北京腾控科技有限公司
  • 新一代宽温以太网电参采集电机保护可编程控制器( 所有器件均采用国产器件)
  • 发布时间:2025/6/4 16:43:34   修改时间:2025/10/27 17:26:04 浏览次数:652
  • 采用双CPU设计,主CPU采用双核A7处理器,最高时钟可达1.2GHZ,配置128M DDR3存储器,8G EMMC存储器
    运算器采用M3处理器,最高时钟120MHZ
    具有三相电压,三相电流,三相功率,三相无功功率,功率因数,频率,谐波,电压电流向量图,波形记录,故障录波,数据存储等功能的宽温以太网电参采集电机保护可编程控制器
    广泛应用于水源井监控,油井监控,泵站监控,闸门监控,电动机控制等领域。
    支持IEC61131-3标准的编程环境
    Ua、Ub、Uc,(0~400V)和Ia、Ib、Ic,(0~5A)交流采样,12位A/D
    功率,无功,功率因数,频率,谐波,波形记录,电能计算等
    3AI,12位A/D,可选输入0-10V或0-20mA
    8路DI,光电隔离
    2路,继电器输出,常开常闭触点,触点容量AC250V/3A或DC30V/3A
    3路,继电器输出,常开触点,触点容量AC250V/5A或DC30V/5A
    1路AO,12位D/A,可选输出0~10V,0~5V或0~20mA
    提供1个10M/100M以太网接口,支持MODBUS/TCP协议
    2个RS232/485接口,支持MODBUS协议或自由口编程
    支持多种低压保护
    AC90~264V供电
    工作环境 工作温度:-40oC~85oC
    湿度:5%~95%RH无凝露,IP20防护
    尺寸:169×134×63
  腾控科技以计算机硬件软件和网络技术为依托,以发展中国工业自动化事业为己任,锐意进取,顽强拼搏,起步于一穷二白之间,几死于非典之疫,成长于中国经济蓬勃发展之时,与国际巨头竞技于中国市场,世界市场,生命蓬勃,道路光明,前途不可限…  更多>>
北京腾控科技有限公司
联系人:王铁钢
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号4层4-1-1
邮编:100081
电话:010-59790086
传真:010-68726710
公司网址:http://www.tengcon.com/
  • Eddy Miranda 在2026/3/27 18:21:00留言
  • 详细留言:Hope you're well, I found your site and thought this might help. Here’s a free service that can help you boost your online visibility across multiple classified sites with no manual posting. If you want fast exposure, here’s the link: www.websubmitterpro.com It’s 100% free to try and takes less effort than posting manually. If you want, I can show you more free ways to get visibility.
