1 概述
随着经济的飞速发展,能源紧张、环境恶化已受到全球的密切关注,能源是发展国民经济的重要基础,为了响应国家号召,走可持续发展的道路,节能降耗是首要任务。其中,电能在所有能源中消耗量比较大,对电能的统一管理显得尤为重要。只有对电能进行准确可靠的计量,才能从真正意义上节约电能。
安科瑞Acrel-3000系列电能管理系统是紧密把握电力系统用户的需求,遵循电力系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。同时结合建科[2008]114号《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》,对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。
2 电能管理系统宜选智能电力仪表
大型公共建筑电能计量宜采用智能电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装供电部门收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电量的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各分项计量区的电能数据的采集,通过ACREL3000电能管理系统完成对大型公共建筑的电能计量管理。
电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。
3 电能管理表计的选型方案
应用场合 |
型号 |
主要功能 |
高压重要回路或低压进线柜 |
ACR330ELH |
LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约 |
低压联络柜、出线柜 |
ACR220EL |
LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议 |
动力柜 |
ACR120EL |
LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;2DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议 |
DTSD1352
(ADL3000) |
LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选 |
照明箱 |
DTSF1352
(ADL300) |
电流规格1.5(6)A、
5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选 |
三相电能计量 |
DDSF1352
(ADL100) |
电流、电压测量;单相电能计量 |
DDS1352
(ADL10) |
电流规格5(30)A、电能脉冲输出、LED同步指示 |
单相电能计量 |
4 电能管理系统
该电能管理系统采用分层分布式计算机网络结构,即站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成,见图1。
站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。
网络通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的能耗数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。
图1 系统拓扑图
5 电能管理系统功能
5.1 Acrel-3000前台人机交互界面
设计适合客户要求的交互界面;标准图元库,方便调用组合;实时数据采集和显示;数据信息的自动逻辑计算和处理;设备参数远程更改设定;合、分闸状态显示和强制操作。
5.2 Acrel-3000曲线及报表管理设置
客户要求的电参量的趋势曲线;正/反向有/无功电度的历史趋势;设计满足客户需求的各种报表;自动生成电能计量的日、月、年报表;可根据常用的MS Excel设置模板并生成相应报表,使用户轻松使用;查询任意时刻报表、显示并打印。
5.3 Acrel-3000后台数据库管理
应用广泛的数据库软件如Access、MSSQL;建立开放式、网络化数据库;存储指定年限或所有的数据信息;软件系统实现的动态链接库;实时数据信息更新安全可靠;支持C/S、B/S方式,实现数据远传。
5.4 Acrel-3000多级权限用户管理
密码登录后台,保证设置安全;高权限对低权限管理,分级操作,各权限均具修改密码功能。
5.5 Acrel-3000通讯管理设置
各串口自主配置,操作方便;不同设备的通讯协议选择;通讯波特率自主选择;系统根据选择结果自动对该前置机某端口所连各设备进行统一的遥控配置。
5.6 Acrel-3000数据采集
可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如:遥测量:电压、电流、有功、无功等;遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等;脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等;非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。
5.7 Acrel-3000性能指标
平均无故障工作时间>30000h;
遥测传送时间<3s;
遥信量:遥信变位时间<3s,遥信正确率100%;
遥控、遥调:遥控、遥调传送时间<3s,遥控正确率100%;
屏幕画面调用响应时间<3s;
告警响应时间<2s;
画面实时数据更新时间<3s;
开关量在数据库中更新时间<2s;
模拟量在数据库中更新时间<2s;
系统容量根据硬件配置的扩充无限扩容。
5.8 Acrel-3000网络功能
双机热备功能,支持双机、双网、双设备等冗余,并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行,配置简单、方便。网络上任意一台机器可指定为I/O服务器(即前置机),网络上的其他机器可方便地从该机器上获取数据见图2、图3、图4、图5。
6 系统报价
单位:元(RMB)
名称 |
型号 |
单位 |
面价 |
备注 |
监控主机 |
IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+外设 |
台 |
8500 |
均可用户自备,以当时市场价格为准,该报价仅供参考 |
显示器 |
三星19寸液晶显示器 |
台 |
3000 |
三星22寸液晶显示器 |
台 |
3800 |
打印机 |
HP LaserJet 1020 A4 |
台 |
2500 |
EPSON-LQ1600KIIIH A3 |
台 |
4000 |
UPS电源 |
山特C1KS |
台 |
5000 |
山特C2KS |
台 |
6500 |
通讯线缆 |
五类线 |
米 |
4.6 |
屏蔽双绞线RVVP 2×1.0 |
米 |
5.6 |
光纤(多模) |
米 |
6.6 |
通讯机柜 |
1200×600×600 |
面 |
3000 |
2200×600×600 |
面 |
5000 |
光电转换 |
HTB-1000 |
只 |
750 |
远距离传输 |
终端盒 |
只 |
60 |
尾纤 |
面 |
50 |
耦合器 |
面 |
50 |
熔接点 |
个 |
50 |
通讯转换 |
扩展卡ACRNET-PCI/4 |
块 |
3000 |
扩展卡 |
串口服务器ACRNET-PORT(2口) |
只 |
3000 |
串口服务器 |
串口服务器ACRNET-PORT(4口) |
只 |
5500 |
通讯前置机ACRNET-UC02(2口) |
只 |
4000 |
通讯前置机 |
通讯前置机ACRNET-UC04(4口) |
只 |
6000 |
通讯前置机ACRNET-UC08(8口) |
只 |
11500 |
通讯管理机ACRHMI |
台 |
30000 |
人机界面 |
组网设备 |
网络交换机EDS-208 |
台 |
3000 |
局域组网 |
网络交换机EDS-408 |
台 |
8500 |
监控软件 |
Acrel监控组态软件V6.0 |
系统组态软件
图形组态软件
电能管理软件
数据库软件 |
套 |
3万 |
设备数量1~10 |
4万 |
设备数量11~20 |
6万 |
设备数量21~40 |
8万 |
设备数量41~80 |
10万元以上 |
设备数量80以上 |
双机版 |
套 |
单机价格×1.5 |
数据转发 |
每+1用户 |
套 |
3000 |
Web发布 |
每+1用户(总用户数≤5) |
套 |
5000 |
电力仪表 |
ACR330ELH |
台 |
4860 |
ACR220EL |
台 |
3880 |
ACR120EL |
台 |
3580 |
导轨式安装电表 |
DTSD1352 |
台 |
2050 |
DTSF1352 |
台 |
1200 |
DDSF1352 |
台 |
600 |
DDS1352 |
台 |
240 |
注:电力仪表和导轨式安装电表可按上述报价的70%优惠供应。
7 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的智能电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该系统方便的电能数据库报表极大地减少了用户进行电能抄表人力的投入,为管理者进行内部计量考核提供了直观的依据,为进一步的节能管理及节能措施的实施打下了基础。系统在浦东图书馆、大庆机场、罗泾矿码头等项目中运行,取得了较好的社会效益和经济效益。
了解更多请联系我们!
江苏安科瑞电器制造有限公司
地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
联系人:何亚芳 联系电话:0510-86179968 传真号码:0510-86179975
手机:15861624508 QQ:624668490
邮箱:ACRELHYF@163.com
网址:WWW.JYACREL.CN
邮编:214405
