深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-PRO 雷达物位计 -JWrada-32
  • 发布时间:2025/11/24 16:43:36   修改时间:2026/2/27 9:22:41 浏览次数:162
  • 仪表介绍
    JWrada-32雷达物位计采用80GHz FMCW技术,量程60米,具备本安与隔爆双认证,适应高温、高压、蒸汽及粉尘等复杂工况。内置蓝牙与“计为智控”无线调试,结合自适应回波算法,确保测量稳定可靠。
    工作原理
    JWrada-32通过天线发射调频连续、频率线性增加的高频(80G)电磁波信号,并接收遇到物料表面后反射回来的该电磁波信号,该周期性发射的调频连续电磁波(FMCW)与其反射回波混频后产生中频信号,分析计算由该中频信号通过快速傅里叶变换(FFT)后的频谱,间接测量出信号的飞行时间(TDR),结合光速计算出雷达物位计天线与物料表面的距离,从而精确判断物位高度。
    仪表特点
    ● 高精度测量:80GHz FMCW雷达技术,±1mm精度,60米量程,无盲区,波束角小、能量集中,适用低介电常数、散料、形貌复杂物料。
    ● 气体粉尘双防爆:取得Ex db IIC T6 Gb、Ex ia IIC T6 Ga、Ex tb IIIC T80℃ Db、Ex ia IIIC T200 80℃ Da双防爆认证,适用于易燃易爆环境。
    ● 蓝牙5.0与“计为智控?”:内置蓝牙模块,支持微信小程序无线调试、参数配置、远程监控,操作便捷。
    ● 高温耐受:最高工作温度220°C,适用于严苛高温工况。
    ● 强抗干扰:稳定应对搅拌、蒸汽、粉尘、电磁干扰等复杂环境。
     智能回波处理:自研回波算法,虚假回波识别、多层回波分离、动态追踪,复杂工况下依然精准。
    ● 非接触式测量:避免结垢、腐蚀、高温高压造成的磨损与污染,延长寿命、降低维护成本。
    ● 安装灵活:支持多种安装方式,空间要求低,对障碍物敏感度小,适合罐体结构复杂环境。
    仪表应用
    ● 精准测量易燃易爆介质:适用于原油、成品油等介质,符合石化行业严格防爆标准,确保安全运行。
    ● 耐腐蚀结构设计:可长期应对强酸、强碱等危险化学品液位监测,有效保障生产安全与设备寿命。
    ● 抗粉尘与高温性能:稳定适用于煤焦油、粗苯等高温、粉尘复杂工况,保证测量连续可靠。
    ● 广泛工业应用:适合钻井平台、集输站等高风险场所,实现长期稳定的物位监测。
    ● 多介质适应性:适用于介电常数较高的粉末、颗粒等固体料位测量,测量精度与稳定性兼备。
    技术参数
    特征量程60米,80 GHz高频雷达,通用型液体及固体料位测量,防爆认证齐全
    应用各种工况下的液体及散装固体料位测量, 适用于石油、化工、矿业等易燃易爆危险场合
    测量参数频率80GHz
    测量范围60m
    波束角≥3°
    精度±1mm
    材质天线PFA、316L+PTFE、316L+PFA
    外壳铝合金
    安装过程连接螺纹、法兰、托架、吊架
    电源二线制12~30V DC
    四线制12~30V DC
    信号输出二线制4~20mA/HART
    四线制RS485/Modbus
    蓝牙支持Bluetooth? v5.4
    工作环境过程压力-0.1~2.5 MPa
    过程温度40℃~150℃
    -40℃~220℃
    环境温度-40℃~80℃
    储存温度-40℃~80℃
    安全认证防护等级IP66/67、IP68
    防爆认证Ex db llC T6 Gb
    Ex ia llC T6 Ga
    Ex tb lllC T80℃ Db
    Ex ia lllC T200 80℃ Da
    电缆电缆入口M20×1.5、1/2NPT
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
