雷尼绍(上海)贸易有限公司
  • 1995cc爆改1500匹!6.7秒狂飙400米,全靠这颗"电子心脏"!
  • 发布时间:2025/8/1 16:55:15   修改时间:2025/8/1 16:55:15 浏览次数:218
  •   芬兰Salakazi赛车队打造的KTM硝基甲烷怪兽,排量仅1995cc却压榨出1500匹马力!6.7秒完成四分之一英里(约400米)冲刺,极速316km/h——比《奇爱博士》里那颗炸弹飞得还快!
      真正让这头野兽听话的,是藏在曲轴末端的RM22磁编码器——这颗"电子心脏"。
      让我们一起看看RLS RM22磁编码器如何协助KTM车队打造出这辆高速赛车!
      背景信息 Part 01
      Jaska Salakari是第一个驾驶欧洲最快的双缸硝基甲烷燃料(Super-Twin Top Fuel)摩托车打破7秒四分之一英里纪录的芬兰人,他拥有Salakazi赛车队。痴迷于速度的六人车队由全职和兼职人员组成,2000年以来,该车队一直驾驶着自行设计和制造的KTM双气缸硝基甲烷燃料高速赛车。
      在加速赛中,反应时间是以毫秒计的,仅靠飞转的后轮永远也不可能赢得比赛。除非功率能有效地转化成快速的前进运动,否则再大的功率也无济于事。驾驶员几乎没有思考的时间,更不用说踩下、松开普通的离合器踏板了。驾驶员更不可能准确确定达到最佳牵引力所需的离合器接合速度。
      Salakazi赛车队给KTM高速赛车配备了装有Prowork数字控制器的Prowork三盘四档自动离合器。当驾驶员开启油门时,控制器按照预定程序与离合器接合。
      这正是旋转位置编码器发挥作用的时候一它们可监控高达30,000 rpm的转速。这些微小而关键的装置,有一个在监控发动机曲轴的位置,而其他则在测量离合器的速度。
      解决方案 Part 02
      燃爆极限
      雷尼绍关联公司RLS d.o.o.推出的RM22磁编码器专为极恶劣环境下的无故障运行而设计,但是Salakazi赛车队选定的编码器安装位置对于任何电子设备来说都是难度极大的。
    离合器曲轴上安装的紧凑型、高速雷尼绍编码器
      雷尼绍编码器不是在行驶中动态地控制离合器,但是它事先提供的数据极其重要。我们不可能以其他方式获得这些数据,并预设离合器。
      我们需要在后轮旋转完一圈以前读取离合器速度,以作出接合离合器的决定,而且加速是不平稳的。现在这一问题已得到解决,并且程序代码已进行了适当的过滤。下一赛季,雷尼绍编码器还将用于控制提前点火,在未来几年内,我们还将使用编码器调节凸轮。
      Mäkinen指着一个部分拆卸的发动机曲轴的端部,有点调皮地笑着说:“这就是我们安装雷尼绍磁励块的地方。我们直接把它安装在曲轴的端部。编码器本体在另一侧的离合器壳体中。老实说,我认为对编码器来说,除了太空火箭外,没有比这个环境更恶劣的了。”
      RM22由雷尼绍在斯洛文尼亚的关联公司设计和制造,抗污染、抗碎屑能力达到IP68标准。但是,编码器的最高工作温度是125℃,如何让编码器在极高的离合器温度下正常运转呢,对此Mäkinen作了详细说明。他说,秘密在于将编码器放在厚重的机加工铝壳中。
      “编码器直径只有22mm,因此可以放入离合器壳内而不影响零件的强度。离合器可能爆燃,”他补充说,“我曾见到过好几次爆燃,所以离合器壳对于驾驶员的安全非常重要。如果编码器再大一些,我们就得重新设计解决方案。”RM22具备非接触两件式的设计特点,无需轴承或密封件,安装和拆卸快捷、简单。
    Salakazi工程师Petri Mäkinen将雷尼绍编码器集成到KTM高速赛车中
      “每次比赛后我们的机械师都会冷却离合器并迅速拆下壳体和编码器,”Mäkinen说,“比赛过程中厚重的铝壳体确保编码器不受热。在编码器还没有受热到超过规格之前,我们已经将赛车带回维修车间并拆除了编码器。”
      KTM高速赛车赛前准备 — 赛车每次赛前都要编程以达到最佳性能
      结果 Part 03
      降低功率
      通过比较编码器提供的测量数据,可以精确地测定离合器的滑动、牵引和路况。这些数据是车队的至宝,有了它们,技师便可在赛前正确地调节离合器中的第一级平衡重。
      我们需要在后轮旋转完一圈以前读取离合器速度,以作出接合离合器的决定,而且加速是不平稳的。现在这一问题已得到解决,并且程序代码已进行了适当的过滤。下一赛季,雷尼绍编码器还将用于控制提前点火,在未来几年内,我们还将使用编码器调节凸轮。”
      每次比赛的赛道和摩托车状况都不同,但是每次比赛后雷尼绍编码器采集并编辑的重要数据都可以用来对控制器进行编程,以尽量达到最佳离合器接合。赛车可以在最初的零点几秒内以最少的车轮转动达到最大的速度和加速度。
      Mäkinen使用这些数据取得最大的发动机有效功率,并推动Salakari在极短的时间内加速到300 km/h以上的速度一比阅读此段文字所用的时间还短。由过去的表现来看,这些数据发挥了关键作用。
      比赛一场接一场,操作都很可靠
      Salakazi赛车队中自认为“技术权威”的Petri Mäkinen很快指出,雷尼绍提供的方案和牵引控制系统不同。他说,主要是因为离合器在比赛之前就已经用控制器设定的值进行了调节。
      在高速赛车这种复杂的机器中安装的任何零部件都必须又好又可靠。Mäkinen对雷尼绍RM22编码器赞赏有加,这个微小而关键的部件已经证明自己超越了公布的规格要求。
      “雷尼绍编码器不是在行驶中动态地控制离合器,”他解释说,“但是它事先提供的数据极其重要。我们不可能以其他方式获得这些数据,并预设离合器。
      “在这样的条件下,雷尼绍编码器的可靠性真是令人惊奇。没有它们,我们只能估计发动机和赛道的重要信息,”他说,“但是如果你想打破纪录,光有估测是不够的。”
雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱和精密加工等核心技术。我们开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 — 从提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到改进医疗过程的功效。我们的产品可广泛应用于机床自动化、坐标测量、快…  更多>>
雷尼绍(上海)贸易有限公司
联系人:雷尼绍
地址:中国上海市静安区江场三路288号18幢楼1楼
邮编:200436
电话:021-6180 6416
公司网址:http://www.renishaw.com.cn
  • 孙女士 在2025/7/31 10:12:00留言
  • 详细留言:咨询XL-80激光干涉仪和XR20无线型回转轴校准装置两个产品的价格和技术支持
  • 杨劲 在2025/7/17 10:38:00留言
  • 详细留言:想咨询雷尼绍圆光栅尺
  • 在2025/6/17 14:01:00留言
  • 详细留言:想了解探测头
  • 朱小姐 在2025/6/6 10:00:00留言
  • 详细留言:雷尼绍/英国 500 型比对仪 LO53 KIT
  • 丰先生 在2025/4/27 16:51:00留言
  • 详细留言:激光干涉仪,球杆仪
