深圳计为自动化技术有限公司
  • 雷达+磁翻板双液位配置,某化工厂的事故是如何被成功避免的?
  • 发布时间:2026/2/4 18:14:29   修改时间:2026/2/4 18:14:29 浏览次数:344
  • 在石油化工厂里,储罐液位测量看起来简单,一旦真出了问题,对生产风险和成本影响非常大。以前从成本角度出发,都是一台液位计搞定一个储罐的液位监测,比如雷达液位计或磁翻板液位计,但这几年生产规模扩张速度加快,出现了很多实际应用的问题:仪表运行时间长了难免会出现故障,比如突然失灵了,或者数据测量不准。如果只有这一台仪表,车间生产就得停产抢修更换,影响生产效率还造成很大的经济损失。
    loading
    后来好几个客户工厂的关键储罐都做了“双液位配置”,就是在一个储罐上装两台或者三台不同类型的液位仪表。
    根据他们反馈的实际应用情况,效果还真不错,所以今天特意跟大家聊聊双液位配置的原理和优势。
    “双液位测量”,简单理解就是同一个储罐里同时装两台或者三台不同原理的液位计:
    一台作为主测仪表,一般选用具有测量精度高、稳定性强、维护需求低等优点的雷达液位计或者超声波液位计,作为日常生产中主要的液位测量工具,正常情况下以它的日常数据为准。
    另外一台或者两台就作为备用仪表,选用结构简单、可靠性高的仪表,比如音叉液位开关、磁翻板液位计或浮球液位计,在主测仪表出现故障或者数据异常时,就立马启用备用仪表的数据,比如磁翻板液位计或者浮筒液位计。
    loading
    主、辅仪表的数据单独接到控制系统的不同模块里,如主仪表的数据用于DCS系统日常监控,辅仪表的数据用于安全仪表系统(SIS)的安全联锁与报警,这样万一其中一台出现故障,另一台仪表还能保证生产安全运行。
    某化工客户的苯储罐在我司专业技术的建议下是这样配的,主测用的雷达液位计,备用用的磁翻板液位计。两台仪表的数据是分开的:
    比如雷达物位计的信号实时接到DCS系统里,用于操作人员的日常监控与调节;
    磁翻板的信号独立接入安全仪表系统(SIS),仅在主测仪表出现故障或异常报警情况下启用。
    2023年,这位客户的雷达液位计曾发生一次信号异常跳动现象,控制室立即发出报警。技术员通过核对磁翻板液位计的数据确认实际液位并未异常,由此迅速排除了储罐泄漏风险,避免了误报警所可能导致的非计划停产事故。事后客户还专门打电话夸赞我们的应用方案,还连续采购了几十台仪表作为感谢。
    loading
    装双液位配置仪表时,有几点得注意一下:
    1、主仪表和副仪表的安装位置最好分开点,雷达和磁翻板离近了容易串扰,至少离个半米,要不然雷达数据会乱跳。
    2、定期检查主副仪表液位数据,定期检查数据偏差,一旦出现大偏差,就赶紧整体检查。
    3、备用的仪表最好定期检查,一旦主测仪表出现故障,备用仪表还可以随时顶上。
    之前有个石油客户在新项目设计双液位配置时,内部反对的声音很大,好多员工觉得没必要,多花钱浪费成本。可运行几年了,集团财务一算账,结果发现维护成本反倒省了一半多。
    loading
    一方面呢,整体事故和故障风险变少了,紧急情况下备用仪表直接能用,风险低,省了不少事; 另一方面,仪表有了备用的,也不用总盯着担心单个仪表坏掉了,维护人员轻松不少。
    所以初期虽然多花了20%到30%的资金投入,但是长期来看,其实更省成本。
    当然,也不是说所有储罐都非得弄双液位配置。
    1、装的物料特别危险,比如剧毒的、容易爆炸的,这种就最好配上;
    2、液位关系到安全联锁的,比如高低液位报警停泵啥的;
    3、储存物料特别贵的,测量精度要求高的,也推荐用双液位。
    “双液位配置”方案在提高生产安全性、降低非计划停车损失方面成效明显,得到了业界的广泛认可。在新建或改造关键储罐时,可根据具体工艺条件推广此技术方案,切实提升液位监测的安全可靠性与生产经济性。
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
