在工业现场,液位或料位测量看似只是“测一个高度”,但实际往往受到蒸汽、粉尘、气流、温度变化以及容器结构等多种因素影响。不同测量原理的仪表,就像不同类型的“感知工具”,在适用环境上各有优势。常见的非接触式物位仪主要包括超声波物位计与雷达水位计两类,它们分别利用声波和电磁波进行测量,在稳定性、抗干扰能力以及安装条件等方面存在明显差异。理解这些差异,有助于在实际工程中根据工况特点做出更加合理的选型。
一、高干扰复杂工况:雷达更像“穿雾的探照灯”
在粉尘浓度较高、蒸汽较多或气流扰动明显的储罐和料仓环境中,测量信号很容易受到干扰,因此仪表的抗干扰能力成为关键因素。80 GHz雷达水位计基于调频连续波(FMCW)技术,通过天线发射频率连续变化的高频电磁波,当信号遇到物料表面后反射回天线,再通过信号混频与频谱分析计算出电磁波的飞行时间,从而精确确定物位高度。
由于电磁波传播不依赖空气介质,因此在蒸汽、温度变化或气流扰动环境中仍然能够保持稳定测量。与此同时,现代雷达水位计通常搭载智能回波处理算法,能够自动识别虚假回波、分离多层回波并持续跟踪真实目标回波,使仪表在复杂环境中依然保持可靠测量性能。
相比之下,超声波液位计通过声波传播时间计算距离,而声波在空气中的传播速度会受到温度、湿度以及气流变化的影响。当现场存在蒸汽、粉尘或空气扰动时,回波信号可能被削弱或产生偏差,从而影响测量稳定性。
如果用生活场景来比喻,雷达测量更像是在雾天使用探照灯寻找目标,即使空气中存在遮挡物也能准确识别方向;而超声波则更像通过回声判断距离,当环境噪声或空气变化较大时,回声就可能变得模糊。
二、常规标准工况:超声波像“稳定可靠的日常工具”
在环境稳定、空气介质较为清洁且无易燃易爆气体的槽池、储罐或明渠中,超声波液位计是一种应用非常成熟的解决方案。该类仪表采用非接触式测量方式,只需安装在池槽或罐体顶部即可进行连续液位监测,不与被测介质直接接触,因此安装简单、维护方便,被广泛应用于污水处理、水处理系统、化工储罐以及电厂等场景。
以常见的计为Uson系列超声波液位计通常提供多种量程配置,例如5 m、10 m和15 m三种量程,并配备温度补偿功能,以减少环境温度变化对声速的影响,从而保证测量精度。它支持4~20 mA模拟信号输出,并可选配RS-485通讯接口,便于与PLC或自动化系统连接,实现远程数据采集和监控。
在结构设计方面,它采用特殊回波处理方式以减少虚假回波的影响,同时通过EMC电磁兼容设计并获得CE认证,整机防护等级可达到IP66或IP67,适应户外或潮湿环境。探头材料可根据应用场景选择ABS或PVDF,其中PVDF探头适用于腐蚀性液体或恶劣环境,从而提高设备的适应性和使用寿命。
如果用一个简单的生活类比来理解,在一个安静的房间里通过声音判断距离是一件容易的事情。对于环境稳定、干扰较小的应用场景来说,超声波液位计就像这种可靠的日常工具,在满足测量需求的同时也具有较高的性价比和较低的维护成本。
三、高精度或智能监测工况:雷达更像“高分辨率测距设备”
在一些需要更高测量精度或更高自动化水平的应用场景中,例如水文水务监测、河流水位观测、城市排水系统预警以及工业过程自动化管理,80 GHz雷达液位计往往能够提供更加稳定和精确的测量能力。
基于毫米波技术的JWrada系列雷达水位计可以实现毫米级测量精度,例如部分产品的测量精度可达到±1 mm,最大测量量程可达30 m,同时也适用于小量程液位或料位测量。仪表通常标配HART或Modbus通讯协议,并内置蓝牙模块,使现场调试更加便捷,操作人员可以通过移动终端进行无线配置与监控。
同时它借助云端数据网络,设备还可以实现远程调试、远程软件升级以及远程监控,从而大幅提升设备运维效率。在结构设计方面,这系列的雷达水位计通常体积紧凑,对安装空间要求较低,并配备水平仪辅助安装定位,使现场安装和调试更加简单。壳体材料通常采用耐候性良好的工程塑料或复合材料,使设备在水文监测或户外环境中仍能长期稳定运行。
如果用生活中的例子来理解,雷达液位测量更像是使用高精度激光测距设备,不仅能够精确识别目标位置,还能够通过智能算法不断优化测量结果。
结语:选型关键在于工况匹配
在工业自动化应用中,没有一种物位仪能够适用于所有环境条件。合理的选型应综合考虑被测介质特性、环境干扰因素、测量精度要求以及系统通讯需求等多方面因素。
总体而言,在环境稳定、干扰较小且对成本较为敏感的应用场景中,超声波液位计依然是一种成熟可靠的解决方案;而在蒸汽、粉尘或气流干扰明显的复杂环境,以及需要更高精度或远程监控能力的场景中,80 GHz雷达水位计则能够提供更加稳定和智能化的测量能力。
如果您正在进行液位测量仪表选型,但对现场工况适配仍有疑问,例如储罐结构、介质特性、量程要求或通讯方式等因素如何影响选型,可以结合具体应用场景进一步分析。不同工况往往需要不同的测量方案,欢迎交流讨论具体应用条件,以便更准确地评估适合的物位测量技术方案。
特别说明:本文摘自计为自动化https://www.jiweimeter.cn/,如需转载请注明出处,业务咨询电话:13427967309,英文官网:https://www.jiweiauto.com/
