏组件
    01 划片机电池片厚度检测
    ·激光位移传感器-SG系列
    电池片厚度需在激光切割前测量,以调整激光功率,防止电池片破损或切割不良。使用两台深视智能点激光位移传感器对电池片进行对射测厚,激光头连续采集数据,重复性达 0.002mm,采样频率高达 590kHz,可实时反馈厚度值,有效提升划片机电池生产良率。
    02 逆变器引脚检测
    · 三维激光轮廓测量仪-SR系列
    光伏逆变器引脚因尺寸微小、形状复杂,易出现弯曲变形,需高精度检测引脚质量,确保电气连接稳定。深视智能3D线激光轮廓测量仪具有超高分辨率,X测量范围30.5mm,采样频率快至10kHz,平面度重复性达 0.002mm,可准确识别引脚的细微弯折、变形、缺失等情况,批量产线也可稳定检测。
    深视智能赋能光伏行业提质增效
    深视智能围绕光伏生产全流程(硅片制备-电池片生产-组件组装),打造12 个核心工位检测案例,通过三维激光轮廓测量仪、激光位移传感器、点光谱共焦位移传感器等产品的深度应用,构建了智能化检测体系,以高精度检测能力和严苛场景适应能力,助力优化生产工艺细节,实现光伏产品生产良率稳步提升。
    作为国家专精特新 “小巨人” 企业,深视智能已服务全球超 20000 家客户。未来,深视智能将持续深耕新能源领域,依托自主研发的工业精密测量产品矩阵,为光伏行业提供更智能、更精准的测量工具,携手行业伙伴共建高效光伏智造生态。
    选择深视智能,就是选择迈向 “智造” 的可靠伙伴 —— 以精密传感技术,为光伏产品的安全与性能保驾护航。
深圳市深视智能科技有限公司是专注于高端工业传感器的研发与生产并致力于成为世界一流的工业传感器企业。深视智能成立于2014年,以工业传感器为切入点,相继推出了线激光、点激光 点光谱、纠偏传感器。2021年,深视入局科研、国防市场,推出了高…  更多>>
深圳市深视智能科技有限公司
联系人:左小姐
地址:广东省深圳市南山区桃源街道南山智园崇文区2号楼5层深视智能
邮编:-
电话:18938904709
公司网址:https://www.cnsszn.com/
  • 孙先生 在2025/5/12 10:08:00留言
  • 详细留言:发动机连杆装配后体与盖错位在线检测,要求精度0.01mm
  • 左小姐 在2024/9/27 15:39:00留言
  • 详细留言:如何获取网站积分?
