深圳市芯岭技术有限公司
  • 新一代2.4G无线收发芯片 XL2400T,空旷场景实测近300m通讯距离
  • 发布时间:2025/11/27 15:08:59   修改时间:2025/11/27 15:08:59 浏览次数:845
  • XL2400T是芯岭技术推出的第三代2.4g射频单RF芯片,在第一代XL2400,第2代XL2400P的基础上做了全新性能升级,性能大幅度提高,硬件和XL2400P继续兼容,软件改动不大。最大输出功率13DB,空旷实测最远能实现近300m通讯距离。功耗进一步降低,发射模式(0dBm)工作电流6.97mA;接收模式工作电流 8.83mA;休眠电流1.53uA。距离比第一代第二代大幅度提升近3倍,而价格和第一代2代保持一致,可以说性价比非常高。特别适合对距离有要求,对功耗有要求的产品使用。
    XL2400T芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。
    XL2400T产品特性:
    功耗较低:
    节省外围器件:
    支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
    支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
    芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
    性能优异:
    125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
    发射输出功率最大可达 13dBm;
    抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
    三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信
    SPI 接口速率最高支持 4Mbps
    支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
    晶振精度:
    1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
    125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
    BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
    工作电压:1.7~3.6V;
    工作温度:-40~+125℃
    GFSK 通信方式
    支持自动应答及自动重传
    SOP8 封装
深圳市芯岭技术有限公司是一家创新的物联网整体应用解决方案商,从事芯片代理、方案开发、物联网产品研发、生产、销售,同时为众多企业提供物联网应用解决方案服务。公司具备智能家电、智能家居、智能硬件、智能门店、智慧农业等物联网解决方案…  更多>>
深圳市芯岭技术有限公司
联系人:周先生
地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1233号君澜大厦二单元1416室
邮编:518000
电话:0755-32866130
公司网址:http://xinlinggo.com/
  • 雷振宇 在2024/8/2 18:43:00留言
  • 详细留言:提供贵司销售的联系方式,不知道找谁购买XL2412P,TSSOP16和SMT晶振_16M/12PF/±10PPM/3225
