模拟量输入数字量输出?模块模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC,RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保。?
模拟量输入数字量输出模块
特点:
8路模拟量(电流量)输入;
2路数字量干接点输入;
I/O与系统完全隔离;
AI分辨率:24位;
AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
AI输入测量范围:-40mA~ 40mA ;
模拟量输入数字量输出模块?采用Modbus RTU通信协议;
RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
电源具有过流过压保护和防反接功能;
安装方便。
模拟量输入数字量输出模块的?概述:
C2000 MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为-40mA~40mA),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
本产品模拟量输入数字量输出模块?具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
模拟量输入数字量输出模块的?技术参数:
I/O接口
DI特性 2路干接点输入
60V过压保护 ,100mA过流保护
AI特性 8通道全差分模拟量输入
4mA~20mA
输入抗阻240Ω
24位分辨率
通道隔离度350V DC
模拟量输入数字量输出模块的?串口通讯参数
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
485地址 1-255
通讯协议 Modbus RTU
串口保护 1.5KV/600W防雷保护
240V过压保护,80mA过流保护
提供资源
测试软件 IO设备管理程序
文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档
DEMO Modbus通讯示例程序及代码
模拟量输入数字量输出模块的?电源需求
工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流 小于100mA
浪涌保护 1.5kW
过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护
模拟量输入数字量输出模块的?工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
工作湿度 5~95%RH不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修期 五年
引脚定义
Vs+ | 电源正 |
GND | 电源负 |
PE | 大地 |
485+ | RS485+ |
485- | RS485- |
AI0- ~AI7- | 模拟量信号输入端负 |
AI0+ ~AI7+ | 模拟量信号输入端正 |
DI.COM | 数字量信号输入公共端 |
DI0~1 | 数字量信号输入端 |
COM | 保留 |
?模拟量输入数字量输出模块?下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。?
