劳易测电子贸易(深圳)有限公司
  • 劳易测超紧凑型安全激光扫描仪RSL 200
  • 发布时间:2025/7/25 13:56:39   修改时间:2025/7/25 13:57:18 浏览次数:669
  •   超紧凑型安全激光扫描仪RSL 200
      -体积仅80mmx80mmx86mm,较同类产品减少40%,狭窄空间轻松集成
      -德国TüV SüD严苛测试认证,安全技术参数:Type3, PL d, SIL 2
      -可为AGV和AMR提供安全防护和定位导航解决方案
      -也适用于紧凑型机器的区域防护和防意外启动保护
      RSL 200产品亮点
      合理优化,最大限度地减少了占用空间
      RSL 200 高度为 80 mm,底面为 80 x 86 mm,尺寸小巧,是紧凑型设计车辆安全解决方案的理想选择。该设备具有 275°的扫描角度和 3 m的检测范围。RSL 200安装支架易于水平和垂直安装。并且对设计进行了优化,最大限度地减少了占用空间。
      旋转式接口实现完美的设备集成
      RSL200 配有旋转式接口,为设备集成提供了最大程度的灵活性。通过这种方式,可以优化电缆布线,同时最大限度地减少所需的安装空间。RSL200 标配 M12 连接器,根据产品的相应功能分为 8 针或 12 针两种规格,由此完成设备连接。
      灵活的安全防护
      多达 96 个可配置区域,可灵活适应车辆的速度、行驶方向和负载。切换以三区域组为单位进行,每组包括一个保护区域和两个报警区域。因此,可提供多达 32 种适配配置。
      三种通讯方式
      所有型号的 RSL200 扫描仪均配备 USB 和蓝牙接口用于配置和诊断。此外,RSL230/235 型号还集成了以太网 TCP/IP 接口,因此具有联网功能,可传输用于AGV和AMR 导航的测量数据,或通过接入点进行诊断等。
      ●USB
      ●蓝牙
      ●以太网 TCP/IP(RSL230或更高版本)
      使用手机端应用程序实现快速诊断
      借助 RSL200 手机端应用程序可通过蓝牙连接轻松访问状态信息和诊断数据,即使在设备访问受限的情况下也不受影响。通过这种方式,无需中断保护区域,即可远程收集设备的重要信息。所有信息均显示为纯文本,必要时也可直接发送到劳易测的服务中心。该应用程序可在安装安卓或 iOS 操作系统的智能手机和平板电脑上使用。
      可拆卸更换的配置存储器,实现高可用性
      RSL200 配有可拆卸更换的配置存储器。需要维修时,可快速方便地将设备配置转移到新设备上。产品易于维修操作,只需拆卸两颗螺丝即可轻松更换设备,无需重新校准。
在德国劳易测电子公司,我们都是“传感器专家”。50多年来,德国劳易测电子公司一直致力于光电传感器的生产与研发,在光电传感器领域处于领先地位,不断为全球工业自动化提供创新和实用的解决方案。公司产品广泛应用于印刷包装机械、物流仓储行业…  更多>>
劳易测电子贸易(深圳)有限公司
联系人:袁淑玲
地址:
邮编:
电话:+86-755-8626 4909-811
公司网址:http://www.leuze.com.cn
  • 左先生 在2025/9/2 14:56:00留言
  • 详细留言:MSI-sR5B-02
  • 在2024/6/14 0:08:00留言
  • 详细留言:我们使用的GSX传感器,在检测一款标签时,出现光电检测异常,需要贵公司技术人员联系我,寻求技术支持
  • 吴润平 在2023/12/22 21:55:00留言
  • 详细留言:我们的使用的劳易测光通信有一个地方出现信号干扰通讯偶尔中断的问题,但是光通信的信号格两边一直是满信号的没有波动,网线这些也单独布线过,电源也单独供电单独布线试过,依旧没能解决问题
  • 李雪娥 在2023/11/22 16:32:00留言
  • 详细留言:LV463.XR7/L4-M8 询价
  • 毛先生 在2023/10/28 4:38:00留言
  • 详细留言:购买回来的RSL400使用过程发生个别异常响声,寻求技术人员支持,包括更换方式方法
