深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-PRO 雷达物位计 -JWrada-35
  • 发布时间:2025/11/24 16:50:43   修改时间:2025/11/26 15:36:02 浏览次数:108
  • 仪表介绍
    JWrada-35雷达物位计采用80GHz技术,量程高达150米,适用于高温及腐蚀性环境,提供高精度非接触测量。内置蓝牙调试与回波学习自适应算法,广泛应用于化工、食品等行业。
    工作原理
    JWrada-35 通过天线发射调频连续、频率线性增加的高频(80G)电磁波信号,并接收遇到物料表面后反射回来的该电磁波信号,该周期性发射的调频连续电磁波(FMCW)与其反射回波混频后产生中频信号,分析计算由该中频信号通过快速傅里叶变换(FFT)后的频谱,间接测量出信号的飞行时间(TDR),结合光速计算出雷达物位计天线与物料表面的距离,从而精确判断物位高度。
    仪表特点
    ● 高精度测量:采用80GHz FMCW雷达技术,波束角小、零盲区、能量集中,适用于低介电常数、散料或形貌复杂物料的精确测量,已通过50余项严格测试,性能稳定可靠。
    ● 蓝牙与“计为智控?”支持:内置Bluetooth 5.0模块,配合微信小程序“计为智控?”,实现无线调试、参数配置与远程监控,简化操作并提升管理效率。
    ● 防腐探头设计:采用耐腐蚀、高压密封结构,配备PTFE膜片,专为强酸、强碱等腐蚀性介质设计,有效延长设备寿命。
    ● 高温耐受性:可承受最高220°C工作温度,确保在高温工况下依然精准稳定。
    ● 全面防爆:具备气体与粉尘双防爆认证(Ex db llC T6 Gb; Ex ia llC T6 Ga; Ex tb lllC T80℃ Db;Ex ia lllC T200 80℃ Da),适用于易燃易爆环境。
    ● 强抗干扰:高信噪比设计,稳定应对搅拌、蒸汽、粉尘、电磁干扰等复杂工况。
    ● 智能回波处理:自主算法可智能识别虚假回波、多层回波分离、动态追踪,保持信号高质量输出。
    ● 非接触测量:避免介质结垢、腐蚀或高温高压造成的磨损与污染,延长寿命并降低维护成本。
    ● 安装适应性强:对安装空间要求低,可灵活应对结构复杂或空间受限的工况,支持法兰、螺纹等多种安装方式。
    仪表应用
    ● 低介电常数物料测量:适用于粉末、固体颗粒等低介电常数物料的大量程测量,即使在扬尘环境中也能稳定运行。
    ● 蒸汽与泡沫环境:精准测量蒸汽或泡沫覆盖下的液位,避免虚假回波,适用于多种工业工艺。
    ● 高温化工反应釜:耐温至220°C,抗强酸强碱腐蚀,广泛用于化学合成、石油炼制等高温反应。
    ● 热油与溶剂储罐:适应高温、腐蚀环境,精准监测热油、化学溶剂液位,避免温度波动误差。
    ● 高温高压蒸汽锅炉:适用于220°C高温高压锅炉,保障热电厂、供热系统安全运行。
    ● 食品与饮料行业:适用于热饮、果汁、乳制品等高温生产,有效抵抗粘稠介质与泡沫干扰,确保液位精准。
    ● 高温腐蚀性废液储罐:非接触测量废酸、废碱等高温腐蚀性废液,提升储罐监控的安全与效率。
    仪表参数
    特征专为高温、高压、耐腐蚀、蒸汽和泡沫、扬尘扬灰环境设计的80 GHz高频雷达物位计,最大量程150米
    应用不仅适合高温、高压、强腐蚀环境,也特别适合低介电常数粉末和固体颗粒、扬尘扬灰和蒸汽环境下料位测量,和带蒸汽和泡沫环境下的液位测量。 广泛适用于石油、化工、冶金、电力等行业。
    测量参数频率80GHz
    测量范围150m
    波束角≥3°
    精度±1mm
    材质天线PFA、316L+PTFE、316L+PFA
    外壳铝合金
    安装过程连接法兰、托架、吊架
    电源二线制12~30V DC
    四线制12~30V DC
    信号输出二线制4~20mA/HART
    四线制RS485/Modbus
    蓝牙支持Bluetooth? v5.4
    工作环境过程压力-0.1~4.0 MPa
    过程温度40℃~150℃
    -40℃~220℃
    环境温度-40℃~80℃
    储存温度-40℃~80℃
    安全认证防护等级IP66/67、IP68
    防爆认证Ex db llC T6 Gb
    Ex ia llC T6 Ga
    Ex tb lllC T80℃ Db
    电缆电缆入口M20×1.5、1/2NPT
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
