串口转IO 485io模块具有预先设定 DO 上电后初始状态值的功能,可以由客户自定义各路 DO 输出类型为常开或常闭状态,客户通过灵活配
置各路 DO 上电状态值来满足现场各种输出控制需求。
串口转IO 485io模块
特点:
4路数字量输入;
4路数字量输出;
I/O与系统完全隔离;
串口转IO 485io模块采用Modbus RTU通讯协议;
RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
安装方便。
串口转IO 485io模块的概述:
C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品串口转IO 485io模块具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
串口转IO 485io模块的技术参数:
I/O接口
DI特性 4路干接点输入
60V过压保护 ,100mA过流保护
DO特性 4路C型继电器
2A/30VDC 1A/125VAC
串口转IO 485io模块的串口通讯参数
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
485地址 1-255
通讯协议 Modbus RTU
串口保护 1.5KV/600W防雷保护
240V过压保护,80mA过流保护
提供资源
测试软件 IO设备管理程序
文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档
DEMO Modbus通讯示例程序及代码
串口转IO 485io模块的电源需求
工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流 小于200mA
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护
工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
工作湿度 5~95%RH不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修期 五年
寄存器列表
寄存器地址 |
个数 |
寄存器内容 |
状态 |
数据范围 |
0x0000 |
1 |
模块型号 |
只读 |
按模块型号配置,例如:MD82 |
0x0001 |
1 |
模块软件件版本 |
只读 |
例如5.2,高字节为主版本,低字节为次版本 |
0x0002 |
10 |
模块名称 |
读写 |
0x000C |
1 |
模块地址 |
读写 |
0x0000-0x00FF |
0x0300 |
1 |
DO0的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0x0301 |
1 |
DO1的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0x0302 |
1 |
DO2的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0x0303 |
1 |
DO3的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0x0304 |
1 |
上电时DO0的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0X0305 |
1 |
上电时DO1的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0X0306 |
1 |
上电时DO2的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0X0307 |
1 |
上电时DO3的状态 |
读写 |
0x0000-0x0001 |
0X0308 |
1 |
DI0的值 |
只读 |
0x0000-0x0001 |
0X0309 |
1 |
DI1的值 |
只读 |
0x0000-0x0001 |
0x030A |
1 |
DI2的值 |
只读 |
0x0000-0x0001 |
0x030B |
1 |
DI3的值 |
只读 |
0x0000-0x0001 |
0x030C |
1 |
DO的状态 |
只读 |
0x0000-0x000F |
0x030D |
1 |
上电时DO的状态 |
只读 |
0x0000-0x000F |
0x030E |
1 |
DI的值 |
只读 |
0x0000-0x000F |
串口转IO 485io模块支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
