在工业自动化应用领域,机器人已广泛应用于物料搬运、零部件组装等场景,常见的有六轴关节型机器人。而在小零件超高速搬运场景中,并联机器人则更具优势。并联机器人(Parallel Robot)以Delta机器人为典型代表,相比传统六轴串联机器人,在高速搬运、分拣和装配环节表现尤为突出。
并联机器人的核心优势
1. 速度极高
电机固定于基座,无需跟随臂体移动,运动部件质量轻、惯量小,因而能够实现极高的加速度与循环速度。例如,Delta机器人每分钟可完成100至300次以上的拾取操作,广泛适用于食品、医药及电子行业的高速分拣作业。
2. 精度高,重复定位性好
多个连杆同时控制末端执行器,机构刚性强,累积误差小,抗振性能优良。典型重复定位精度可达±0.01 mm~±0.1 mm,特别适合电子元件装配、精密点胶和小零件抓取等应用。
3. 动态性能优秀
并联机构可实现快速启动、急停与频繁换向,非常契合包装线、分拣线和视觉引导抓取等需频繁变速的工况。
4. 刚度高
多连杆构成封闭力学结构,相比串联机器人,高速运行时的振动更小,精度保持能力更强。
综上,并联机器人的核心竞争优势可概括为“高速、高精度、高节拍”。在食品、医药、3C电子和新能源等需要大量重复抓取与分拣的场景中,其综合效率远超传统六轴机器人。
并联结构赋能产线测量
以上我们看到了并联机器人在“执行”端(抓取、搬运、分拣)的卓越表现。那么,当同样的“高速、高刚性、高精度”的运动控制能力,被应用到“检测”环节时,会碰撞出怎样的火花?
长期以来,产线测量始终是一个瓶颈——速度跟不上产线节拍,精度受限于现场环境,更缺乏面对多品种切换的柔性。
在传统制造产线中,“测量”往往被视为一个孤立环节,依赖定制量具、专用检具、离线三坐标测量或非标设计的测量方案。就非标设计制造方案来说,这种模式在如今高效柔性制造趋势下面临严峻挑战:
柔性差:一套检具对应一款产品,产品一变,检具作废
成本高:新增产品或设计变更,意味着重新设计制造全套检具,改造成本巨大。
集成依赖重:集成效果完全取决于集成商能力,项目周期长、不可控因素多。
雷尼绍基于并联机器人框架,升级架构,优化精度,推出Equator™ 300 和Equator™ 500,两款并联结构“测量机器人”-Equator 比对仪系列,让并联结构的天然优势从“搬运工件”延伸到“测量工件”。
它专为车间现场测量而生,可直接集成于车间现场,提供高速、高重复性且操作简便的柔性测量解决方案。
除了整机集成于车间现场之外,顶部吊装+托盘上下料的标准化集成模式也是Equator 比对仪在车间现场常用解决方案之一!
雷尼绍Equator 比对仪吊装集成案例
Equator“测量机器人”的核心优势
Equator 比对仪完美继承了并联结构机器人“高速、高精度、高节拍”的优势,测量不确定度达到 ±2 微米,且在5℃-50℃的车间现场工作宽温环境下,仍能保持高速、高精度测量。
●安装简单:可直接集成于现有产线中,支持顶部吊装。替代现有的定制检具检测工位,占地面积小。
●成本低:柔性检测,面对工件种类多、设计变更频繁情况,一次投入,节省未来10年的新项目90%左右的检具成本。增加新品种,只需要增加测量测序即可,无需额外的硬件改造成本.
●精度高:在5℃至50℃宽温范围内,保持±2μm重复精度,同时会对温度变化进行自动补偿校准。
●效率高:最高运动速度:750mm/s,运动加速度:5000 mm/s²,扫描速度超过250 mm/s,最高扫描速率:1000点/秒。
●支持刀具智能补偿IPC功能:在机加工场景中,刀具补偿经常需要经验丰富的调机工程师配合调整机床的刀具磨损补偿值,以满足制程稳定性的要求。雷尼绍Equator 比对仪支持给机床直接进行刀具磨损补偿,把调机工程师的经验转化为IPC刀补软件的调刀参数,实现加工制程的稳定可控,减少对人员的依赖。
行业应用
Equator 比对仪不是实验室设备,其设计初衷即为车间现场和自动化集成服务。目前已在以下行业深度应用:
●汽车行业
●半导体行业
●航空航天行业
●医疗行业
●自动化行业
●3C行业
制造业已迈入多品种、小批量、快速迭代的时代,非标测量方案在“柔性”面前已难以为继。“测量机器人”正成为柔性制造的必然选择。将车间现场测量交给“测量机器人”Equator 比对仪,直接集成至产线,无需为每个项目定制非标方案,不仅显著缩短交付周期,更能有效提升利润率。
