长沙硕博电子科技股份有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2026/7/16 15:03:15
  • 下载次数:132
  • 详细介绍:
    一、整机核心规格参数
    产品名称:硕博电子 5.5kW 电机电驱一体化总成(集成方案:驱动电机 + 电机控制器 + 减速器)
    • 额定功率:5.5kW
    • 额定扭矩:26.3N?m
    • 额定转速:2000rpm
    • 峰值功率:6.6kW
    • 峰值扭矩:45N?m
    • 峰值转速:4000rpm
    • 适配直流电池电压:336V / 540V 双电压平台
    • 对应额定工作电流:336V 档 19A;540V 档 12A
    • 对应峰值工作电流:336V 档 22A;540V 档 14A
    • 低压控制供电:支持 12V / 24V 车载控制电源
    • 整机防护等级:IP67(外置散热风扇除外)
    • 绝缘等级:H 级
    • 散热方式:强制风冷
    • 工作制:S1 连续工作制
    二、产品核心技术优势
    • 高度集成驱动电机及电机控制器;相较分体式电机电控套装,整机总重量降低 15% 以上,整车布置空间占用更小。
    • 全域高效区间表现优异,系统综合效率≥85% 的工况覆盖区间占全部工作区间比例超 85%,能耗表现更优。
    • 支持双闭环控制模式:转矩闭环控制、转速闭环控制,动态稳态控制误差≤3%,调速调扭精度高。
    • 功率密度指标符合 GB/T 相关 2020 版国家行业标准;其中电机控制器功率密度 34.6kVA/L,驱动电机本体功率密度 2kW/kg。
    • 内置带多重硬件保护功能的 IGBT 门极驱动电路,集成过流、过压、过热、短路等硬件级故障防护,运行可靠性更高。
    三、产品应用场景
    产品搭载成熟高性能 FOC 矢量控制算法及标准化 CAN 总线通讯架构,可大幅简化环卫车、工程机械上装动力系统的装配流程,缩短整机调试周期;适用于各类环卫车辆、工程机械设备上装电机驱动与成套控制系统,整机运行可靠性、工况稳定性与安全防护性能突出。
    常见FAQ
    Q1: 一体机具备哪些控制模式?
    A1: 支持转矩控制、转速控制两种模式,覆盖宽扭矩、宽转速调节区间,同时搭载制动能量再生发电功能。
    Q2: 一体机采用什么通讯接口,调试是否便捷?
    A2: 标配 CAN 2.0 通讯接口,上位机可通过 CAN 总线实时查看、修改控制器各项参数,调试便捷。
    Q3: 产品安全防护体系包含哪些内容?
    A3: 拥有完善多级保护机制,配套安全可靠的故障检测与处置方案,整体架构按照 ISO26262 功能安全标准设计。
    Q4: 产品软件采用什么开发架构与开发技术?
    A4: 采用基于模型定义、模型仿真、自动代码生成开发技术,遵循 AUTOSAR 软件架构标准,实现高内聚、低耦合的模块化软硬件设计。
长沙硕博电子科技股份有限公司,创立于2007年7月,坐落于湖南湘江新区(长沙高新区)。公司致力于为特种装备客户提供控制器、显示屏等控制系统核心电子产品及整车电控系统整体解决方案。 公司以“品质成就智能特装”为核心使命,致力于“成为特装控制…  更多>>
长沙硕博电子科技股份有限公司
联系人:李女士
地址:长沙市高新区麓天路28号金瑞麓谷科技产业园B2栋102室
邮编:412000
电话:13755027809
公司网址:http://www.sonnepower.cn
