远程抄表终端 以太网抄表采集模块满足不同波特率、数据位、停止位、校验需求;提供二次开发动态库和控件,并提供各种语言demo;提供软件设置和Web等多种配置方式,支持串口、网络等配置接口;
远程抄表终端 以太网抄表采集模块
特点:
具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与远程抄表终端 以太网抄表采集模块?C2000 N2A1通讯;
通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯;
对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库或OCX控件、设置动态库;
通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
远程抄表终端 以太网抄表采集模块支持DNS域名解析功能;
低功耗设计,无需散热装置;
看门狗设计,稳定性高;
电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
远程抄表终端 以太网抄表采集模块的概述:
C2000 N2A1是具有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器。它提供RS485/422到 TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
远程抄表终端 以太网抄表采集模块C2000 N2A1向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N2A1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
远程抄表终端 以太网抄表采集模块的技术参数:
系统
CPU 32-bit ARM
RAM 64KB
Flash 256KB
LAN
以太网 10/100Mbps
保护 内置1.5KV电磁隔离保护
远程抄表终端 以太网抄表采集模块的串口接口
串口 RS485/422
串口数量 1个
信号 R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND
远程抄表终端 以太网抄表采集模块的串口通讯参数
校验 None,Even,Odd,Mark,Space
数据位 6,7,8
停止位 1、2
流向控制 自动流向控制
速率 300bps至115200bps
远程抄表终端 以太网抄表采集模块的软件特点
协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
工作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
设置方式 C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
操作软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和
EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
远程抄表终端 以太网抄表采集模块的电源需求
电压 9~24VDC(推荐12VDC)
电流 < 200mA
工作环境
操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
其他
尺寸 95×66×25.5mm
保修期 五年
注意事项
当用转换器设置软件对转换器进行设置时,一定要保证SW1和SW2都拨到OFF。
2、当用转换器设置软件进行设置时,保证用于设置转换器的电脑IP和转换器IP在同一个网络中;当不在同一网络中时,可用IE进行设置。
3、当转换器被设置为“自动获得IP”时,最好不要把它设置为“TCP Server”,因为它的IP可能会经常变化。
4、一定要把转换器的IP设为在局域网未被使用的IP,以防止IP冲突。
5、当转换器直接与电脑相连时,用交叉的网线;
6、当转换器与集线器或交换机相连时,用直连的网线。
7、当多台电脑想同时访问远程抄表终端 以太网抄表采集模块时,必须一台电脑停止转发,另一台电脑才能开始转发。
