北京腾控科技有限公司
  • XT-912在热交换站的应用( 所有器件均采用国产器件)
  • 发布时间:2025/10/27 17:24:42   修改时间:2025/4/10 17:43:14 浏览次数:5063
  • 热网监控需求( 所有器件均采用国产器件)
    随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。近年来国家大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来的污染,由城市外围的一个或者多个热源厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。这样就大大减少了燃煤对城市环境的污染,同时也节省了能源,所以可以说这是一项即造福当代人民又造福后代子孙的伟大工程。
    随着科学技术的日新月异,尤其是计算机、通讯技术的迅速发展,自动控制水平也得到了快速的发展和广泛的应用,尤其是在人们对供热质量的要求不断提高和能源紧张的今天,提高供热质量同时节约能源势在必行。所以,目前各地供热公司新建换热站大多都是无人值守换热站,同时对老的换热站的改造,也在向无人值守换热站靠拢。
    供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。我公司研发的无人值守换热站远程监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。
    每个热交换设备需要采集2个回路的的温度和压力  室外温度 调节阀的反馈 水箱液位  模拟量的输出控制调节阀 循环泵变频器  补水泵变频器 ,开关量的输出 控制循环泵 补水泵的启停 补水阀的开关(看具体情况) 开关量输入监视 泵的状态  选择开关的状态  报警等
    xT-912可编程控制器 介绍
    腾控科技针对供热的热交换应用,专门开发了xT-912宽温以太网可编程控制器。
    支持IEC61131-3标准编程环境
    14路DI,光电隔离
    6路DO,晶体管输出,电压7~40V,最大输出电流0.5A
    16路AI,16位A/D,可选输入0-5V或0-20mA
    4路AO,16位D/A,可选输出0-10V或0-20mA
    提供1个10M/100M以太网接口,支持MODBUS/TCP协议,支持腾控科技物联网协议
    2个RS232/RS485接口和1路RS485接口,支持MODBUS协议或者自由口编程
    AC90~264V供电,最大功耗小于12W
    工作环境 工作温度:-40℃~85℃ 湿度:5%~95%RH无凝露,IP20防护
    尺寸:169×134×63
    系统方案与点位
    PLC通过网络设备实现实时通讯、故障报警等功能。可独立完成本地控制,也可受控于监控中心。
    供热节能系统(水-水交换图)
    rjh001
    热交换站的控制
    热交换站分为水-水交换和汽-水交换两种。在城市供热应用中,由于汽-水交换站的安全性问题,使用的越来越少,原来汽-水交换站很多改造成为水-水交换。而且就热交换器而言,水-水交换的输入量和控制量多于汽-水交换,水-水交换的控制器完全可以用于汽-水交换。本方案主要以水-水热交换为主。
    一个热交换站一般至少有2台热交换器(一用一备的应用模式),大的交换站可能有多台热交换器,一般是2的倍数。
    一个热交换器包括热交换器,高温进水管路,高温回水管路,低温出水管路,低温回水管路,高温水泵,低温水泵,控制阀门,补水阀门等。
    需要采集的信号包括
    一次网供水温度,回水温度,进水压力,回水压力,流量,热量。
    二次网供水温度,回水温度,进水压力,回水压力,补水流量,补水箱液位,水质PH值。
    室外环境温度(做控制策略用)
    控制量:
    一次网 电动阀开度,一次加压泵频率
    二次网 循环泵频率,补水泵频率
    智能控制
    根据环境温度
    根据室外环境温度和时间变化,调节电动调节阀的开度或者一次加压泵的频率,以达到控制回水温度的目的。另外根据室外温度的变化,自动调节循环泵的频率。
    其控制策略如下:
    由二次循环泵旁通管压力为参照量,控制补水泵变频器,对系统实现恒压,以补水流量计反映系统的失水情况。
    根据典型室内外温度和二次网回水温度,控制一次网变频泵的频率,实现二次网的回路质调节。或者调节一次网回水电动阀的阀位,实现实现二次网的回路质调节。
    根据典型室内外温度和二次网供回水压力,控制二次网循环泵的频率,实现二次网回路的量调节,达到节能的目的。
    安全保护
    保护分为报警点和保护点,报警点只报警不保护,保护点既报警又保护,参数可以人工设定。
    超温,超压,停电,循环泵停,循环泵频率低于30HZ,低压,补水泵停,水箱液位低需要实现保护。
    一次网或者二次网管路出现严重意外,应立即关闭一次网供回水的电动切断阀,防止事故扩大。
    换热站的控制
    共计模拟量输入11路,模拟量输出3路,开关量输入12路,开关量输出4路。热量表和流量计一般采用RS485接口,需要1或者2个串口,而远程通信,需要一个网口或者串口,当地的显示需要一个串口。
    上位机与组网
    腾控科技xT-912可编程控制器,专门基于网络设计,客户非常方便的可以构成基于网络的监控系统。
    xT-912支持mqtt协议,MODBUS TCP协议,客户可以非常方便的应用组态软件,构成监控系统。
    通讯方式可以选择小区宽带运营商,电信运营商的ADSL,广电的宽带运营商,或者支持移动,联通,电信3G/4G的路由器。
    腾控物联网协议可以跨过防火墙,有单独的设备编址方式,直接把数据发给通信服务器,并且支持主动的数据轮询和控制。网络结构如下图:
    rjh002
    上位机可以采用知名的组态软件
    进口的如 IFIX,INTOUCH等
    国产的如组态王,三维力控等
    www.tengcon.com
  腾控科技以计算机硬件软件和网络技术为依托,以发展中国工业自动化事业为己任,锐意进取,顽强拼搏,起步于一穷二白之间,几死于非典之疫,成长于中国经济蓬勃发展之时,与国际巨头竞技于中国市场,世界市场,生命蓬勃,道路光明,前途不可限…  更多>>
北京腾控科技有限公司
联系人:王铁钢
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号4层4-1-1
邮编:100081
电话:010-59790086
传真:010-68726710
公司网址:http://www.tengcon.com/
