在水泥生产、混凝土搅拌和散装物料运输过程中,筒仓库存不仅是一项基础数据,还会影响原料供应、生产安排、车辆调度和成品发运。
石灰石、生料、熟料、水泥、粉煤灰、砂石骨料及添加剂,大多储存在筒仓、料仓或料斗中。物料不断进仓、出仓,仓内还可能出现粉尘、挂壁、堆积和料面倾斜等情况,单纯依靠人工观察,往往难以及时掌握实际库存。
因此,水泥厂、搅拌站、预制构件厂和水泥码头逐步采用水泥料位计、雷达料位计及料位开关,对仓内物料进行连续测量或高低料位检测,为散装物料库存管理提供数据参考。
一、水泥生产流程中的料位监测需求
水泥生产一般包括原料破碎、预均化、生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、成品储存、包装及散装发运等环节。
在整个生产流程中,物料需要经过多个储存和转运设备。
原料仓负责储存石灰石、黏土及其他配料;生料均化库为窑系统提供较为稳定的生料;熟料库承担熟料储存和周转;水泥成品仓则连接水泥粉磨、包装线和散装发运系统。
如果某个环节的料位信息不及时,可能出现供料不足、仓满进料、设备空转、车辆等待或生产衔接不顺等情况。
水泥筒仓料位计的作用,就是把仓内物料高度转换为可以查看和传输的测量信号,让操作人员及时了解物料变化,为水泥厂自动化控制和生产调度提供基础数据。
二、水泥料仓测量面临哪些难点?
1. 仓内粉尘浓度较高
水泥、粉煤灰和生料在气力输送、提升和进仓过程中容易产生粉尘。特别是在集中进料时,仓内粉尘较多,部分测量方式可能受到回波、附着或环境变化的影响。
因此,水泥料位计需要根据仓体高度、物料介电特性、进料方式和粉尘情况进行选型。
在水泥粉、粉煤灰等粉状物料仓中,非接触式雷达料位计是一种较常见的连续测量方式。
2. 物料表面不规则
筒仓内物料通常不会形成完全水平的料面。受到进料口位置、出料方式和物料流动性的影响,仓内可能出现料丘、斜坡、凹坑或局部塌落。
安装水泥筒仓料位计时,需要避开进料口、仓内构件和较强物料冲击区域,并结合仓体结构调整安装位置。
3. 挂壁、结块和架桥
水泥粉、粉煤灰及部分添加剂具有一定的吸湿性。储存时间较长或环境湿度发生变化时,物料可能出现挂壁、结块和架桥。
这种情况下,料位高度与实际可用库存可能存在差异。因此,料仓料位监测还需要结合下料状态、料流检测和现场工况综合判断。
4. 仓体数量多,数据较分散
水泥企业通常设有多个原料仓、熟料仓、水泥仓和辅料仓。部分企业还涉及生产基地、码头、中转库和搅拌站等多个区域。
如果各仓库存依靠人工记录,不同岗位获取数据的时间可能不一致。将料位计接入PLC、DCS或监控系统后,可以集中查看多个仓体的料位信息,方便生产、仓储、采购和物流人员进行协调。
三、水泥料位计有哪些典型应用?
1. 水泥筒仓连续料位测量
水泥筒仓料位计可用于测量水泥、生料、熟料粉和粉煤灰等物料的高度变化。
连续式料位测量能够显示仓内物料的变化趋势,操作人员可根据料位数据安排进料、出料和生产计划。
对于粉尘较多、仓体较高的工况,可根据现场条件选择雷达料位计。雷达采用非接触式测量方式,仪表天线不需要长期承受物料拉力,适用于多种粉状物料仓。
2. 粉煤灰料位监测
粉煤灰颗粒较细,在输送和入仓过程中容易产生扬尘。粉煤灰料位计可用于连续测量仓内物料高度,也可以配合料位开关设置高料位或低料位提醒。
连续料位计主要用于观察库存变化,料位开关则适合进行指定位置检测。两类仪表配合使用,可以覆盖连续测量和限位检测需求。
3. 高料位和低料位检测
在水泥仓、粉煤灰仓、添加剂仓及料斗中,可安装料位开关进行高低料位检测。
高料位检测可用于提示仓内物料接近设定位置,便于控制进料;低料位检测可用于提示物料存量不足,为补料和设备运行提供参考。
在部分应用中,料位开关还可与输送机、阀门或报警装置联动。
4. 输送和转运点堵料检测
水泥生产线上常见皮带输送机、斗式提升机、螺旋输送机、空气斜槽和溜槽等设备。
物料在转运点堆积后,可能造成堵塞、撒料或输送不畅。通过料位开关或堵料检测装置,可以监测指定位置是否出现积料,帮助操作人员及时检查设备状态。
5. 混凝土搅拌站库存管理
预拌混凝土生产需要使用水泥、砂石骨料、粉煤灰、矿粉和外加剂。不同物料按照配方进入计量和搅拌系统,仓内库存是否充足会影响生产安排。
在搅拌站安装水泥料位计、粉煤灰料位计和骨料仓料位计,可以查看主要物料的存量变化,为原料补充和生产排程提供参考。
6. 包装和散装发运
水泥成品仓通常与包装机、散装机和装车系统连接。料位数据可以帮助工作人员了解可用库存,并结合订单和车辆计划安排包装或散装发运。
在水泥码头和中转库中,筒仓液位监测还可用于协调船舶、铁路货车及散装罐车的装卸作业。
四、料位计如何参与水泥库存管理?
传统人工看仓获得的通常是某一时间点的信息,而自动化料仓料位监测可以持续记录物料变化。
当水泥料位计接入PLC、DCS或水泥库存管理系统后,现场人员可以在控制室查看料位数据,也可以根据系统配置设置高低料位提示。
通过料位数据,企业可以辅助完成以下工作:
掌握水泥、熟料和辅料的库存变化;
安排原料采购和进厂时间;
协调粉磨、包装及散装发运计划;
减少不必要的人工登高检查;
分析进料和出料过程中的异常变化;
实现多个筒仓数据的集中查看。
需要注意的是,筒仓内物料可能存在料面倾斜、挂壁和堆积。将料位高度换算为重量或体积时,应结合仓体尺寸、物料堆积密度和实际料面状态进行修正。
五、水泥厂如何选择料位计?
水泥厂料位计选型不能只看测量距离,还要结合具体工况。
1. 根据物料类型选择
水泥粉、生料粉、粉煤灰、熟料、石灰石和砂石骨料的颗粒大小、流动性和介电特性不同,适用的测量方式也会有所区别。
粉状物料可关注仪表的粉尘适应能力和回波处理能力;块状熟料及骨料仓则需要考虑物料冲击、磨损和料面变化。
2. 根据测量目的选择
需要实时观察物料高度时,可选择连续式料位计;只需要检测仓满、仓空或指定料位时,可选择料位开关。
在部分重要仓体中,可以采用连续式雷达料位计与高料位开关配合的方式。
3. 根据安装条件选择
选型前需要了解仓体高度、仓顶结构、进料口位置、仓内支撑件、物料冲击区域及安装开孔尺寸。
合理的安装位置有助于减少进料料流、仓壁和内部构件对测量的影响。
4. 根据系统接口选择
水泥厂自动化系统常用4~20mA、继电器、RS485或其他通信方式。选型时,应确认料位计输出信号是否便于接入现有PLC、DCS或监控系统。
六、计为料位计在水泥工况中的应用特点
针对水泥生产中的粉尘、物料附着、仓体较高和料面变化等工况,计为可根据连续测量、高低料位检测及堵料监测等需求,提供相应的料位仪表选型方案。
1. 可用于多种散装物料
计为料位计可应用于水泥粉、生料、粉煤灰、熟料、矿粉和部分骨料仓。实际选型需要结合物料特性、仓体尺寸和安装条件进行确认。
2. 支持非接触式连续测量
雷达料位计采用非接触式测量方式,可用于水泥筒仓、粉煤灰仓及其他粉状物料仓。
由于测量部件不需要直接伸入物料内部,可减少物料拉扯、机械卡滞和长期磨损对仪表运行的影响。
3. 可配置连续测量与限位检测
根据现场控制需求,可配置雷达料位计进行连续测量,也可使用料位开关进行高低料位检测。
在输送设备和转运点,还可以根据工况配置相应的堵料或料流检测产品。
4. 便于接入自动化控制系统
计为料位计可根据具体型号提供相应的模拟量、开关量或通信信号,便于接入PLC、DCS及现场监控系统,实现料位显示和联动控制。
5. 结合现场工况进行选型
水泥仓的高度、直径、进料方式、粉尘浓度和仓内结构各不相同。计为可根据现场参数协助进行产品选型和安装位置分析,使仪表配置与实际工况相匹配。
结语
从原料储存、熟料周转到水泥成品发运,料位信息贯穿水泥生产的多个环节。
水泥料位计不仅用于显示仓内物料高度,还可以为生产安排、库存统计、设备联动和运输调度提供数据参考。通过雷达料位计、粉煤灰料位计和料位开关的合理配置,企业可以逐步建立较为清晰的料仓料位监测体系。
对于水泥厂、混凝土搅拌站、预制构件厂、包装厂及水泥码头而言,结合物料特性、仓体结构和控制需求选择合适的料位仪表,有助于提升散装物料库存管理的及时性和规范性。
客服微信/电话:13427967309,官网:https://jiweimeter.cn/,免费获取液位计技术选型手册和报价方案!!
