在真空油处理、油水分离和介质回收设备中,液位检测的对象往往不是单一的水或油,而是成分不断变化的水油混合介质。
随着设备运行阶段变化,介质中的油水比例、密度、分层状态和流动情况也会随之改变。部分检测位置还可能出现气泡、液面扰动和介质短时冲击,增加水油混合介质液位检测的难度。
对于这类工况,设备通常不需要连续测量液位高度,而是需要准确判断某个位置是否有液体。因此,能够稳定输出有液、无液信号的音叉液位开关,成为真空设备液位检测中的一种常用方案。
水油混合介质液位检测为什么容易受到影响
水和油具有不同的导电率、介电常数和密度。当水油比例发生变化时,混合介质的电气特性也可能随之改变。
对于依赖介质导电率或介电常数的液位检测方式,介质状态变化可能影响检测灵敏度,部分现场还需要根据实际介质重新调整参数。
但在油水分离、冷凝回收和真空油处理设备中,很多检测点的主要任务只是判断该位置有没有液体,并不需要识别液体中的具体含水量或油水比例。
音叉液位开关如何判断有液无液
音叉液位开关通过叉体振动状态的变化进行点式液位检测。
当叉体处于空气中时,音叉按照设定频率振动;当水油混合液接触叉体后,振动频率和振幅会发生变化。电子模块根据反馈信号判断检测位置处于有液还是无液状态,并输出相应的开关量信号。
这种检测方式不依赖介质颜色、透明度和导电率。在油水比例发生一定变化时,仍可通过叉体是否被液体覆盖进行状态判断,从而减少介质电气特性变化对检测结果的影响。
较宽的液体密度适应范围
水油混合介质的整体密度会随着油水比例变化而改变,因此液位开关需要具备一定的密度适应能力。
在实际项目中采用的Ring-11音叉液位开关,可检测密度低至0.5g/cm3的液体,能够适应绝缘油、水、冷凝液及一定比例的水油混合介质。
该类音叉液位开关可安装在油水分离罐、冷凝液回收罐、真空滤油设备、介质循环管路以及排水排油装置中。
其输出的有液、无液信号,可用于控制排水阀、排油阀和循环泵,也可防止液体进入真空泵或其他不允许进液的设备单元。
主要解决哪些检测问题
在水油混合介质检测中,音叉液位开关主要解决以下问题:
1.
油水比例变化导致介质电气特性不稳定;
2.
不同工艺阶段介质密度发生变化;
3.
气泡和液面扰动可能引起信号波动;
4.
现场不希望频繁调整检测参数;
5.
控制系统需要稳定的有液、无液信号。
总结
水油混合介质液位检测的难点,在于介质成分和状态会随着工艺过程持续变化。
对于只需要判断有液无液的真空设备检测点,音叉液位开关不依赖介质导电率和透明度,可减少油水比例变化对检测结果的影响。
在真空油处理、油水分离、冷凝回收及介质循环设备中,这种检测方式能够为泵阀控制和设备联锁提供较为稳定的状态信号。
客服微信/电话:13427967309,官网:https://jiweimeter.cn/,免费获取液位计技术选型手册和报价方案!!
