Innovative Sensor Technology IST AG
  • 适用于严苛工况的iST高精度电导率传感器
  • 发布时间:2026/7/30 15:40:24   修改时间:2026/7/30 15:40:24 浏览次数:162
  •   电导率检测是水处理、各类工业制程以及制药、医疗诊断领域不可或缺的关键环节。依托瑞士精工制造实力与丰富的定制化方案,IST AG 可助力客户攻克各类复杂检测难题,打造稳定可靠的传感解决方案。
    iST 电导率传感器
      优势
      不同于固体导体依靠电子传输电流,液体导电则依靠溶解离子的定向移动。电导率计算需借助电极常数,该参数可将实测电阻换算为介质的实际电导率。电极常数由传感器外形结构、电极排布、测试频率以及测量工况共同决定。
      iST 电导率传感器会经过调整优化,确保在规定频率区间内实现稳定、精准地读取。产品提供两种电极结构:两电极型适用于低电导率介质,四电极型适配高电导率介质;两类产品均经过优化,兼具高测量精度与长期稳定性。
      温度会大幅影响离子迁移速率,本系列传感器可通过内置温度传感元件进行温度补偿,进一步提升检测精准度。
      新产品
      阵容
      低量程电导率传感器 - LFS.2ID.1212.63A2.4FC.P1K0.B
      适用于1 μS/cm 至 15 μS/cm电导率测量区间(典型电极常数 0.2 cm⁻¹)。专为低电导率检测场景打造,例如冷却介质、纯水水质监测。
      产品名称:LFS.2ID.1212.63A2.4FC.P1K0.B
      电导率范围:1 µS/cm 至  15 µS/cm
      电极常数:典型值 0.2 cm⁻¹
      结构设计:2 组叉指电极,背部集成焊接式温度传感器(Pt1000,精度等级 F0.3)
      工作温度范围:-30°C 至 + 100°C
      温度传感器温度系数(TCR):铂材质,3850 ppm/K
      标称电阻:0°C 时为 1000 Ω
      精度等级:符合 IEC 60751 标准,等级 F0.3(B 级)
      芯片尺寸 / 规格:11.85 x 11.85 x 0.63 毫米(不含背部焊接温度传感器)
      连接类型:可焊接焊盘
      产品代码:158919
      中量程电导率传感器- LFS.4CO.1614.63A2.CON.P1K0.C
      适用于2 mS/cm 至 20 mS/cm 电导率测量区间(典型电极常数 0.66 cm⁻¹)。这款双面传感元件适用于中高电导率检测场景,例如透析液监测、水质检测以及生物、化工工艺工况。
      产品名称:LFS.4CO.1614.63A2.CON.P1K0.C
      电导率范围:2 mS/cm 至 20 mS/cm
      电极常数:典型值 0.66 cm⁻¹
      结构设计:四同心电极,背部集成焊接式温度传感器(Pt1000,精度等级 F0.3)
      标称电阻:0°C 时为 1000 Ω
      芯片尺寸 / 规格:16 x 14 x 0.63 毫米(不含背部焊接温度传感器)
      连接类型:背面配备 JST BM06B-SRSS-TB 型连接器
      产品代码:158615
      应用场景
      介绍
      iST 电导率传感器广泛应用于各大行业,涵盖水处理、纯水监测、工业流程监控、海洋与环境检测,以及透析设备、实验室分析仪器等制药、医疗设备。客户可根据待测介质电导率量程与现场安装工况,选用标准传感芯体或定制开发,精准匹配个性化需求。
      iST 传感器设计方案灵活、材质坚固耐用,同时依托深厚的行业应用技术积累,产品可无缝集成至客户整套设备系统,在各类液体检测场景下持续输出稳定可靠的测量数据。
      若您需要新一代电导率传感方案,欢迎携手 iST。凭借成熟的场景应用技术与可灵活配置的产品结构,我们助力您更快推出耐用、高精度的液体电导率检测产品,抢占市场先机。
IST AG拥有超过25年的经验,是物理、化学和生物传感器的领先生产商之一。我们的目标是成为标准和定制传感器技术领域的全球领导者,使我们客户的创新和产品设计上升到一个新高度。IST AG专门从事薄膜和厚膜铂镍RTD温度传感器、热式质量流量传感…  更多>>
联系人:徐晶晶
地址:上海市徐汇区漕宝路103号49号楼306室
邮编:200233
电话:021-5456 5627-6002
公司网址:http://www.ist-ag.com.cn
  • James Wu 在2026/4/3 17:48:00留言
  • 详细留言:P1K0.0603.3FC.B,10pcs
  • 王亚洲 在2026/3/16 16:48:00留言
  • 详细留言:温湿度传感器,温度-50~150度,精度0.1度 湿度:20%~98%,精度:0.8%
  • 魏凯 在2024/12/17 15:01:00留言
  • 详细留言:有温度传感器及其他产品询价
  • 王明义 在2024/10/11 10:28:00留言
  • 详细留言:Dear 我们看到一款IST温度传感器,上面有3行字 第一行 IST 第二行 17 第三行 好像是T010还好像是1010 使用后感觉还可以 我们目前想自己做产品。请帮忙确认一下型号或者价格。
  • Miranda Liu 在2024/9/10 17:07:00留言
  • 详细留言:有报价需求
