深圳市稳超科技有限公司
  • 螺杆式空压机系统系统配件-温控阀的应用
  • 发布时间:2019/11/6 14:04:09   修改时间:2019/11/6 14:04:09 浏览次数:1480
  • 在螺杆式空压机系统中每个配件都有不同的作用,就像工作中的人一样各司其职,螺杆式空压机系统中的阀门类别很多,缺少一个都有可能影响到系统的正常运行,下面为大家讲的是温控阀的应用。
    基本定义
    温度控制阀简称温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用原理通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次热(冷)媒入口流量,以达到控制设备出口温度。
    当负荷产生变化时,通过改变阀门开启度调节流量,以消除负荷波动造成的影响,使温度恢复至设定值。
    螺杆空压机温控阀原理
    螺杆空压机温控阀的工作原理是温感液体热胀冷缩。被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。
    被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量
    被控介质温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。
    温控阀的作用
    1、恒温控制
    随气候的变化动态的调节出力,控制室温恒定,即可节能。同时,消除温度的水平和垂直失调,也能是有利环路减少能量浪费,同时使不利环路达到流量和温度的要求。
    2、自由热
    阳光入射、人体活动、炊事、电器等热量称为采暖自由热,这部分热量由于不确定性而没有在设计运行中予以充分考虑,仅作为安全系数考虑。
    实现室温控制后,这部分能量可以取代部分散热量,同时,不同朝向的房间温差也可以消除,既提高了市内热环境的舒适度,又节省了能量。
    3、经济运行
    办公建筑、公共建筑在夜间、休息日无需满负荷供热。住宅用户也以尽量做到无人断热,以节省能量和热费。
    实行不同的温度控制模式:当人员集中在客厅时,卧室温度可以降低设定,客厅温度可以提高设定;在睡眠休息的时间里,卧室温度可以提高设定,客厅温度可以降低设定。
    温控阀安装注意事项
    1、单管顺流户内系统,一个温控阀应该装该户内系统末端房间散热器上。
    2、带跨越管单管户内系统,一个温控阀应装户内系统入口供水管或回水管上,该温控阀远程温度传感器需放户内系统末端房间里。
    3、旧建筑上分式单管顺流系统,每根立管一个温控阀,应装底层房间散热器上,此时,供热量应采用热量分配器计量。这种温控阀使用方法,其优点是既提高了供暖系统调节性能,又能减少工程初投资其缺点是每户各房间室温为同一标准,不能随心所欲进行调节。
    螺杆式空压机系统中如果没有温控阀,润滑油工作后温度会升高,高温油又循环到润滑系统继续使用,油温持续升高,使设备负载大,增大摩擦损耗,使设备寿命减低,加用电量,增大运营成本浪费能源。既然是缺一不可,那么我们的气源设备螺杆式空压机自然是不能少了,购买英格索兰螺杆式空压机可以找我们,售前免费咨询,售后技术服务指导。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
