深圳计为自动化技术有限公司
  • 液位开关应该怎么选?
  • 发布时间:2026/1/23 17:22:22   修改时间:2026/1/23 17:22:22 浏览次数:91
  • 在工业现场,“液位”看似简单,实际上却是很多安全事故与停产故障的源头之一。尤其在钢铁、化工、医药、食品饮料等行业,液位控制不到位,轻则误报警、频繁停机,重则溢流、干烧、设备损坏
    于是,液位开关就成了现场最常见、也最关键的传感器之一。
    但问题也来了:现场工况千差万别——泡沫、气泡、振动、高温、高压、粘稠介质……液位开关的类型也因此“花样很多”。下面我们把最常见的4类讲清楚:音叉、浮球、光电、电容式,看完你基本就知道该怎么选了。
    音叉液位开关
    音叉液位开关的核心原理很直观:它通过压电器件驱动“叉体”振动,当叉体接触到液体后,振动的谐振频率会明显下降,电路检测到频率变化后,就输出开关信号(报警/启停)。
    因为它对复杂工况的适应能力很强,特别适合现场常见的干扰:
    泡沫、气泡
    罐体振动
    液体波动
    像计为 Ring-11、Ring-21 这类音叉液位开关,通常主打的就是可靠性和抗干扰能力。同时音叉结构可以做得更紧凑,在管道、狭小空间这种“位置尴尬”的地方也更好装。
    适用复杂现场、泡沫/气泡多、需要更稳定报警的工况。
    浮球液位开关
    浮球液位开关属于“老牌经典款”。
    它的原理是:磁性浮子随液位升降,在监测管内到达设定位置时,触发干簧管的吸合或断开,从而输出报警信号。
    它的优势特别明显:
    结构小巧
    安装方便
    价格低
    基本无需调试
    性价比高
    因此在现场工况比较简单、预算敏感的项目里,浮球液位开关依然是“常年销量王”。
    适用介质稳定、环境干扰少、要求不极端的应用(例如普通水箱、简单储罐)。
    光电液位开关
    光电液位开关内部一般包含:
    红外发光二极管
    光电接收器
    顶部棱镜结构
    当没有液体时,光线会在棱镜内反射回接收器;
    当液体接触棱镜时,光线折射进入液体,接收器接收到的光大幅减少,于是触发内部开关输出报警信号。
    它的特点是:
    体积小
    响应快
    适合小液位空间
    更适合相对洁净、透明度较好的介质环境
    适用小型设备、精密仪器配套、医药/食品的一些辅助环节(但需考虑介质污染、挂壁等因素)。
    电容式液位开关:
    电容式液位开关常见的应用方式是:介质接触到探棒(极棒)后产生变化,从而输出开关量信号。很多型号支持多点控制,控制位置可按需求设定,并具备突波保护,在干扰环境下也更稳定。
    但它也有明显限制:
    通常更适用于导电液体
    不太适合挥发性介质(现场容易带来误判或安全风险)
    所以电容式并非“万能款”,而是选对介质就很好用,选错就麻烦
    适用导电液体、需要多点报警/控制的位置应用,但要避开挥发性液体场景。
    怎么选更不容易踩坑?
    如果你是现场选型,记住这条“快速口诀”:
    工况复杂、泡沫气泡多 → 优先考虑 音叉液位开关
    工况简单、预算敏感 浮球液位开关更划算
    小设备、小空间、响应快 → 试试 光电液位开关
    导电液体、多点控制需求 → 选择 电容式液位开关(注意介质限制)
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
