BBE分析仪
上海秋腾贸易有限公司优惠供应BBE分析仪。
BBE水质生物指标毒性监测器、BBE藻类浓度及叶绿素浓度活性分析仪、BBE斑马鱼水质污染预警系统、BBE连续式/实验室/野外型藻类叶绿素浓度监测器、BBE水藻法水质毒性预警系统、BBE水蚤法毒性预警系统
? BBE监测期用于检测叶绿素的总浓度,确定叶绿素光合作用意义上的活性,这里采用的叶绿素检测方法,能分析叶绿素的量,替代传统的化学分析方法。色素被不同颜色的光激励,这样可以确定不同类别藻贡献的叶绿素的分布。藻的光合作用活性则用色素被激励后的荧光模式确定(Genty)。
bbe AlgaeTorch是一个重量很轻的野外用来定量检测蓝藻和总叶绿素的设备。该分析方法分析叶绿素的总量,可以替代传统的化学分析方法。该检测是基于藻细胞的自然荧光特性。设备反应迅速,检测过程不超过15秒,不需要任何样本准备过程。只需要打开开关,并把设备插入水中就可以得到读数!
BBE AlgaeTorch有两款: 10米和100米的。100米款带有一个压力传感器检测水深。两款都有浊度传感器选件,灵敏度高,不需要样品准备,非常容易使用,可不带电缆操作,检测总叶绿素和蓝藻贡献的叶绿素,具有数据保存功能,20秒内即可给出检测结果,可沉入水下10米甚至100米,可选浊度传感器配件,通过按键可以使显示屏滚动。
BBE现货、BBE价格、BBE厂家、BBE代理、BBE经销、BBE型号
BBE spot, BBE price, BBE manufacturers, BBE agent, BBE distribution, BBE model
BBE water biological index toxicity monitor, BBE algae concentration and chlorophyll concentration active analyzer, BBE zebrafish water pollution warning system, BBE continuous/laboratory/field type algae chlorophyll concentration monitor, BBE algae method water quality toxicity early warning system, BBE daphnia method toxicity early warning system
