西安凯拓嘉业智能科技有限公司
  • 凯拓嘉业0.05%精度压力变送器 差压变送器 液位变送器
  • 发布时间:2026/1/14 16:53:00   修改时间:2026/1/14 16:53:00 浏览次数:184
  • 西安凯拓嘉业智能科技有限公司创始于 2012 年,是国内工业智能传感技术与气体压缩系统解决方案和服务提供商,凯拓嘉业科技深耕工业测量领域多年,以全域定制为核心导向,致力于成为压力、差压、液位、温度测量解决方案的专业整合服务商。我们深耕全系列产品的定制化设计、高效落地与全周期服务,深度整合行业优质资源与***技术,为国内外各行业客户提供适配性强、稳定可靠的温压测量产品。旗下晓鸣 XM520 系列压力与温度产品,凭借务实创新技术,助力客户从容应对各类工业测量场景挑战,以专业实力赋能工业智能化升级,为客户创造可持续价值。凯拓嘉业科技压力变送器 差压变送器 液位变送器 超高压压力变送器 高精度压力变送器 单晶硅差压变送器 双法兰压力变送器
    工业测量场景中,“术业有专攻” 是多数设备厂家的发展常态,压力、差压、液位、温度类变送器产品存在***的厂家品类壁垒 —— 多数厂家仅深耕单一或少数品类,如专攻压力变送器的品牌往往无法覆盖温度测量产品。这一现状让有全品类测量需求的用户很难从单一厂家配齐压力、差压、液位、温度全系列测量设备,不得不分散精力对接多家供应商,同时还要逐一核验各厂家资质、产品适配性与服务能力,既拉长项目周期,也增加了采购统筹难度。
    西安凯拓嘉业智能科技有限公司深耕工业测量领域多年,,跳出 “单一产品供应” 的局限,以 “全域定制” 为核心导向,定位于专业的多品类测量解决方案整合服务商。凭借行业资源积淀,整合多家优质厂家的产品资源与技术优势,凯拓嘉业为用户搭建起 “一站式” 服务平台,搭建起覆盖压力、差压、液位、温度全品类的测量设备供应与技术服务。用户仅需对接凯拓嘉业,即可省去多方筛选靠谱供应商的流程,实现一站式设备配套与技术支持,高效推进项目落地,为工业测量需求提供更省心的整合服务方案。
    凯拓嘉业科技XM520系列压力变送器产品特性:
    XM520系列高精度压力变送器选用高精度,高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的压力转换成4~20mADC、0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等标准电信号,高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的质量和性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够满足客户的需要,适用于各种测量控制设备的配套使用。
    凯拓嘉业科技XM520产品主要技术参数:
    测量介质 与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
    测量范围 表压0~0.01MPa至0~250MPa 绝压0~0.1MPa至0~250MPa 真空0~-0.1MPa
    过载压力 2倍满量程或300MPa(取较小值)
    输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,l~5VDC(三线制)
    供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
    介质温度 -30~+85℃
    环境温度 -20~+85℃
    储存温度 -40~+90℃
    相对湿度 ≤ 95%(40℃)
    上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
    准 确 度 1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
    零点调节 输出量程的±8%
    量程调节 输出量程的±20%
    温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
    温度补偿范围 0~70℃
    稳 定 性 典型:±0.1%FS/年 Zui大:±0.2%FS/年
    介质接触材料 304、316或316L
    外壳材料 304或316不锈钢
    安装方式 螺纹安装
    压力连接 M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
    电气连接 四芯屏蔽电缆 (防护等级IP65) 航空插头 DIN接头
    ? 液压及气动控制系统
    ? 液位测量与控制
    ? 石化、环保、空气压缩
    ? 电站运行巡检、机车制动系统
    ? 热电机组
    ? 轻工、机械、冶金
    ? 楼宇自控、恒压供水
    ? 其它自动控制和检测系统
    ? 工业过程检测与控制
    ? 实验室压力校验
    温馨提示
    若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
    如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
    品牌:凯拓嘉业科技
    型号:XM52033C4-J2-25
    规格参数:
    测量范围:0-25MPa
    输出信号:0-10V
    测量精度:0.25%FS
    电气接头:M12×1航插
    压力接口:G1/4外螺纹
    航空电气接头带2米线
    凯拓嘉业科技无人机款系列压力变送器产品特性:
    应用于无人机、工业机器人、氢气燃料电池堆、小型移动撬装飞行器进行压力测量。
    316L不锈钢一体焊接结构,***泄漏、可测氢气压力
    体积小巧轻量化设计,安装方便,防振动、冲击和温湿度变化
    响应时间快,采用9~36V宽电压供电
    量程:表压0~150MPa
    测量精度0.5%、0.25%
    输出信号:4~20mADC,RS485,0-10V或其他
    压力连接:Gl/4、1/4NPT或其他
    电气接口:航空插、派克快插、直接出线型或其他
    凯拓嘉业科技XM520HJ系列
    单晶硅棒状压力变送器产品特性:
          XM520HJ系列单晶硅压力变送器采用智能单晶硅压力/差压变送器在电路设计上采用以微处理器为核心并辅助以***的数字隔离技术的模块化设计,使仪表具有G的抗干扰性及稳定性,同时通过内置温度传感器对变送器进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移,具有长期稳定性好、可靠性高、自诊断能力强等特点。在结构上,用户很方便的通过 HART 通讯手操器对变送器进行标定、设置和组态。
    1. 高精度等级
      德国高精度单晶硅传感器芯片,精度≤±0.05%。
    2. 抗载能力强
      差压传感器双过载保护膜片设计,单项过压可达 25MPa。
    3.  优Y的环境适应性
      智能静压补偿和温度补偿,消除了变送器受温度、静压与过载的影响,将现场的综合测量误差控制到小。
    4.  优Y的长期稳定性
      稳定性可保持在 0.1FS%/10 年。
    5. 灵活的远程协助调试功能
      通过 Hart 或者 RS485 通讯和面板按键实现远程、就地参数设定功能组态。
    品牌:凯拓嘉业
    型号:XM520HJ112-J3-10
    规格参数 :
    测量介质:非腐蚀性液体或气体
    温度范围:常温
    测量范围:0-10MPa
    输出信号:4-20ma
    供电:24V
    测量精度:0.05%
    螺纹接口:M20×1.5
     电气连接:大赫斯曼接头
    凯拓嘉业科技XM520HJ系列主要用途:
    该系列变送器可广泛应用于***的武器装备、专业气象检测设备、精密计量仪器、过程控制、航空、航天、 汽车、医疗设备、HVAC、石油、化工、
    冶金、电力、食品、轻纺、水利、地质等领域对气体、液体、蒸汽的压力测量和控制。
    凯拓嘉业科技
    XM520PM卫生平膜型压力变送器
     齐平膜型压力变送器 压力变送器
    平面膜压力传感器,又称平面膜压力变送器、膜片型压力变送器,是工业自动控制中用于粘稠介质压力测量的传感器类型。主要应用于化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等介质的压力测量与控制,有效解决常规传感器易堵塞而无法继续使用的问题 。
    该传感器采用超大型膜片设计和一体化结构,高敏感材质与膜片隔离工艺。测试头采用无引压孔模式,支持介质温度范围-20~85℃ ,量程覆盖0~150MPa,精度等级可达±0.25%FS,输出信号包含4~20mA(二线制)、0~5VDC等标准类型。产品具备IP65/IP68防护等级,响应时间≤10mS,兼容气体、液体及粘稠介质测量
    XM520PM卫生平膜型压力变送器
    主要用途
    腐蚀性/粘稠介质测量
    隔膜隔离设计使其适用于强腐蚀性(如酸、碱)、高粘度(如泥浆、油脂)或易结晶的介质,避免传感器直接接触介质而损坏。
    卫生级行业
    在食品、制药、生物工程等领域,需符合卫生标准(如3A、EHEDG)。平嵌式设计***,便于清洁灭菌(CIP/SIP),常用于发酵罐、管道压力监控。
    高温或低温介质
    隔膜材质(如哈氏合金、钽)和填充液(如氟油)可适应***温度环境,如化工反应釜、低温液体储罐。
    易堵塞环境
    测量含颗粒、纤维的流体时(如造纸浆液、污水),隔膜防止堵塞,维护周期长。
    高精度要求场景
    如半导体制造、实验室设备,需稳定监测微小压力变化(量程可低至毫巴级)。
    XM520HP系列超高型压力变送器
    产品概述
    XM520HP系列超高型压力变送器采用超高压设计,适合高达1000MPa的高压应用,是国内的可以可靠测量超高压的压力测量仪表。
    测量介质
    水、空气、原油等各种中性介质
    量程范围
    表压0~250MPa至0~1000MPa
    过载压力
    2倍满量程或1000MPa(取较小值)
    输出信号
    4~20mA DC
    供电电压
    9~36VDC
    介质温度
    -30~+85℃
    环境温度
    -20~+85℃
    上升时间
    ≤5ms可达90%FS
    准确度
    1.0级、0.5级、0.25级(非线性、重复性及迟滞性在内的综合误差)
    稳定性
    典型:±0.1%FS/年
    压力连接
    M20×1.5(仅用于400MPa以下)  9/16-18 UNF(F)、5/8-18 UNF(F)、3/4-16 UNF(F)
    电气连接
    四芯屏蔽电缆、DIN接头、航空插头
    XM520HP系列超高型压力变送器采用高稳定性压力传感器组件,针对性开发出***超高压压力变送器。经过特殊工艺的处理,集成设计,全不锈钢焊接封装外壳,激光电阻调节温度补偿,高性能数字处理电路,工厂经过高、低温时效和疲劳试验,性能稳定,超长使用寿命,在超高压范围内保持安全稳定工作。检测压力高达1000MPa,精度可达0.25级。性能稳定可靠,安装方便,适用于石油钻探﹑岩层分析﹑地核环境模拟试验等场合的过程测量,具有抗过压﹑过流﹑反向保护等功能。
    XM520GY工业型压力变送器采用指针显示或3位半液晶显示(LCD),利于现场直接显示被测压力值。性能稳定可靠,安装方便,广泛适用于石油、化工、钢铁、电力、水文地质等工业过程压力、液位的测量和控制。在产品使用上可对零点及量程进行调节及进行零点调整,具有抗过压、过流、反向保护等功能。
    高性价比、高稳定性、高灵敏度
    l          0~-0.1MPa至0~250MPa
    l          多种量程选择、用户调试方便
    l          压力类型:表压、绝压、真空
    l          准确度;1.0级、0.5级、0.25级
    l          需现场观测、调校的各种工业环境
    l         采用激光打标,确保产品之可溯源性
     >  液压及气动控制系统
      >  液位测量与控制
      >  石化、环保、空气压缩
      >  电站运行巡检、机车制动系统
      >  热电机组
      >  轻工、机械、冶金
      >  楼宇自控、恒压供水
      >  其他自动控制检测系统
      >  工业过程检测与控制
      >  实验室压力校验
    凯拓嘉业科技高精度单晶硅差压变送器
    凯拓嘉业科技单晶硅差压变送器采用德国***的 MEMS 技术制成的单晶硅传感器芯片,双膜片保护结构,结合精湛的生产工艺 ,实现了产品的高准精度与超高稳定性。 内嵌智能信号处理模块 ,实现了压力与温度补偿的***结合 ,在大范围内的静压和温度变化下提供可靠的测量精度和优异的长期稳定性。
    凯拓嘉业科技单晶硅差压变送器可用于测量液体、气体或者蒸汽的液位 、 密度 、 压力 , 并将其转换成4-20mA DC(叠加 HART 通信) 电流信号输出;
    凯拓嘉业科技单晶硅差压变送器系列产品可提供 HART/485-Modbus/FF 等通讯协议。
    凯拓嘉业科技单晶硅差压变送器主要用途
    ? 石油/化工/化石与节流装置配套,提供精准的流量测量管道和贮罐的压力和液位。
    ? 电力/城市煤气要求高稳定和高精度的压力、流量、液位测量等场所。
    ? 纸浆/造纸用于炉膛压力、负压测量等要求高稳定性,高精度测量场所。
    ? 钢铁/有色金属/陶瓷用于要求耐化学液体、耐腐蚀性液体的压力、流量、液位测量场所
    ? 机械装备/造船用于严格控制压力、流量、液位等指标条件下 ,要求稳定测量的场所。
    凯拓嘉业科技单法兰液位变送器采用德国***的 MEMS 技术制成的单晶硅传感器芯片 ,结合精的生产工艺,实现了产品的高准精度与超高稳定性。内嵌智能信号处理模块,实现了压力与温度补偿的***结合,提供可靠的测量精度和优的长期稳定性。
    凯拓嘉业科技直装法兰压力变送器
    采用单晶硅技术 ,性能稳定,精度可达 0.075%FS + 隔
    膜系统的影响;
    高过载保护膜片 ,实现大压力过载保护功能;
    接液膜片多材料可选 ,可测量多种腐蚀介质;
    采用高性能 EMC 防护电路模块 ,有效降低电磁干扰;
    凯拓嘉业科技单法兰液位变送器可用于测量液体、气体或者蒸汽的液位、密度、压力 ,并将其转换成 4-20mADC(叠加 HART 通信)电流信号输出; 产 品 可 提 供HART/485-Modbus/FF 等 多 种 通 讯协议。
    VCR是英文Vacuum Coupling Radius Seal(真空连接径向密封)前三个英文单词的缩写,VCR接头最早用于宇航工业,目前在半导体光电制造行业普遍使用。VCR接头是面密封接头(Face SealFitting)的一种,密封元件采用金属垫片,两侧接头中间用金属垫片,通过内、外螺纹互锁来压迫金属垫片,使垫片产生一定的变形,从而达到密封的效果。
    凯拓嘉业科技超高纯VCR压力变送器主要用途:
    超高纯及有毒等特种电子气体输送系统(气动操纵杆、气动操作盘、散装气体供应系统)
    ? 特气柜、特气分配阀、半导体、液晶面板、 太阳能光伏设备等OEM设备配套
    ? 半导体过程工具、Gas Sticks、流程气体分析仪
    ? 纯介质和特殊气体系统压力测量
    ? 气体棒和面板、气体控制组件
    XM520VCR系列超高纯压力变送器专设计用于半导体工艺过程中的超高纯气体输送系统、集成/模块化UHP气体输送系统以及要求超洁净工作、长期稳定性的控制应用。紧凑的设计有利于高密度安装和设置,而其电解抛光不锈钢配合面确保超清洁度和快速干燥时间。标准的旋转外螺纹/ 内螺纹端面密封压力接口可满足半导体行业的要求。此外,该系列产品还选用多种其他接口类型。可平提大多数进口品牌产品
    凯拓嘉业科技提供的质量承诺
    1. 本公司有规范的检验规程,产品出厂前会按照检验规程,对产品做严格的老化测试和稳定性测试。
    2.产品出厂前已经过精心调试和校准,以***测量精度。
    3.本公司提供自销售之日起相应的产品售后质保服务,但不包括不当使用所造成的损坏。若需要维修或调试,请联系客服寄回,寄回时需确认包装良好以避免运送途中损坏。
    4.为了更好服务广大客户,凯拓嘉业科技在河南、西安、广州都设有仓库,对常用产品及备件常年均有备货,可即时发货,并提供技术咨询和服务。如客户选购产品为特殊型号以及定制范围产品,供货周期为3-4周,特殊情况6-8周。欢迎大家来电咨询!
    以品质,以信誉赢得客户。凯拓嘉业科技将凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务支持,努力***中国市场,欢迎广大客户洽谈!
    凯拓嘉业压力变送器
    凯拓嘉业高精度压力变送器
    凯拓嘉业智能压力变送器
    凯拓嘉业差压变送器
    凯拓嘉业单晶硅差压变送器
    凯拓嘉业液位变送器
    凯拓嘉业扩散硅压力变送器
    凯拓嘉业电容式压力变送器
    凯拓嘉业绝压压力变送器
    凯拓嘉业表压压力变送器
    凯拓嘉业微差压变送器
    凯拓嘉业数字压力变送器
    凯拓嘉业石油化工压力变送器
    凯拓嘉业电力行业压力变送器
    凯拓嘉业水利水务压力变送器
    凯拓嘉业新能源压力变送器
    凯拓嘉业食品医药压力变送器
    凯拓嘉业工业压力变送器
    凯拓嘉业防爆压力变送器
    凯拓嘉业防腐压力变送器
    凯拓嘉业耐腐蚀压力变送器
    凯拓嘉业高稳定性压力变送器
    凯拓嘉业高温压力变送器
    凯拓嘉业低温压力变送器
    凯拓嘉业小量程压力变送器
    凯拓嘉业大量程压力变送器
    凯拓嘉业投入式液位变送器
    凯拓嘉业静压式液位变送器
    凯拓嘉业法兰式液位变送器
    凯拓嘉业流量型差压变送器
    凯拓嘉业储罐液位压力变送器
    凯拓嘉业容器液位压力变送器
    凯拓嘉业 4-20mA 压力变送器
    凯拓嘉业 HART 协议压力变送器
    凯拓嘉业 RS485 压力变送器
    凯拓嘉业智能数显压力变送器
    凯拓嘉业负压压力变送器
    凯拓嘉业真空压力变送器
    凯拓嘉业密度测量差压变送器
    凯拓嘉业管道压力变送器
    凯拓嘉业环保行业压力变送器
    凯拓嘉业工程机械压力变送器
    凯拓嘉业航空航天压力变送器
    凯拓嘉业螺纹式压力变送器
    凯拓嘉业法兰式压力变送器
    凯拓嘉业一体化压力变送器
    凯拓嘉业分体式压力变送器
    1. 凯拓嘉业超高纯气体 VCR 压力变送器
    2. 凯拓嘉业半导体特气压力变送器
    3. 凯拓嘉业半导体级 VCR 压力传感器
    4. 凯拓嘉业 UHP 级特气 VCR 压力传感器
    1. 凯拓嘉业晶圆制程特气 VCR 压力变送器
    2. 凯拓嘉业低氦漏率 VCR 特气压力变送器
    3. 凯拓嘉业半导体行业专用特气压力变送器
    4. 凯拓嘉业 SEMI 标准超高纯气体压力变送器
    1. 凯拓嘉业光刻工艺超高纯气体压力变送器
    2. 凯拓嘉业半导体气柜专用 VCR 压力变送器
    3. 凯拓嘉业芯片制造特气压力变送器
    4. 凯拓嘉业无死区 VCR 特气压力变送器
    1. 凯拓嘉业电子特气 VCR 压力变送器
    2. 凯拓嘉业超高纯工业气体 VCR 压力变送器
    3. 凯拓嘉业半导体洁净室超高纯气体压力传感器
    4. 凯拓嘉业半导体特气输送压力变送器
西安凯拓嘉业公司创始于 2012年,前身为凯拓气源事业部,2018 年重新注册 为西安凯拓嘉业智能科技有限公司(Kaituo Jiaye Intelligent Technology Ltd.),注册 资本 500 万人民币,是国内领先的工业传感技术与生产力解决方案和服务提供商。公 司自成立以来,凯拓…  更多>>
西安凯拓嘉业智能科技有限公司
联系人:李经理
地址:西安市沣东新城自贸产业园
邮编:-
电话:--
公司网址:https://kaituojiaye.com/
