威格(中国)仪表有限公司
  • 氢能领域的测量技术有哪些关键点?一文说清!
  • 发布时间:2026/3/25 18:00:53   修改时间:2026/3/25 18:00:53 浏览次数:85
  •   氢能是未来最重要的能源载体之一,但它会给测量技术带来哪些挑战?氢能系统中的压力和液位应该如何精准测量?现代化的测量仪表又提供了哪些技术解决方案?在本文中,我们将对氢能应用测量技术中的核心问题进行解答。
      为何测量仪表在氢能技术中很重要?
      氢极易挥发,同时它的分子体积是最小的,因此它能够渗透到许多材料中,对密封件和仪表技术提出了特殊的要求。此外,氢气往往需要在极端的条件下进行储存和运输——或是采用高压储罐,或是在极低的温度下将氢气液化。现代化的压力变送器和液位计可以精确监测这些过程,助力整条价值链实现氢能的安全高效利用。
      氢气是怎么制造的?
      制氢工艺有多种技术路线,在所有生产过程中,测量技术都发挥着核心作用。
      ●蒸汽重整制氢:传统路线
      目前,全球生产的大部分氢气都是通过天然气蒸汽重整获取的。在这一过程中,甲烷在约 800 °C 的温度下被水蒸汽转化,产生氢气和二氧化碳。这种技术应用成熟,但是会产生大量的 CO₂ 排放,因此被称作“灰氢”。如果在此过程中将 CO₂ 捕集、封存或利用,那么这样制备的氢则属于“蓝氢”。
      ●电解水制氢:环保的新方案
      为了生产出对气候友好的“绿氢”,电解水制氢技术得到了广泛应用。借助该技术,水通过可再生能源电力(如风电、光伏、水电)分解成氢气和氧气。每种电解工艺的技术要求各不相同:
      ✔碱性电解槽 (AEL):使用氢氧化钾溶液作为电解液,需要稳定的运行条件。
      ✔PEM 电解槽:采用高分子膜,负荷弹性大,因此非常适合搭配波动的可再生能源电力。
      ✔高温电解槽 (SOEC):工作温度超过 1000 °C,因此效率非常高。
      为了保障稳定的运行条件,在所有电解水制氢工艺中,精确的电解液液位测量、气体管道压力监测以及限位检测都至关重要。
      氢气是如何运输和储存的?
      由于气态氢的能量密度较低,因此需要更高效的氢能储运方案。哪种技术路线更为合适,取决于运输方式、效率和安全要求等因素。
      ●高压储氢
      最常见的储氢方式是使用耐高压容器储存压缩氢气。氢气被压缩至最高 700 bar,而后储存到由高性能材料制成的专用容器中。该技术的主要应用场景是燃料电池汽车。
      高压储氢的主要技术难点之一是需要精准测量压力,以免出现超压或欠压的情况,另一个难点是氢渗的控制,它会逐渐导致氢气泄漏。用于这一场合的高压压力变送器必须具备抗氢脆性能。
      ●液化储氢
      为了实现大量氢气的高效运输,需要将它冷却至 -240 至 -253 °C 使其液化,这样可以大大减少氢气的体积,但液化过程需要消耗大量能源,约占存储能源本身的三分之一。液氢极低的温度对所使用的压力变送器提出了特殊要求。此外,用于储存液氢的高绝热低温储罐必须持续得到冷却和监测,从而尽可能减少蒸发损耗。
      ●化学储氢
      另一种前景广阔的新方案,是将氢与其他元素结合为化合物,形成氨(NH₃)或甲醇等氢能载体。这些载体可以利用现有的基础设施进行运输,在需要用氢时,可将它们重新转变为氢气。在化学储氢中,可靠的压力变送器和液位计同样发挥着关键作用,确保氢能资源得到高效的储存与分配。
      氢气测量面临哪些挑战?
      氢气渗透能力强,因此对测量技术提出了特殊要求。采用镀金测量元件的仪表可有效防止氢分子渗透,从而确保长期稳定的测量结果。
      同时,因为金属部件存在氢脆风险,所以需要采用 316L 不锈钢等坚固材质或使用特殊涂层。此外,VEGA 还使用防渗透的高压连接件,确保仪表即便在极端工况下也能够可靠运行。
      哪些测量仪表适用于氢能领域?
    VEGABAR 82
      VEGA 提供经过特别研发的测量仪表,可满足氢能系统的严苛要求:
      ●VEGABAR 83
      仪表采用干式电阻应变片测量元件,可在高达 1,000 bar 的极端过程压力下实现长期稳定的压力测量。
      ●VEGABAR 82
      仪表采用不含传导油的陶瓷测量元件,能够可靠测量气态氢。此外,这款测量元件耐腐蚀性强,可用于电解槽中的氢氧化钾溶液等介质。
      ●VEGAFLEX 系列
      即使在介电常数较低的应用中,仪表也能进行可靠的液位测量。
      ●VEGAPULS 6X
      高精度雷达液位计,可用于在制氢过程中测量电解液。
      ●BASIC 系列仪表
      对于要求较低的应用场合,VEGA 提供 BASIC 系列测量仪表,帮助氢能领域实现可靠而经济的压力和物位测量。
      精准的测量仪表构建安全氢能产业
      在氢能产业迅猛发展的态势下,对可靠的氢能测量仪表的要求也在不断提高。无论是制氢、运氢还是储氢,高精度的压力变送器和液位计对于氢能的安全高效利用都至关重要。
      VEGA 提供量身定制的解决方案,包括金属和陶瓷测量元件、防渗透连接件以及专为氢能领域严苛工况而研发的高压压力变送器。借助 VEGA 测量方案,氢作为未来的能源载体,将得到可靠的充分利用。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 秦先生 在2025/10/14 9:08:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X
  • 史先生 在2025/9/24 15:28:00留言
  • 详细留言:需要购买导波雷达料位器
  • 杨小姐 在2025/7/31 9:59:00留言
  • 详细留言:VEGABAR 29 量程0-10kpa 二线制 4-20MA 带接线插头 连接方式G1/2 数控1个液位变送器
  • 金女士 在2025/7/30 12:54:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS 61 PS61.DXAGPHDMAX液位计2台
  • 许毅 在2025/7/4 19:13:00留言
  • 详细留言:VEGA公司的液位雷达,型号VEGAPULS 6X 型液位雷达,接口直径为 3 英寸(DN80),适用于液体或固体物料的连续液位测量。
