图扑软件科技有限公司
  • 二三维拓扑图卡顿?试试 HT 渲染优化方案
  • 发布时间:2026/7/30 16:40:08   修改时间:2026/7/30 16:40:08 浏览次数:154
      拓扑图作为抽象化的关系表达工具,以节点与连线为核心元素,可直观呈现各领域复杂系统的关联网络,清晰揭示系统内部结构、层级依赖与业务逻辑,为系统理解、运行管理及结构优化提供可视化支撑。
      基础拓扑仅通过节点与连线可表达基础连接关系,但视觉上无法直观呈现连接类型、数据流向、业务属性等扩展信息。因此在实际工程应用中,需通过图标、文本、标注等形式对连线信息进行增强表达,完整呈现系统运行逻辑与实时状态。
      系统分析
      01  连线信息显示实现方式
      在 HT 可视化框架中,节点与连线分别通过 ht.Node 与 ht.Edge 对象进行建模。针对连线信息展示需求,平台提供多种标准化实现方式。
      基础文本标注
      ■ label 属性
      用于在连线对象上直接显示文本信息,是最常用的文本标注方式。
      ■ note 属性
      以气泡提示形式呈现附加说明,常用于状态标注、简要提示等场景。
      ■ 图标与复合信息显示
      如需在连线上显示图标或更为复杂的文本信息时(如状态图标、数据流向符号),通常可以使用连线上的 icons 属性表示。
      除此之外,当连线信息内容较多的情况,还可以选择直接在页面中添加图标节点来展示信息,这类节点可通过 node.setHost(edge) 吸附在对应连线上。
           02  大规模拓扑性能影响分析
      在大型系统可视化场景中,大量文本、图标及自定义节点的叠加显示,会带来:
      渲染负载提升:过多绘制元素增加画布绘制压力,导致交互卡顿、帧率下降。
      信息密度过载:视图元素过于密集,关键信息难以辨识,影响可视化可读性与决策效率。
      针对上述问题,HT 拓扑缩放自适应渲染方案,根据视图缩放程度动态控制非必要元素的显隐,平衡信息完整性与渲染性能。
      拓扑图渲染实现方案
      (1) 场景缩放控制元素显隐
      对于大图纸,用户通常需要放大到一定程度才能看清连线 / 节点的详细信息。因此可设置:当图纸缩放值大于某个阈值时,才展示 label/note/icons 内容。
      在 HT 的视图组件 ht.graph.GraphView(2D 图纸)和 ht.graph3d.Graph3dView(3D 场景)中,提供了 isNoteVisible 和 isLabelVisible 方法用于控制 label 与 note 的显示逻辑。
      ■  Label 与 Note 动态控制
      在 2D 图纸中,默认当图纸缩放值(zoom)小于 0.15 时,会自动隐藏所有 label 和 note。如需自定义逻辑,可重写这两个方法。
      ■  Icons 动态控制
      通过监听画布缩放事件,动态控制图标可见性,减少非必要渲染。
      (2)基于图层管理的批量控制
      在某些特殊场景下(如附加信息图标需显示在非常规位置),标准方式无法满足需求,可采用更灵活的方案:直接将 ht.Node 放置在连线附近,并可设置吸附于连线目标 / 起始节点。
            对此类附加信息节点,同样可根据缩放程度控制显示,实现步骤如下:
      ■  创建自定义图层
         ■  绑定附加信息节点至图层
      ■   根据缩放控制图层可见性
      (3) 海量连线优化:ht.Shape 合并渲染
      在存在大量连线的场景中,过多 ht.Edge 实例会显著降低渲染效率。可通过 ht.Shape 对象合并多条连线路径,统一渲染以提升帧率与交互流畅度。
      ■ 实现逻辑
         遍历数据模型,筛选所有连线对象;
         提取各连线起点、拐点与终点坐标;
         构建统一路径并赋值给 ht.Shape;
         隐藏原连线,使用 Shape 替代渲染。
      ■  核心代码
      ■  性能对比
            在约2048条连线的测试场景中,合并渲染可显著提升高密连线场景下的运行性能。
      总结:
            本文介绍了 HT 平台下拓扑图连线信息的标准化展示方案,以及针对大规模拓扑场景的性能优化策略:
          基础信息可通过 label、note 快速实现文本标注;
          复杂图标与流向信息可通过 icons 或自定义节点扩展;
          大规模视图采用自适应缩放渲染,根据缩放动态控制元素与图层显隐;
          海量连线场景使用 ht.Shape 合并路径,降低实例数量,提升渲染效率。
      实际开发中,可结合项目业务需求、视图复杂度与性能指标,灵活选用或组合使用上述方案,实现可视化效果与运行效率的最优平衡。
图扑软件科技有限公司
联系人:刘斯琪
地址:福建省厦门市集美区
邮编:361021
电话:--
公司网址:
