上海北弗电气(集团)有限公司
  • 上海北弗电气变频器在工业风机系统中的应用案例分析
  • 发布时间:2025/11/3 10:20:43   修改时间:2025/11/3 10:20:43 浏览次数:1463
  • 风机是工业生产中不可或缺的动力设备,广泛应用于除尘净化、通风冷却、热力输送等关键环节,其能耗占工业总用电量的 30% 以上。传统风机多依赖风门挡板、液力耦合器等调节方式,普遍存在能耗高、控制滞后、设备磨损快等问题。上海北弗电气深耕变频控制领域,针对风机负载的 平方转矩” 特性,研发出SHBF-BP 系列通用型低压变频器,通过矢量控制技术、场景化算法与智能适配设计,为不同行业风机系统提供节能化、精准化、可靠化的解决方案。
    以下结合纺织、化工两大行业的实际改造案例,系统分析北弗变频器在风机应用中的技术优势与实践成效,相关数据经客户能源部门与第三方检测机构验证,具备真实性与参考价值,可供参考。
    一、应用案例
    案例一:江苏某纺织集团梳棉车间除尘风机变频改造
    (一)项目背景与核心痛点
    某企业梳棉车间配套 8 台 4-72-11No.12C 离心式除尘风机(单台电机功率 160kW380V 低压供电),负责收集梳棉过程中的棉絮与粉尘。改造前采用风门调节风量,存在四大痛点:
    1. 能耗浪费严重:风机全年工频满负荷运行(50Hz),即使仅 30% 机台工作时仍保持高能耗,单台年耗电量达 76.8 万 kWh,风门节流损耗占比 35%
    2. 粉尘控制不达标:风门调节滞后 15 秒以上,部分机台停机时风量过剩导致棉絮堆积,开机时风量不足造成粉尘外溢,车间粉尘浓度常超 8mg/m3(超标《纺织工业大气污染物排放标准》);
    3. 设备磨损频繁:工频启动冲击电流达额定电流的 6-7 倍,风机轴承每 个月需更换一次,风门因棉絮卡塞每月需清理,单台年维护费用超 3.5 万元;
    4. 运维效率低下:需 2 名巡检工巡查调节,无故障预警功能,年均因风机故障停产 次,单次损失超 10 万元。
    (二)北弗定制化解决方案
    针对该企业车间 间歇式生产、精准控尘” 需求,北弗采用 SHBF-BP-G 系列低压变频 + 工艺联动 智能监测” 方案:
    1. 核心设备选型:部署 8 SHBF-BP-G160 通用型低压变频器(适配 380V/160kW 电机),采用无速度传感器矢量控制,调速范围 0.5-60Hz,完美匹配低压风机负载特性;
    2. 关键功能设计
    梳棉机联动控制:通过 采集 32 台梳棉机启停信号,自动匹配转速(全机运行 50Hz、半机运行 30Hz、低负荷 20Hz),响应时间≤3 秒,避免 大马拉小车
    粉尘闭环调节套激光粉尘传感器(精度 ±0.1mg/m3)实时反馈数据,变频器内置 PID 控制器,浓度超 4mg/m3 时自动提频,低于 3mg/m3 时降频,确保稳定达标;
    环境适配强化IP54 防护柜体 防棉絮滤网(50 目可拆洗),电路板经三防处理,抵御车间高棉絮、高湿度(≤85% RH)环境;
    宽幅电压与软启动:支持 320V-460V 电压波动(适配用电高峰期电压跌落),启动电流控制在额定电流 1.2 倍以内,减少电机冲击;
    1. 智能运维配置:通过 RS485 接口接入北弗物联网平台,手机 APP 可实时查看转速、电流、粉尘浓度等 16 项参数,故障时自动推送报警信息(如过流、棉絮堵塞预警)。
    (三)实施成效
    改造后连续运行 8 个月,经第三方检测验证,成效显著:
    1. 节能效益:单台风机年耗电量从 76.8 万 kWh 降至 53.8 万 kWh,节电率 30%台年省电费超 100 万元(工业电价 0.65 元 /kWh);
    2. 环保达标:粉尘浓度稳定在 3.2-3.8mg/m3,符合国家标准,员工呼吸道不适投诉率降为 0
    3. 维护优化:轴承更换周期从 2 个月延长至 个月,风门取消后无执行机构维护,单台年维护费用从 3.5 万元降至 0.8 万元,降幅 77%
    4. 稳定性提升:宽电压设计应对车间电压波动(最低 330V 仍稳定运行),设备故障率从月均 1.2 次降至 0.1 次,最长连续无故障运行 65 天。
    (四)客户反馈
    梳棉车间主任张工评价:北弗变频器能跟着梳棉机启停自动调转速,手机上就能看状态,坏了还能提前报警。这半年电费省了不少,车间也干净多了,巡检工工作量减了一半,确实解决了大问题。
    案例二:山东某化工园区锅炉引风机变频改造
    (一)项目背景与核心痛点
    该园区热力中心 3 台 220t/h 循环流化床锅炉,每台配套 台 Y5-47 型引风机(单台电机功率 315KW380V 低压供电),负责炉膛烟气排放与负压控制。改造前采用入口挡板调节,存在三大瓶颈:
    1. 能耗居高不下:挡板节流损耗占风机总能耗 35%,单台年耗电量达 220 万 kWh,远超设计标准;
    2. 温控精度不足:挡板调节滞后导致炉膛负压波动 ±200Pa,锅炉出口温度偏差 ±15℃,影响蒸汽品质(压力波动 ±0.3MPa);
    3. 运维成本高昂:挡板执行机构每月需停机校准,风机振动值达 0.15mm/s,轴承温度常超 80℃,年维修成本超 12 万元。
    (二)北弗定制化解决方案
    针对锅炉引风机 精准控压、稳定供热” 需求,北弗采用 SHBF-BP-G 系列低压变频 + 双闭环控制 状态监测” 方案:
    1. 核心设备选型:安装 6 SHBF-BP-G315 通用型低压变频器(适配 380V/315kW 电机),采用 V/F 分离控制,内置风机专用节能算法;
    2. 关键功能设计
    双闭环控制:通过压力传感器(精度 ±1Pa)与热电偶(精度 ±0.5℃)采集数据,变频器输出频率调节步长 0.01Hz,将炉膛负压控制在 ±20Pa 内;
    物联网监测:实时采集变频器输出电流、风机振动、轴承温度等参数,支持手机 APP 远程报警与故障诊断;
    环境适配:强制风冷柜体 + 防尘滤网,IP54 防护等级,适应锅炉房高温多尘环境;
    DCS 系统联动:通过 Modbus协议与锅炉 DCS 通讯,根据蒸汽负荷自动调整转速,实现 负荷 负压 风量” 联动调节。
    (三)实施成效
    改造后 6 个月运行数据显示:
    1. 节能显著:单台引风机年耗电量从 220 万 kWh 降至 143 万 kWh,节电率 35%台年省电费 27.7 万元;
    2. 控制精准:炉膛负压稳定在 - 100±15Pa,锅炉出口温度偏差缩小至 ±3℃,蒸汽压力波动≤0.05MPa,优质蒸汽率从 88% 提升至 99%
    3. 设备稳定:风机振动值降至 0.04mm/s,轴承温度稳定在 65℃以下,年维护成本从 12 万元降至 1.8 万元;
    4. 智能升级:远程监测实现 3 次轴承润滑不足预警,避免突发性停机,设备有效运行率从 92% 提升至 99.5%
    (四)客户反馈
    园区热力中心运维主管李工表示:北弗变频器的控温精度超出预期,蒸汽品质稳定后投诉率降为零。远程监测让我们坐在中控室就能掌握所有风机状态,运维效率至少提升 60%
    二、北弗SHBF-BP-G变频器核心优势
    (一)深度节能,降本成效行业领先
    针对风机 轴功率与转速立方成正比” 的特性,SHBF-BP-G 系列优化矢量控制算法,结合软启动与动态调速技术,实现 按需供能。纺织案例节电率 30%,化工案例达 35%,均高于行业低压风机变频改造平均水平(25%-28%)。
    (二)精准适配工艺,控制响应迅速
    SHBF-BP-G 系列变频柜内置多行业工艺模板支持与生产设备信号联动,响应时间≤3 秒,解决传统调节方式的滞后问题满足细分行业严苛的工艺指标。
    (三)强环境耐受,运行稳定可靠
    采用 IP54 防护柜体(部分型号可选 IP65),配合防棉絮 防尘滤网、三防电路板,可抵御纺织车间高棉絮、化工车间高粉尘、高温(≤65℃)等恶劣环境;320V-460V 宽电压设计,有效应对工业低压电网波动,设备 MTBF(平均无故障时间)超 万小时,故障率低于 1.5%
    (四)智能运维,降低人工依赖
    搭载物联网模块,支持远程监测、故障预警、手机控制等,纺织案例中巡检人力减少 50%,化工案例中故障响应时间缩短至 小时内。全中文操作界面与预设参数库,无需专业人员即可快速调试,降低企业运维门槛。
    三、设备选型参数与节能测算支撑
    (一)核心设备参数表(SHBF-BP-G 系列)
    项目
    SHBF-BP-G160(纺织案例)
    SHBF-BP-G315(化工案例)
    适配电机功率
    160kW380V
    315kW380V
    输入电压范围
    320V-460V±15%
    320V-460V±15%
    调速范围
    0.5-60Hz(精度 ±0.5%
    0.5-60Hz(精度 ±0.5%
    防护等级
    IP54(防棉絮滤网)
    IP54(防尘滤网)
    通讯接口
    RS485Modbus-RTU
    RS485Modbus-RTU
    保护功能
    过流、过载、棉絮堵塞预警等 12
    过流、过载、振动超标预警等 15
    (二)节能测算逻辑(以纺织案例 160kW 风机为例)
    改造前:工频 50Hz 运行,年耗电量 = 160kW×4800h=76.8 万 kWh(含 35% 风门节流损耗);
    改造后:按负荷占比(50Hz 70%30Hz 20%20Hz 10%),年耗电量 =160×3360+34.56×960+8.19×480=53.8 万 kWh
    节能原理:不仅通过调速减少无用功,还消除了风门节流损耗,实测节能效果优于理论计算(30% vs 25.17%)。
    四、服务保障与推广价值
    上海北弗电气建立 全周期服务体系:项目前期派遣技术团队现场勘查,结合风机功率、行业特性定制方案;施工阶段提供 380V 电网适配指导,避免接线隐患;运维期通过云端平台推送节能优化建议,7×24 小时响应故障,维修时间控制在 小时内。
    从纺织车间除尘到化工锅炉引风,北弗SHBF-BP-G 系列低压变频器已充分验证其在低压风机场景的普适性与专业性。无论是 160kW 的除尘风机还是 315kW 的引风机,均能以 高节能率、高稳定性、低运维成本” 解决传统风机的痛点,覆盖 15kW-400kW 低压风机主流应用场景,为工业企业降本增效与绿色生产提供有力支撑。
上海北弗电气(集团)有限公司是一家跨地区、多元化、外向型的现代化企业,是为工业生产提供自动化控制系统设计、制造和整合相关产品的高科技企业。企业拥有齐全的技术解决方案和的专业技术人才以及完善优质的售后服务,涉及控制系统设计、软件…  更多>>
上海北弗电气(集团)有限公司
联系人:李经理
地址:上海市嘉定区嘉罗公路1719号
邮编:-
电话:15301809901
公司网址:http://shbfbp.com/
  • 在2026/4/2 8:55:00留言
  • 详细留言:高标准农田智能电控柜的资料
  • 汤惠婷 在2024/4/18 16:23:00留言
  • 详细留言:纯水机补水泵软启动器 型号BF80 AC=4.4A 电压380V 请帮忙报含税运价格和货期,谢谢!
  • 王先生 在2023/5/22 12:42:00留言
  • 详细留言:FF80型变频器不工作,有故障,显示E027
  • 郭靖 在2023/3/8 16:15:00留言
  • 详细留言:壁挂丹伏伺智能型软启动器一送电显示缺相
