深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-射频导纳料位开关-Cape-11
  • 发布时间:2025/11/26 16:59:44   修改时间:2025/11/26 16:59:44 浏览次数:363
  • 仪表介绍
    Cape-11射频导纳料位开关既能检测传感器与容器及介质形成的容抗,也能检测阻抗。该款产品适用于粉尘、煤灰等的测量,探棒不易受物料粘附的影响,具有较强的通用性。该产品采用模块化设计,并配有外置LED指示灯,便于远程观察。
    工作原理
    Cape-11A通用型射频导纳料位开关是通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化实现物位测量和控制的。其内部电子单元,由探头测量极与空载罐体间的电抗共同构成平衡电桥电路并产生一个稳定振荡信号。当被测介质覆盖探头测量极时,会引起探头测量极与罐体间的电抗变化导致电桥电路不平衡而停止产生振荡信号,后级电路检测到这一变化从而输出报警信号。该振荡信号作为射频信号施加在探头测量极的同时,还经过1:1的电压跟随器后送往探头的保护极,测量极与保护极的射频信号具有等电位、同相位、同频率又互相隔离。当探头有挂料时,测量极与保护极之间因为没有电势差而形成电气隔离确保保护极的信号变化不影响检测,使探头测量极上电抗的变化只能由探头测量极与罐体间的物料决定,从而使探头上的挂料不会影响正常检测。
    仪表特点
    (1)主要应用于粉煤灰物料的测量。
    (2)外置双色LED指示器,通过旋转表头实现LED最佳朝向,方便远程观察。
    (3)模块化设计,可靠性高,安装维护方便。
    (4)产品通过第三方可靠性检测认证,确保具有极高的可靠性。
    (5)价格便宜,性价比高。
    仪表应用
    特别适用于以下场合的料位测量:
    (1)电厂除尘电袋与输灰系统灰斗、仓泵。
    (2)煤粉收灰料仓(粉煤灰)。
    (3)烟气脱硫装置烟尘仓、料仓。
    (4)烧结脱硫装置石灰石料仓。
    技术参数
    适用物料
    介质类型
    粉煤灰物料
    介电常数
    ≥1.6
    探头参数
    探头长度
    250~2000mm
    保护极长度
    90mm/240mm/300mm /590mm,也可根据客户要求定制
    探头直径
    φ8mm/φ10mm
    材质
    外壳
    铝合金
    内壳
    塑料
    探头金属层
    SUS304、316L
    探头绝缘层
    PTFE
    电源
    交流
    85~264V AC
    直流
    18~30V DC
    功率消耗
    ≤3W
    响应时间
    接触物料
    1s
    没有物料
    1s
    信号输出
    继电器
    双刀双掷,8A/250V AC/30V DC
    继电器延时
    0~30 s连续可调
    工作环境
    过程温度
    -40~250℃
    环境温度
    -40~70℃
    储存和运输温度
    -40~80℃
    安全认证
    防护等级
    IP66
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
