英国MTL浪涌保护器ZB24518特点:
1、模块化设计,可扩展为多端口保护系统;
2、可安装于墙上,DIN导轨上或19寸机架上;
3、高抗浪涌能力;
4、适用于各型网络通讯领域。
数据&信号回路的保护
进入回路的浪涌可以轻易地摧毁仪表或系统,或者使其工作起来性能不稳定。各种控制系统、传感器和通讯设备对大量的干扰和浪涌电流十分敏感,如果轻视对系统中出现的浪涌进行防护,将会大大降低设备工作的安全性。MTL浪涌保护器采用专门设计生产的浪涌保护器对控制系统和现场仪表进行完善的保护。主要包括SDX、SD、SDR、SD32T3、SDRTD、SDR3、SLP、IOP、ZoneBarrier(英国MTL浪涌保护器ZB24518)、HW48、TP48 2Wire、TP48/3、TP48/4、TP24/7系列。
ZoneBarrier系列浪涌保护器
该系列产品(英国MTL浪涌保护器ZB24518)是完整的通讯线路保护系统。可用于多出入口或单出入口设备保护,可为客户提供灵活而又特殊的端到端的解决方案。它既可以独立安装在墙上单独使用,亦可装配在DIN导轨组合成多出入口网络保护系统。轨道套件可连接多达32个模块,并可安装在任何平面或19寸机架上。接口方式可提供RJ45、BNC、TwinAx、MMJ和端子连线方式。该系列产品可广泛用于各个领域,如RS232,RS485,以太网和令牌环网等,产品均符合UL标准。
常用型号:ZB24495、ZB24501、ZB24503、ZB24511、ZB24518、ZB24521、ZB24530、ZB24540、ZB24542、ZB24547、ZB24548、ZB24550、ZB24553、ZB24558、ZB24559、ZB24560、ZB24561、ZB24567、ZB24586、ZB24592、ZB24580、ZB24584。
SDX系列浪涌保护器
该系列采用了优美的超薄外形设计、可靠的混合型电路和满足各种应用的型号。使其成为解决控制设备保护问题的较好选择。其7V、16V、32V、55V型号可选,适用热电偶、4-20mA仪表回路、停产系统和火焰、气体探测器等各种应用。
常用型号:SD07X、SD16X、SD32X、SD55X、SD150X、SD275X。
SD系列浪涌保护器
除了具有SDX系列产品的优点,SD系列的浪涌保护器设计了熔断器回路保护,提供对误操作电流的防护,检修时只有拔掉熔断器就可以切断回路,而不必拆下连接端子。可靠的混合型电路和满足各种应用的型号。使其成为解决控制设备保护问题的较佳选择。其7V、16V、32V、55V型号可选,适用热电偶、4-20mA回路、停车系统和火焰、气体探测器等各种应用。
常用型号:SD07、SD16、SD32。
SDR系列浪涌保护器
越来越多的厂区和仪表之间采用了高速数据通讯回路,SDR系列产品就是设计用来保护这样高速数据通讯系统,具有多种电压工作范围可选,可用RS232、RS422和RS485以及总线等回路。这种设备已被认证为简单设备,可用于危险区,而不会破坏回路的本质安全认证。
常用型号:SD07R、SD16R、SD32R、SD55R、SD07R、SD16R、SD32R、SD55R。
SDRTD(保护三线制热电阻回路)浪涌保护器
SDRTD的设计是专门用于保护RTD的三线制回路。像所以SD系列产品一样,超薄设计使其可以进行高密度的安装在DIN导轨上。安装时可采用SD系列产品的通用安装附件。一只SDRTD就可以对一个三线制RTD仪表回路提供全面的保护。
常用型号:SDRTD。
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:汪小姐
电话:021-66020232-802
手机:17717626508
传真:021-33321151
邮箱:25015299642@qq.com
地址:上海市宝山区沪太路5355弄6号317室
