雷尼绍(上海)贸易有限公司
  • 解析雷尼绍光学测头信号传输技术
  • 发布时间:2026/1/26 16:58:05   修改时间:2026/1/26 16:58:05 浏览次数:83
  •   在精密制造与自动化加工领域,稳定、可靠的信号传输是确保测量精度与效率的关键。雷尼绍推出的调制光学传输技术,以先进的光学通信方式,全面取代以往的“传统”传输协议,为工件检测与对刀过程带来了突破性的提升。
      什么是调制光学传输?
      调制光学传输采用红外光信号,以视距路径进行通信,最远有效距离可达6米,并可通过反射进一步增强传输效果。该技术目前已广泛应用于雷尼绍的光学工件检测测头系列及OTS接触式对刀仪,成为新一代工业测量的信号传输标准。
      系统组成与应用灵活性
      该技术支持以下系列测头:
      ●OMP、OLP系列(工件检测测头)
      ●OTS系列(接触式对刀仪)
      它们可与多种接口配合使用:
      ●光学机床接口(如OMI-2、OMI-2T、OMM-2C)
      ●光学机床模块接收器(OMM-2)
      ●独立机床接口(OSI-D或OSI)
      其中,独立接口可同时连接两个OMM-2模块,特别适用于大型机床或光学视距受限的复杂场景。
      多测头协同作业
      调制传输技术支持在单台机床上交替使用多个光学测头。在双托盘加工中心上,一种常见配置是一个工件检测测头和两个OTS对刀仪(每个托盘配备一个OTS),从而实现高效测量与对刀。
      调制传输协议优势
      测头与接收器之间的光学传输信号被编码为一系列闪烁信号。雷尼绍产品采用调制传输协议,具备高度稳定性,并能有效抵御其他红外光源的干扰。
      当工件检测测头从刀库取出并安装至主轴时,可通过接口发送开启代码将其激活。雷尼绍的调制传输协议可防止因光学干扰导致测头误启动,从而避免电池电量的浪费。
      该编码机制支持通过单一接口分别激活多个测头。例如,一台具备自动托盘更换功能的机床可配备一个光学工件检测测头,以及两个光学对刀仪 (OTS),这两个对刀仪分别安装在两个托盘上,从而确保对刀和刀具破损检测功能始终可用。
      雷尼绍的调制传输协议是一套高度稳定可靠的系统,经测试及实际应用验证,能够有效抵御阳光、荧光灯等常见光源的干扰。它的编码机制确保荧光光源几乎不可能模拟测头信号,而进一步的检测与过滤技术则为系统提供了额外的保障。
    配有OSI的OMM-2及可选的第二个OMM-2
      调制传输的有效距离范围
      调制光学传输系统具有方向性,测头与接收器之间设定明确的工作窗口,如图所示。将系统组件沿光学中心线方向安装,可实现最大传输距离。
      测头的尺寸会影响其信号传输范围;雷尼绍小型测头(型号中含有数字40或400)因配备的红外发射二极管 (iRED)数量较少,红外光强度较低,传输距离因此受限。不过,这类小型测头主要用于小型机床,所需通信距离本身较短,足以满足使用需求。
      结语
      雷尼绍调制光学传输技术,不仅构建了一套高效、稳定、抗干扰的无线通信系统,更通过灵活的配置与智能化的协议设计,为各类中小型机床及复杂加工场景,提供了真正可靠的测量信号解决方案。
      无论是工件检测、刀具对刀,还是多托盘协同作业,这项技术都在默默支撑着制造环节的精度与效率,助力智能工厂稳步向前。
雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱和精密加工等核心技术。我们开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 — 从提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到改进医疗过程的功效。我们的产品可广泛应用于机床自动化、坐标测量、快…  更多>>
雷尼绍(上海)贸易有限公司
联系人:雷尼绍
地址:中国上海市静安区江场三路288号18幢楼1楼
邮编:200436
电话:021-6180 6416
公司网址:http://www.renishaw.com.cn
  • 闫兴 在2026/1/22 17:29:00留言
  • 详细留言:激光校准仪
  • 何小龙 在2025/11/21 10:26:00留言
  • 详细留言:雷尼绍 Equator 300 型号 AEQ331S11A
  • 徐佃涛 在2025/10/31 11:08:00留言
  • 详细留言:机内对刀仪,在机测头
  • 孙女士 在2025/7/31 10:12:00留言
  • 详细留言:咨询XL-80激光干涉仪和XR20无线型回转轴校准装置两个产品的价格和技术支持
  • 杨劲 在2025/7/17 10:38:00留言
  • 详细留言:想咨询雷尼绍圆光栅尺
