IST上海应用中心
  • iST传感器新品亮相Sensor+Test
  • 发布时间:2025/7/1 15:15:31   修改时间:2025/7/1 15:15:31 浏览次数:182
  •   在今年于纽伦堡举办的Sensor+Test展会上,iST 最新及未来的传感器研发成果悉数亮相。
      绕线传感器替代方案
      PW 100 class F0.1 高达 +600 °C
      这款温度传感器在最高+600°C的环境中仍符合IEC 60751标准F0.1等级要求,同时也适用于低温应用场景。经过静电放电优化设计,是绕线式传感器的理想替代方案。
      该传感器具备极其稳定的特性曲线、低滞后性以及更高的长期稳定性。
      带玻璃外壳的薄膜RTD
      这款100Ω A级温度传感器可在中高温范围内工作,符合IEC 60751标准F0.15等级,采用玻璃外壳防护,适合替代绕线式传感器。
      标称电阻:       100 Ω 在 0°C时
      精度等级:       IEC 60751 F 0.15
      -200°C 至 +400°C
      温度系数:       3850 ppm/K
      温度范围:      -200°C - +400°C
      外形尺寸:       2.4 x 1.4 x 0.8 mm (LxWxH, 元件)
      连接线:          铂线, ? 0.2 mm, 10 mm 长度
      特殊:              圆形玻璃外壳 8 x 2.25 mm (LxD)
      产品名称:       PW0K1.216.4K.A.010.S
      订货号:          151495
      新品: 高压电阻 RTD
      适合汽车及电动车
      这款密封式Pt1000元件因其保护性热缩套管而具有更强的抗高压性能,具备5.5千伏/60秒的高介电强度,同时抗冲击和振动。连接线直接焊接到焊盘上,避免了不同线材激光焊接时可能出现的延伸薄弱点。
      这款传感器非常适合电动出行领域应用,例如充电插头或电动马达。
      标称电阻:       1000 Ohm 在 0°C时
      精度等级:       IEC   60751 F 0.3
      温度范围:       -50 °C - +200 °C
      外形尺寸:       ? 2.6 mm, 受保护的传感器探头长度: 35 mm
      连接线:          AWG30/19 标准线
      产品名称:  P1K0.2635.2L.B.273.HV
      P订货号:   158186
      即将发布
      低温温度传感器
      专为液氢应用设计的新型低温温度传感器现已就绪!我们的PC1K0.216.7W.K.007产品将创新技术与成熟可靠的薄膜技术完美结合。
      标称电阻: 1000 ?
      温度范围: -253 °C 至 +200 °C
      其20K的温度范围使我们的低温传感器成为液氢应用的理想之选
      精度等级: IEC60751 F0.15   -200 °C 至 +200 °C
      ±3 K 偏差 -258 °C至 -200 °C
      根据您的应用需求,我们既可以为您提供价格极具吸引力的未校准版本,也能提供价格具有强劲竞争力的校准版本。
      符合未来的 RoHS & REACH 法规
      未来的RoHS与REACH法规将不再允许使用含铅玻璃。请尽早更换为无铅传感器。欢迎索取我们无铅热电阻(RTD)的工程样品。
      示例:
      标称电阻:      100  ? 在0°C时
      温度范围:      -200°C - +600°C
      外形尺寸:       2 x 2 x 1.1 mm (LxWxH)
      连接线:          铂/镍线, ? 0.2 mm, 7 mm 长度
      特殊:              无铅
      产品名称:      P0K1.202.6W.B.007.S
      订货号:         157130
      新品:低电导率测量
      LFS 9595 前视图
      LFS 9595是低电导率测量的理想解决方案。该传感器专为检测低电导率而设计,可在以下系统中提供精确读数:用于制药和半导体制造的水质纯度测量系统,以及电厂中对水质纯度要求极高的水冷系统。
      对冷却剂的监测可防止电路短路。
      LFS 9595 后视图
      iST最新款电导率传感器正面配备两个测量电极,提供金电极或铂电极版本可选。传感器背面设有贴片式温度传感器焊盘。
      特征:
      测量范围:       1 μS/cm 至 100 μS/cm
      外形尺寸:        ? 9.5 mm (round)
      连接方式:         焊盘
      铂元件 :           焊盘
      电极:               纯金 (或铂)
      产品名称:        HF.LFS.9595.Au.V02
      订货号:            157320
      流量传感器新品
      用于报警和直接控制的流量开关模块
      这款流量开关模块专为可重复的空气流速监测而设计,旨在实现长期可靠运行。它基于热式风速测量原理工作,无活动部件,具备可调切换点,可轻松集成到暖通空调系统中用于环境监测。
      温度范围:                -20 °C 至 +80 °C
      外壳尺寸:                 30 x 76 x 10 mm
      流量范围全桥模式:   0.1 至 15 m/s
      响应时间 t63:            < 3 s
      双流量传感器 FDS.A
      这款双流量传感器采用传感器与加热元件分离的设计,其铂(Pt)技术确保了出色的长期稳定性和重复性。外壳与iST的FS7.A元件一致,易于集成到各种气体流量应用场景中。 这款热式质量流量传感器是最高温度达150°C的低气体流量应用的理想选择。
      特征:
      测量范围:         0m/s 至 100 m/s
      响应灵敏度:      0.01 m/s
      精度:                < 3 % 测量值
      响应时间 t63:    ~200 ms ( 0 至 10000 sccm)
      温度范围:         -20 °C 至 +150 °C
      连接方式:          4 pins, AWG30/7 绞合线, 绝缘 PTFE,
      颜色代码: 红色加热器,黑色温控器,长155mm,去皮5mm
      超洁净环境
      高端 HYT 939
      这款紧凑无灌封湿度模块专为超洁净环境设计,是超洁净生产环境、高端设施及超纯空气制备的理想之选。
      该即用型传感器具备氦气泄漏耐压密封性,易于集成至任何探头,且出厂时已完成校准。
作为红外测量和光谱测量领域的关键零部件,我们是一家提供创新且高效红外光源的制造商。助力转化德国德累斯顿大学的技术成果,于2017年成立并于2022年成为 Innovative Sensor Technology AG 中的一员。总部位于德国德累斯顿南部。在职员工:14人在10个…  更多>>
IST上海应用中心
联系人:曹俊梁
地址:江川东路458号
邮编:200241
电话:021-2403 9712
公司网址:http://www.ist-ag.com
  • 董光锡 在2024/11/5 9:51:00留言
  • 详细留言:温度芯片需求
  • 在2024/5/13 23:20:00留言
  • 详细留言:我想购买Infrasolid红外光源,请加我微信进一步详细洽谈细节。微信号即电话号码
