深圳市钡铼技术有限公司
  • 打通IT与OT融合的边缘 I/O 控制器 BL192Pro
  • 发布时间:2026/6/16 12:24:51   修改时间:2026/6/16 12:24:51 浏览次数:1070
  • EdgeIO控制器BL192Pro 是钡铼技术面向工业物联网与智能制造推出的多协议边缘 I/O 控制器。它在 BL192 原生 MQTT 能力的基础上,同时集成了 Modbus TCP 和 OPC UA 协议,实现现场设备、本地 HMI/SCADA、云平台及 IT 系统之间的数据无缝贯通。 一台 EdgeIO控制器BL192Pro,替代“PLC + I/O 模块 + 协议转换网关 + 云网关”的繁琐组合,实现从现场到云端的全链路数据贯通。
    产品简介
    BL192Pro 支持 1~3 个 Y 系列 I/O 扩展槽位,可自由组合数字量、模拟量、温度、串口、脉冲等模块,满足各类工业现场信号采集与控制需求。一台设备即可完成:
    • 采集现场传感器、仪表信号,并执行本地逻辑控制
    • 作为 Modbus RTU 从站,接入现有 HMI、触摸屏,保留原有操作习惯
    • 通过 MQTT 将数据上传至公有云或私有云平台,实现远程监控
    • 通过 OPC UA 将数据开放给 MES、ERP、SCADA 等上层管理系统
    一台 BL192Pro,替代“PLC + I/O 模块 + 协议转换网关 + 云网关”的繁琐组合,实现从现场到云端的全链路数据贯通。
    产品采用电气隔离技术,通过 EMC/EMI 测试及 -45℃~80℃ 高低温验证,内置硬件看门狗,支持 Modbus RTU/TCP、MQTT、OPC UA 等主流工业协议,是工业物联网边缘层的高可靠、易部署、易扩展解决方案。
    工业物联网关
    为什么选择 BL192Pro 多协议融合?
    工业现场往往存在新旧设备并存、协议多样化的难题:老旧设备只有硬接线信号,需要 IO 采集;现有 HMI 只认 Modbus RTU;集团要求数据上云;IT 部门希望用 OPC UA 读取现场数据。传统方案需要多个网关叠加,故障点多、调试复杂。
    BL192Pro 将多种协议集成在一台边缘控制器中,带来以下价值:
    传统痛点BL192Pro 解决方案
    采集现场信号需 PLC,协议转换需额外网关一台设备完成 IO 采集 + 多协议转换
    现有 HMI 无法直接读取 BL192 数据,需重新编程BL192Pro 可作为 Modbus RTU 从站,HMI 无需改动即可读取
    数据上云需额外 4G DTU 或网关原生 MQTT,直连阿里云、华为云、ThingsBoard 等
    IT 系统无法直接访问 OT 数据OPC UA 提供标准化接口,安全开放给上层应用
    设备分布在多地,现场运维成本高BLRAT 远程工具,支持远程升级、调试、故障排查
    核心功能
    功能说明
    Modbus RTU/TCP支持 Modbus RTU 主站(采集仪表)和从站(供 HMI 读取),支持 Modbus TCP 主/从站
    MQTT 客户端支持阿里云、华为云、AWS IoT、ThingsBoard 及私有 MQTT 平台,一键配置上云,支持断线缓存
    OPC UA 服务器支持 OPC UA 标准,可同时连接多个客户端,支持匿名/用户认证、X.509 证书、AES?256 加密
    灵活 I/O 扩展1~3 个槽位,可选 20+ 种 Y 系列子板,采集 DI、DO、AI、AO、RTD、TC、脉冲等
    双网口级联2 路 10/100M 以太网,内置交换机功能,菊花链拓扑简化布线
    内置 Web 配置浏览器即可完成寄存器运算、条件判断等逻辑编程,无需专业软件
    远程运维集成 BLRAT 工具,支持远程固件升级、参数修改、故障诊断,无需到场
    本地逻辑控制可独立完成算术运算、条件判断、联动控制,减轻主 PLC 负担
    数据转换采集的 I/O 数据和 Modbus 从站数据可同时映射为 Modbus 寄存器、MQTT 消息和 OPC UA 节点
    技术参数(主机)
    项目参数
    供电电源24VDC,功耗 55mA@24VDC,反接防护
    以太网2×RJ45,10/100M,隔离保护 ESD ±6kV/±8kV,EFT 1kV
    RS4851 路隔离,波特率 2400~230400bps
    操作系统Linux,主频 300MHz,RAM 64MB,Flash 128MB
    上行协议MQTT Client(QoS 0/1/2,TLS 可选,支持阿里云/华为云/AWS/ThingsBoard 等)
    Modbus TCP Server/Client(最多 15 个 TCP 连接)
    OPC UA Server(支持命名空间自定义,安全策略:None/Basic128Rsa15/Basic256/Basic256Sha256)
    Modbus RTU主站(最多 25 条指令,采集仪表)+ 从站(供 HMI 读取)
    工作环境-40℃ ~ +85℃,5%~95% RH
    安装方式壁挂式 / DIN35 导轨
    防护等级IP30
    尺寸(1槽/3槽)30×83×110 mm / 40×83×110 mm
    可选 I/O 模块(Y 系列)
    型号类型通道典型工业用途
    Y01/Y02数字量混合84DI+4DO(NPN/PNP)
    Y11/Y12/Y13数字量输入8NPN / PNP / 干接点
    Y21/Y22数字量输出8PNP / NPN,每通道 100mA
    Y24继电器输出42A / 250VAC
    Y31/Y33/Y34/Y36模拟量输入40-20mA / 0-10V / ±10V,16 位,精度 ±0.1%
    Y41/Y43/Y46模拟量输出40-20mA / 0-10V / ±10V,12 位
    Y51/Y52RTD 输入2PT100 / PT1000
    Y58热电偶输入4J/K/T/E/R/S/B/N
    Y61串口通信4RS485/RS232 可选
    Y95/Y96脉冲输出+计数84 路 PWM 输出 + 4 路计数(NPN/PNP),高速计数 150kHz
    完整 Y 系列模块列表请参考技术规格书。
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,2023年荣获省级创新型中小企业,2023年通过ISO9001质量管理体系认证,2024年荣获国家级科技型中小企业资质,2024年获得国家高新技术企业认定,2024年获得深圳市专精特新中小企业认定。钡铼技术专注…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
  • 陈正洋 在2026/6/16 10:13:00留言
  • 详细留言:咨询DB8?M12?5P?24V?LED?5M
  • 王森 在2026/5/8 10:57:00留言
  • 详细留言:钡铼 BE110 / BE102,风光储项目
  • 张洪波 在2026/3/27 22:06:00留言
  • 详细留言:我们目前有套OMRON的PLC系统,想与CC LINK的机器人通讯,请问有配套有转网网关吗?
  • 厉成龙 在2026/1/7 15:06:00留言
  • 详细留言:前期产品选型和适配,成本核算
  • 吴永恒 在2026/1/5 11:13:00留言
  • 详细留言:我们需要3路网口,4路RS232,2路RS485,2路CAN通信接口
