深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-阻旋料位开关-Spin-11A
  • 发布时间:2025/11/26 17:18:24   修改时间:2025/11/26 17:18:24 浏览次数:594
  • 仪表介绍
    Spin-11阻旋料位开关采用304/316L不锈钢制造,专为大多数固体颗粒和粉末测量而设计。产品引入全流程化生产管理和检测,确保其可靠性显著优于国内同类产品。
    工作原理
    Spin-11系列阻旋料位开关利用永磁电机与带有微动开关的固定装置相结合,根据电机上叶片所受的物料阻力大小,其对应的扭力拉簧上的控制杆相应地改变微动开关的状态,从而驱动阻旋料位开关工作。当叶片未接触物料时,电机正常运转,当叶片接触物料时,电机停止转动,并自行切断电机电源,同时检测装置输出信号以控制物料输送。它广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。
    仪表特点
    (1)采用高品质进口电机和微动开关:选用国际领先品牌的电机和微动开关,确保设备的高效运转和可靠性。
    (2)双轴承结构:设计上采用双轴承,运行更为平稳,延长使用寿命。
    (3)一体化防松设计:电机与机械控制部分一体化设计,有效防止松动,便于更换和维护。
    (4)折叠式刀片设计:刀片可折叠,无需拆卸即可方便安装。
    (5)优质不锈钢材料:整机采用304或316L不锈钢制造,具有优异的耐腐蚀性和坚固性。
    (6)气体和粉尘双重防爆:具备气体和粉尘防爆功能,适用范围广泛,安全性高。
    (7)IP65防护等级:设备防护等级达到IP65,具备良好的防尘和防水能力。
    仪表应用
    (1)饲料、豆类、谷物、面粉等固体颗粒或粉末的料位测量;
    (2)粉煤灰、石灰粉等固体颗粒粉末的料位测量;
    (3)木屑、树脂、橡胶、塑料颗粒等的料位测量。
    技术参数
    测量介质
    固体颗粒粉末
    介质密度
    ≥0.3g/cm3
    过程温度
    常温型:-20~70℃
    高温型:-20~400℃
    环境温度
    -40~85℃
    过程连接
    法兰(标准/薄片)
    螺纹
    过程连接材料
    304/316L
    叶片转速
    1 R.P.M
    外壳材料
    铝合金
    防护等级
    IP65
    电缆入口
    M20×1.5
    触点容量
    SPDT 5A/250V AC
    供电电压
    24V DC
    220V AC 50/60Hz
    防爆等级
    气体隔爆:Ex db IIC T6~T1 Gb
    粉尘隔爆:Ex tb IIIC T80℃~T440℃ Db
    气体粉尘双防爆:Ex db IIC T6~T1 Gb + Ex tb IIIC T80℃~T440℃ Db
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
