西安凯拓嘉业智能科技有限公司
  • UHP压力变送器 洁净型压力传感器 VCR压力变送器 半导体超高纯压力传感器
  • 发布时间:2026/7/28 8:13:47   修改时间:2026/7/28 8:14:21 浏览次数:48
  • 工业温压测量领域定制化解决方案服务商
    凯拓嘉业科技,深耕工业测量领域多年,以全域定制为核心导向,致力于成为压力、差压、液位、温度测量解决方案的专业整合服务商。我们专注多品类测量仪表定制化设计、高效落地与全周期服务,深度整合行业优质资源与技术,为国内外各行业客户提供适配性强、稳定可靠的温压测量产品。旗下晓鸣 XM520 系列压力与温度产品,凭借务实创新技术,助力客户从容应对各类工业测量场景挑战,以专业实力赋能工业智能化升级,为客户创造可持续价值。
    主要产品包括:通用型压力变送器、高温型压力变送器、平面膜型压力变送器、卫生型压力变送器、高温熔体用型压力变送器、氢气压力变送器、单晶硅压力变送器、半导体用超高纯VCR压力变送器、超高压压力变送器、液位变送器、差压变送器、单法兰液位变送器、双法兰远传变送器、投入式液位变送器、温度变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器模块、涡街流量传感器等各类测量产品。
    凯拓嘉业定制款 VCR 超高纯气体压力变送器(半导体
    一、应用背景
    半导体生产流程中,压力变送器需长期接触高腐蚀性、有毒性甚至自燃性(室温条件下易燃)的工艺气体。以硅衬底表面沉积层状材料的化学气相沉积(CVD)工艺为例,芯片微观电路制造步骤具有高度敏感性,对生产环境纯净度要求严格,需维持高洁净标准,从根源上规避气体泄漏风险,保障生产安全与产品良率。
    二、产品设计理念
    半导体生产对压力测量技术有严格应用标准,对应压力变送器需采用超高纯(UHP)专属设计。凯拓嘉业科技针对半导体行业特殊应用需求,定向推出适配该领域的 VCR 超高纯气体压力变送器,专为半导体行业超高纯气体系统打造。
    三、核心产品特性
    1、连接与密封:采用标准螺纹 VCR 接头或其他定制规格,实现低泄漏率;全系列产品均通过氦泄漏专项检测,重点检测变送器与现场应用的连接部位及密封节点,保障过程连接的密封性与安全性。
    2、电气配置:提供 0-5VDC、0-10VDC、4-20mA 等多种输出类型,支持 M12、电缆连接等多种电气连接方式,适配不同现场应用需求。
    3、材质与工艺:选用 17-4、316L、316L VIM/VAR 等多种不锈钢材质制造,腔体经钝化抛光处理,确保表面平整,具备良好的耐化学腐蚀性能。
    4、生产环节全程依托百级洁净车间,洁净标准严苛;接液部分经电解抛光处理,表面光洁度 Ra≤0.20μm,洁净度出众,确保压力变送器以无污染状态交付至客户洁净室,适配半导体生产的严苛环境。
    四、适用领域
    产品可应用于半导体、高纯度气体系统、特气柜、特气分配阀、半导体、光伏制造设备、电子、医疗、生物技术及制药工业等领域。
    凯拓嘉业科技XM520VCR定制款产品
    XM520VCR定制款压力传感器用途遍及半导体工艺的气体各个监测系统
    l 如半导体、光伏、显示面板行业高纯气体输送系统压力监测;
    l 用于惰性气体、有毒有害气体、易燃易爆气体压力监测;
    l 现场过程压力测量
    l 吹扫气体传输系统压力测量
    l 传送室压力测量和控制
    l 洁净室空气控制
    l 泄漏检测
    l 通风柜控制
    l 激光干涉仪
    l 太阳能等新能源
    l 用于OEM工具的气体面板
    l 高纯介质和特殊气体系统(各种气体控制单元、大宗气体供应和储罐区安装)
    l UHP 超高纯变送器、UHP 洁净型压力传感器、VCR 接口 UHP 测量方案、半导体 UHP 特气监测仪表
    拓嘉业科技定制款XM520VCR产品特性:
    l XM520VCR压力传感器 紧凑精巧,专为空间受限场景量身打造,安装灵活便捷。搭载 0.25% F.S. 高精度压力测量技术,辅以抗干扰屏蔽与信号降噪专属电子方案,既保障压力测量的精准度,更实现长效稳定性。
    l 产品采用全不锈钢结构,可靠性拉满,每台均经过48小时满量程保压测试,品质层层严控。生产环节全程依托百级洁净车间,洁净标准严苛;接液部分经电解抛光处理,表面光洁度 Ra≤0.20μm,洁净度出众。
    l 适配多种 VCR 螺纹密封连接接头,内螺纹、外螺纹、固定螺纹、活动螺纹全覆盖,满足多元安装需求。接液材质精选17-4、316L、 316L (VIM/VAR) 不锈钢及 HC 材质,适配严苛工况。
    l 智能化一键调零设计,大幅提升客户现场操作便捷性。
    l 全焊接结构搭配 VCR 过程连接,选材考究精良,兼具超强密封性与耐腐蚀性。为半导体领域高纯介质压力监测与测量打造,适配各类严苛应用需求。
    l 超高纯压力变送机组装制造完成后,依次经过去离子水冲洗、高纯热氮气吹扫、精准烘干、双层包装、氮气充注密封等多道精细工序,方可出厂;完成氦气检漏,并在洁净室内完成真空包装,从源头杜绝污染。
    凯拓嘉业科技XM520VCR基本参数
    被测介质:气体(对 316L 不锈钢不腐蚀的流体)
    压力类型:密封参考压力、通气表压力
    测量范围:真空 0~1Torr,0~10Torr,0~100Torr,0~1000Torr,允许10倍抗过载能力
    高纯-30 HG-160psi、250psi、500psi、3000psi、5000psi
    高纯0-160psiA、250psiA、500psiA、3000psiA
    接液材质:316(VIM+VAR)、哈氏合金供电
    电源:13-30VDC
    外壳材质:304/316L
    精度(恒温下):±0.25%F.S.,±0.5%F.S或定制.
    输出信号:4~20mA 、0~10VDC、0~5VDC可选择
    工作介质温度:-20~+80℃
    过程接口:KF16、VCR1/4外、VCR1/4内、C-Seal、W-Seal等
    电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、航空插头、DB9、DB15等
    接液粗糙度:Ra≤0.15 μm(典型值);Ra≤0.18 μm(Zui大值)
    气密性测试:<1 x 10 Pa.m3/sec
    安全过载压力:150%FS (1.5 倍满量程)
    工作温度:-20~85℃
    其他:如校验证书,线缆,定制接头等更多定制化选项,
    认证:可提供 CE、SIL2、增安认证版本,具体请咨询我司销售工程师选型举例:
    品牌:凯拓嘉业科技
    型号:XM520VCR11C2-J1
    规格参数 :
    测量介质:
    温度范围:常温
    介质温度:常温
    测量范围:-100kPA~20MPa
    输出信号:4-20ma
    供电:24V
    测量精度:0.5%
    螺纹接口:1/4VCR外螺纹
    电气连接:M12X1航空插座(带槽)
    Note: all designs and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice.
    注:所有设计及规格参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。
西安凯拓嘉业公司创始于 2012年,前身为凯拓气源事业部,2018 年重新注册 为西安凯拓嘉业智能科技有限公司(Kaituo Jiaye Intelligent Technology Ltd.),是国内的工业传感技术与生产力解决方案和服务提供商。公 司自成立以来,凯拓嘉业始终致力于为广大客户提…  更多>>
西安凯拓嘉业智能科技有限公司
联系人:李经理
地址:西安市沣东新城自贸产业园
邮编:-
电话:--
公司网址:https://kaituojiaye.com/
